Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » HINO-700 (Форум по ремонту и эксплуатации)
HINO-700
AdminДата: Пятница, 23.03.2012, 09:06 | Сообщение # 1
Тема ремонта и эксплуатации HINO-700:
Статья на DALNOBOI.RU
Руководства по ремонту HINO-300/500/700 в нашем файлообменнике
Двигатель HINO E13C Руководство по ремонту двигателя (ENGLISH)
Прикрепления: 7690511.jpg (26.1 Kb)
AdminДата: Среда, 22.10.2014, 09:26 | Сообщение # 61
Каталоги запчастей на HINO есть в нашем файлообменнике
rasulДата: Четверг, 23.10.2014, 21:30 | Сообщение # 62
Участник форума HINO-700
Доброго времени суток! Вопрос по Hino 700. Как поднять кузов самосвала. Недавно приобрел. Какие на них слабые места, что нужно учитывать при эксплуатации?
AdminДата: Суббота, 25.10.2014, 14:15 | Сообщение # 63
rasul,  Ищите кнопку PTO, выжимаете сцепление нажимаете её, рычагом подъема поднимаете-опускаете, после опускания выжимаете сцепление и снова нажимаете на эту кнопку.
AdminДата: Суббота, 25.10.2014, 14:17 | Сообщение # 64
Цитата rasul ()
Доброго времени суток! Вопрос по Hino 700. Недавно приобрел. Какие на них слабые места, что нужно учитывать при эксплуатации?
Машина рабочая, достаточно надёжная. Советы как обычно - не ставьте дешёвые фильтра, используйте качественные ГСМ, не перегружайте. И самое главное - опытный водитель, это самый главный момент (есть ездюки, которые очень быстро убивают машину)
rasulДата: Четверг, 13.11.2014, 22:54 | Сообщение # 65
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как устроен горный тормоз на Хино-700 2013 года? Там только двигатель тормозит или есть ретардер?
REMZONAДата: Суббота, 13.12.2014, 21:26 | Сообщение # 66
Извини за задержку, совсем забыл про тебя, письмо в почту получил и вспомнил))) Да, есть у них моторный тормоз-замедлитель - в двигателе создаёт сопротивление с электронным управлением, и есть горный тормоз на выпускной системе. Подробно мы их ещё не касались, но в руководстве по ремонту про это есть. Ретардера нет, коробка обычно HX-07
alek777Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 22:20 | Сообщение # 67
Здравствуйте уважаемые. Столкнулся с такой проблемкой по горняку-его не стало. Подключаюсь фкаровской диагностикой пишет "замыкание на массу соленоида горного тормоза"  проверяю нет замыкания и сопротивление 36 ом - норма(почему то думал что он один) .Полез по воздушным трубкам - еще 3 над поддоном с правой стороны .Зашел в тестовый режим- действительно показывает 3 клапана .Включаю: главный -сработал, первый -сработал, второй -тишина .Снял разъем (он общий на 3) .Сопротивление : Г.-44ом ,1-44ом ,2-37ом . Наталкивает на мысль ,что подгоревший ,хотя не факт ,но разбег в 7ом .(который 36ом он другой и стоит с левой стороны над подкрылком ,чтоб не запутать). В разъеме при включенном зажигание :Г.-24.8в ,1-24.8в ,2-3.5в. при включение теста :Г.-3.5в ,1-3.5в ,во втором ничего не поменялось-3.5в. Выходит нет питания с компа или с реле? к сожалению схемы не смог найти на просторах интернета .Может кто сталкивался подскажет. Первый раз встречаю систему тормоза-замедлителя с двумя воздушными клапанами, один из которых трехпозиционный. Проводку просмотрел, прозвонил от разъемов конкретного замыкания не увидел. При тесте- заслонки передвигаются, контрольная лампа загорается. При включение на машине тишина. Машина десятого года -совок, движка тринадцатая. Без горняка далеко не уедешь на колодках разоришься .Переключатель проверил все звонится.
AdminДата: Воскресенье, 15.02.2015, 22:52 | Сообщение # 68
Схемы на горняк, что ещё нужно будет свистнешь.
Прикрепления: 0918814.jpg (96.6 Kb) · 9016307.jpg (96.6 Kb) · 6440071.pdf (707.7 Kb)
rasulДата: Пятница, 06.03.2015, 12:21 | Сообщение # 69
Здравствуйте! На 700-том с завода шел топливный бак на 300 л. Поменял на 500 л. Иногда под нагрузкой пропадает тяга, как-будто воздух всасывает. Глушим двигатель на несколько минут, заводим-нормально едет. В чем может быть причина? Спасибо!
АнатоличДата: Пятница, 06.03.2015, 13:00 | Сообщение # 70
Началось это когда бак поменяли, или и до этого такое случалось? CHECK не загорается в такие моменты? Если сделать нормальную диагностику, то можно конкретно говорить о причинах. На мой взгляд идёт провал по давлению топлива на мощностных режимах, Смотрите соединения, если это началось после замены бака, значит соединения и топливозаборник смотрите в первую очередь. Попробуйте заменить фильтра, т.к может быть в новом баке была какая нибудь грязь. Не залазьте в дебри, так-как скорее всего проблема на поверхности.
rasulДата: Пятница, 06.03.2015, 17:07 | Сообщение # 71
Выше 2200 оборотов не хочет набирать. На холостом быстро набирает, под нагрузкой не может. Если ехать под нагрузкой около 20-30 мин. загорается CHECK.
АнатоличДата: Суббота, 07.03.2015, 10:16 | Сообщение # 72
Диагностику делайте. Может серьезное что то
Добавлено (07.03.2015, 10:16)
rasulДата: Пятница, 20.03.2015, 21:58 | Сообщение # 73
Добрый день! Нашли причину: разрыв топливного фильтра грубой очистки. Почему разорвало не знаем. Как только солярка нагревалась, как-то закрывал канал и пропадала тяга. А расход, все-же, высокий. Неужели для японца это нормально?!
СерегаДата: Понедельник, 20.04.2015, 16:11 | Сообщение # 74
Владелец HINO-500
Точини,  Добрый день. Подскажите адрес. телефон фирмы которая Вам установила фаркоп. а АБС  на прицеп они выводят? или прицеп идет без АБС. спасибо.
papchenkodenДата: Среда, 27.01.2016, 13:33 | Сообщение # 75
всем привет! хино 700 тягач, новый, проехал первые 2000 км, расход 70л, это норм? после обкатки снизится?
Добавлено (27.01.2016, 13:33)
эко ран не включал
REMZONAДата: Четверг, 27.10.2016, 09:04 | Сообщение # 76
Редуктор задний кому нужен на HINO-700. Абсолютно новый. Человек продаёт.
alekseituzakov707Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 20:53 | Сообщение # 77
Hino 700))) за 250000 пробегу, редуктор средний два раза, турбина под замену из за электрической части геометрии, сейчас мучеемся с егр. Точнее месяц ждали доставку, сегодня поставили в соединении калектора и егр из под прокладки пузырит. Разобрали, потеки не понятно толи антифриз толи просто кандинсат. Завтро будем разбираться. Проводка на них слабенькая.
REMZONAДата: Воскресенье, 18.12.2016, 21:24 | Сообщение # 78
alekseituzakov707, не повезло. Так то многие эксплуатируют без особых проблем. Может обслуживание не то?
ГеннадичДата: Понедельник, 19.12.2016, 14:46 | Сообщение # 79
Доброго всем времени суток! По случаю приобрёл три самосвала серии SF с пробегами за 200т.км. Есть необходимость заменить гидрофильтр в гидробаке подъёма кузова. Не могу найти отдельно картридж, не Эровский, не дональдсон. Подскажите кто как вышел из этой проблемы? Писал главному инженеру на завод Амкар. Ответ меняйте вместе с корпусом, у нас есть по 4.700рэ. Глобально мыслит человек))))
alekseituzakov707Дата: Суббота, 24.12.2016, 09:18 | Сообщение # 80
Хино700. Может турбина гнать антифриз в в выхлопную систему? Кто сталкивался? Антифриз в теплообменнике егр.
