____________________
Подвеска
Ремни и подушки безопасности
Отопитель и кондиционер
Тормозная система
Электросхема
Нормативы трудоемкостей
СХЕМА РАЗЪЕМА J2 ISUZU
ЖенаДальнобойщикаДата: Среда, 26.02.2020, 12:42 | Сообщение # 141
Admin, раньше масло доливали по чуть-чуть, а вот уже второй месяц почти 3 л на 1000км. Чем это может грозить?
REMZONAДата: Среда, 26.02.2020, 13:21 | Сообщение # 142
ЖенаДальнобойщика, если нигде не бежит, а давит масло в сапун, то это точно кольца, как вариант попробовать раскоксовку сделать, ненадолго поможет. А вообще я думаю нужно вскрывать поддон, снимать головку, вытаскивать поршни смотреть.
ЖенаДальнобойщикаДата: Среда, 26.02.2020, 14:17 | Сообщение # 143
REMZONA, Надеялись что может что другое. Ремонтируем все сами, а тут делов... Спасибо большое за консультацию. Удачного дня
REMZONAДата: Среда, 26.02.2020, 16:12 | Сообщение # 144
ЖенаДальнобойщика, Вам спасибо! Пишите как справитесь с проблемой.
даг05Дата: Пятница, 08.05.2020, 20:17 | Сообщение # 145
Ребят Доброго вечера. Никто не подскажет на исузу фср 90 2018 года плохо стали включаться передачи. Оба троса снял посмотрел в них проблем нет.
REMZONAДата: Пятница, 08.05.2020, 21:28 | Сообщение # 146
даг05, как передачи включаются на заглушенном двигателе? Может проблема с пневмоусилителем включения передач (какой тип коробке установлен) ZF?
даг05Дата: Четверг, 14.05.2020, 14:11 | Сообщение # 147
Да ZF. На заглушеном также разницы нет.
REMZONAДата: Четверг, 14.05.2020, 14:46 | Сообщение # 148
даг05, питание на сервошифт нужно поискать, скорее всего обрыв в разъеме который на него приходит.
A-EDITIONДата: Четверг, 21.05.2020, 11:06 | Сообщение # 149
Привет, авто İsuzu npr 66 2008г после простоя где то 4-5 часа авто заводится с 5-6го раза.После того как завелась иногда глохнет.В чем может быть проблема?
mishanyДата: Среда, 04.11.2020, 00:19 | Сообщение # 150
Добрый день! исузу нпр 2013 года евро 3 двигатель 4нк1 пробег 195 т.км проблема не работает крутилка холостого хода может есть электросхема , может где провод отвалился? крутилка не работала и до покупки авто!!!
mishanyДата: Вторник, 10.11.2020, 19:54 | Сообщение # 151
Цитата СВК ()
Здравствуйте. Посмотрите провода на датчике нейтральной передачи.
Спасибо за наводку! провода проверил фишка все целое не ржавое, но увы где то в другом месте обрыв (пробовал в фишке контакты перемыкал безрезультатно) думаю нужна электросхема проводки , скажите где можно раздобыть???
mrMirsPirsДата: Вторник, 08.12.2020, 17:07 | Сообщение # 152
Всем привет. Исузу nqr90, 2018г.в. мигает чек и в случайном порядке загораются лампочи аср абс, так же случайным образом переходит в аварийный режим, диагностика в дилерском центре ошибок не видит, кто что знает по этому поводу?
mrMirsPirsДата: Вторник, 08.12.2020, 17:16 | Сообщение # 153
Цитата mrMirsPirs ()
Всем привет. Исузу nqr90, 2018г.в. мигает чек и в случайном порядке загораются лампочи аср абс, так же случайным образом переходит в аварийный режим, диагностика в дилерском центре ошибок не видит, кто что знает по этому поводу?  Двиг 4hk1 евро5
REMZONAДата: Вторник, 08.12.2020, 18:03 | Сообщение # 154
mrMirsPirs, по АБС ошибки читали? Возможно фоническое кольцо в колесе.
aguikov77Дата: Четверг, 14.01.2021, 20:54 | Сообщение # 155
Здравствуйте коллеги, горит ошибка ро113, поменял датчик температуры воздуха\. все равно горит , проверили провода все целые напряжние есть, что ему надо? Последний край поменять фишку но где ее взять, от чего подойдет? И еще с водительской стороны дует прохладный воздух а с пассажирской теплый, как такое может быть? Исузу 2014 НПР 75 Евро 4.
ЕвгеницДата: Четверг, 28.01.2021, 17:56 | Сообщение # 156
Добрый день. Подскажите пожалуйста, исузу NQR90, 2013 г. в., Ульяновская сборка, двигатель 4НК1. Не работает спидометр, упали обороты до 2100, ушёл предвпрыск стал работать жесче. На панели ошибка 25. Что смотреть первым делом? Я так понял скорость берётся с АБС, как проверить датчик (напряжение, сопротивление), может что ещё?
REMZONAДата: Суббота, 30.01.2021, 10:24 | Сообщение # 157
Евгениц, все верно ошибка P0500 нет показаний датчика скорости. Ошибка ABS горит, если нет, то нужно проверять провод с блока управления ABS до блока управления двигателем.
goshkingoshДата: Четверг, 11.02.2021, 00:20 | Сообщение # 158
Добрый вечер, у меня исузу NPR 75, НА приборе загорается дальний свет и не переключается на ближний
REMZONAДата: Четверг, 11.02.2021, 08:36 | Сообщение # 159
goshkingosh, вытащите это реле, фары погаснут?
Прикрепления: 8497018.jpg (31.9 Kb)
goshkingoshДата: Четверг, 11.02.2021, 15:42 | Сообщение # 160
Не тухнет, вытащили 13 всепогасло
