Форум REMZONA-EKB ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ Япония: Грузовики и автобусы HINO-700 (Форум по ремонту и эксплуатации) |
HINO-700 |
№ 1 23.03.2012 Пятница 09:06
Тема ремонта и эксплуатации HINO-700:
Статья на DALNOBOI.RU Руководства по ремонту HINO-300/500/700 в нашем файлообменнике Двигатель HINO E13C Руководство по ремонту двигателя (ENGLISH) Прикрепления:
(26.1 Kb)
№ 61 22.10.2014 Среда 09:26
№ 64 25.10.2014 Суббота 14:17
Доброго времени суток! Вопрос по Hino 700. Недавно приобрел. Какие на них слабые места, что нужно учитывать при эксплуатации? Машина рабочая, достаточно надёжная. Советы как обычно - не ставьте дешёвые фильтра, используйте качественные ГСМ, не перегружайте. И самое главное - опытный водитель, это самый главный момент (есть ездюки, которые очень быстро убивают машину) |
№ 66 13.12.2014 Суббота 21:26
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как устроен горный тормоз на Хино-700 2013 года? Там только двигатель тормозит или есть ретардер? Извини за задержку, совсем забыл про тебя, письмо в почту получил и вспомнил))) Да, есть у них моторный тормоз-замедлитель - в двигателе создаёт сопротивление с электронным управлением, и есть горный тормоз на выпускной системе. Подробно мы их ещё не касались, но в руководстве по ремонту про это есть. Ретардера нет, коробка обычно HX-07 |
№ 67 15.02.2015 Воскресенье 22:20
Здравствуйте уважаемые. Столкнулся с такой проблемкой по горняку-его не стало. Подключаюсь фкаровской диагностикой пишет "замыкание на массу соленоида горного тормоза" проверяю нет замыкания и сопротивление 36 ом - норма(почему то думал что он один) .Полез по воздушным трубкам - еще 3 над поддоном с правой стороны .Зашел в тестовый режим- действительно показывает 3 клапана .Включаю: главный -сработал, первый -сработал, второй -тишина .Снял разъем (он общий на 3) .Сопротивление : Г.-44ом ,1-44ом ,2-37ом . Наталкивает на мысль ,что подгоревший ,хотя не факт ,но разбег в 7ом .(который 36ом он другой и стоит с левой стороны над подкрылком ,чтоб не запутать). В разъеме при включенном зажигание :Г.-24.8в ,1-24.8в ,2-3.5в. при включение теста :Г.-3.5в ,1-3.5в ,во втором ничего не поменялось-3.5в. Выходит нет питания с компа или с реле? к сожалению схемы не смог найти на просторах интернета .Может кто сталкивался подскажет. Первый раз встречаю систему тормоза-замедлителя с двумя воздушными клапанами, один из которых трехпозиционный. Проводку просмотрел, прозвонил от разъемов конкретного замыкания не увидел. При тесте- заслонки передвигаются, контрольная лампа загорается. При включение на машине тишина. Машина десятого года -совок, движка тринадцатая. Без горняка далеко не уедешь на колодках разоришься .Переключатель проверил все звонится.
№ 68 15.02.2015 Воскресенье 22:52
№ 69 06.03.2015 Пятница 12:21
Здравствуйте! На 700-том с завода шел топливный бак на 300 л. Поменял на 500 л. Иногда под нагрузкой пропадает тяга, как-будто воздух всасывает. Глушим двигатель на несколько минут, заводим-нормально едет. В чем может быть причина? Спасибо!
№ 70 06.03.2015 Пятница 13:00
Здравствуйте! На 700-том с завода шел топливный бак на 300 л. Поменял на 500 л. Иногда под нагрузкой пропадает тяга, как-будто воздух всасывает. Глушим двигатель на несколько минут, заводим-нормально едет. В чем может быть причина? Спасибо! Началось это когда бак поменяли, или и до этого такое случалось? CHECK не загорается в такие моменты? Если сделать нормальную диагностику, то можно конкретно говорить о причинах. На мой взгляд идёт провал по давлению топлива на мощностных режимах, Смотрите соединения, если это началось после замены бака, значит соединения и топливозаборник смотрите в первую очередь. Попробуйте заменить фильтра, т.к может быть в новом баке была какая нибудь грязь. Не залазьте в дебри, так-как скорее всего проблема на поверхности. |
№ 73 20.03.2015 Пятница 21:58
Добрый день! Нашли причину: разрыв топливного фильтра грубой очистки. Почему разорвало не знаем. Как только солярка нагревалась, как-то закрывал канал и пропадала тяга. А расход, все-же, высокий. Неужели для японца это нормально?!
№ 75 27.01.2016 Среда 13:33
всем привет! хино 700 тягач, новый, проехал первые 2000 км, расход 70л, это норм? после обкатки снизится?
Добавлено (27.01.2016, 13:33) |
№ 76 27.10.2016 Четверг 09:04
№ 77 18.12.2016 Воскресенье 20:53
Hino 700))) за 250000 пробегу, редуктор средний два раза, турбина под замену из за электрической части геометрии, сейчас мучеемся с егр. Точнее месяц ждали доставку, сегодня поставили в соединении калектора и егр из под прокладки пузырит. Разобрали, потеки не понятно толи антифриз толи просто кандинсат. Завтро будем разбираться. Проводка на них слабенькая.
№ 79 19.12.2016 Понедельник 14:46
Доброго всем времени суток! По случаю приобрёл три самосвала серии SF с пробегами за 200т.км. Есть необходимость заменить гидрофильтр в гидробаке подъёма кузова. Не могу найти отдельно картридж, не Эровский, не дональдсон. Подскажите кто как вышел из этой проблемы? Писал главному инженеру на завод Амкар. Ответ меняйте вместе с корпусом, у нас есть по 4.700рэ. Глобально мыслит человек))))
№ 80 24.12.2016 Суббота 09:18
Хино700. Может турбина гнать антифриз в в выхлопную систему? Кто сталкивался? Антифриз в теплообменнике егр.
