____________________
Подвеска
Ремни и подушки безопасности
Отопитель и кондиционер
Тормозная система
Электросхема
Нормативы трудоемкостей
СХЕМА РАЗЪЕМА J2 ISUZU
mkalinin1980Дата: Четверг, 11.02.2021, 16:05 | Сообщение # 161
Цитата aguikov77 ()
И еще с водительской стороны дует прохладный воздух а с пассажирской теплый, как такое может быть? Исузу 2014 НПР 75 Евро 4.
У нас автопарк 20 таких машин, начиная с 2013 по 2015 г.в.. Проблема частая, пробуй промыть радиатор печки, но это мало эффективно, лучше сразу поменять на новую, можно аналог.
goshkingoshДата: Четверг, 11.02.2021, 23:51 | Сообщение # 162
REMZONA, сняли всё равно дальний свет
AdminДата: Пятница, 12.02.2021, 06:06 | Сообщение # 163
Проверьте лампочки возможно замыкание нитей в одной из них приводит к этой проблеме
SahaДата: Вторник, 02.03.2021, 00:52 | Сообщение # 164
Всем привет.
NQR90, 4HK1 euro4, 2013гв, сборка Ульяновск.
Пробег 470т.км.
Проблема такова.
Месяц назад "с рук" приобрёл сто литров соляры. Температура на улице минус 15. КОгда заливал в бак, подметил, что жижа мутновата.
Как сжёг бак этой злосчастной жижи и наэкономил аж тыщу рублев... так и начались проблемы.
Во первых, когда заводишь и двигатель не прогрет - сильно скачут обороты. На прогретой - стрелка тахометра на холостых как вкопаная стоит.
Во вторых, стала чувствоваться, так скажем, некая амплитуда в работе двигателя. На холостых еле чувствовалось плавное нарастание и уменьшение звука работ двигателя. В работе, в нагрузке двигателя, когда напрашивалось переключение передачи на одну вниз, явно ощущалось такое же плавное амплитудное уменьшение/увеличение тяги двигателя.
В остальном двигатель работал как обычно. Выхлоп чёрным не чадил.
Далее настали морозы 15..30 градусов.
В первый день в минус 25 завелась машина как обычно, с полпинка.
Во второй день в минус 25, крутил стартером два раза по минуте - даже ни разу не чихнул, не схватил. Не стал мучать технику. Прождал две недели, пока не спали морозы до минус 15. Думал, будут проблемы...но двигатель завелся с полтычка, как ни в чем не бывало...
Ок, отлегло. НО ! Кое что поменялось в работе двигателя.
Машину теперь стал сопровождать постоянный черный шлейф дыма из выхлопной - что пустой, что гружёный еду. Когда газуещь в горку - сзади облако чёрного дыма. Мощность двигателя не упала, тянет как и прежде. Расход по ощущениям на прежнем уровне. Когда прогреваешь двигатель с утра - с трубы летят хлопья сажи.
Двигатель стал жёстче работать, больше вибраций. При наборе оборотов появился металлический звук тык-тык-тык-тык-тык...,характерный для большегрузов типа камаза, маза... НО для них - это норма. А тут - не привычно на пятитоннике.
Пробовал промыть бак, поменял оба топливных фильтра, снимал воздушный фильтр - всё по прежнему осталось.
Я так понимаю, что форсунки. Нужна диагностика.
Кто что скажет, мнения ?
Главный вопрос - нужно ли прописывать форсунки и сколь это критично на 4HK1 euro4 ?
Нахожусь в Архангельске. Начал обзванивать местных мастеров - и ...руки опускаются - как прописать форсунки у нас в городе ? Ближайшие города - Вологда...Яросласвль...Москва... - всё дальше 1000км.
ПС: Следует заметить, что машина мне досталась 100т.км. пробега назад. Двигатель уже капиталился в оф. сервисе в Липецке.
Машина одинаково заводилась что летом в плюс 25, что зимой в минус 25. Даже крутить стартером зимой не приходилось - как летом схватывала всегда.
Дополню.
Горный тормоз с покупки машины не работал. Индикатор срабатывает - но не тормозит. Никогда им не пользовался.
Режим прогрева двигателя - тоже заслонка на выхлопной - работает. Заслонку заедает. Решаю проблему постукиванием по трубе в районе заслонки. По звуку определяю, что "отошло".
Летом стал хандрить регулятор оборотов двигателя - то работает, то нет. За два месяца до заправки плохим топливом - совсем перестал работать.
Чек инджин на приборке В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ не горит. Лампа индикатора исправна - летом показывал ошибки - замял о камень корпус заслонки "прогрев двигателя" на выхлопной. Выправил - ошибки пропали с приборки.
Добавлено (06.03.2021, 00:19)
Проехал так ещё 200км. Загорелся чекИнжин на панели(жёлтый значок двигателя). Долго горит, потом моргает, долго горит, быстро моргает...
Вроде нашёл диагностов со сканером, которые говорят, что смогут прошить новые форсунки если что. Поеду на диагностику уже после праздников.
Мужики, нужели ни у кого нет что сказать ? Пусть советы будут пустые или вредные... ))) А то как в танке сижу...
Начал поиск форсунок.
Оригинал Исудзу выжаёт номера
Isuzu 8-97609-788-3
Isuzu 8-97609-788-6
Isuzu 8-97609-788-7
Isuzu 8-97609-788-4
Isuzu 8-97609-788-5
Аналоги
Denso 095000-6360
Denso 095000-6363
Denso 095000-6366
Цени сильно разнятся...
Из оригинала самые дешёвые Isuzu 8-97609-788-3
Из неоригинала - Denso 095000-6360.
Но по другим каталогам иногда в названии этих форсунок мелькает надпись Евро3. У меня же двигатель Евро4.
Подскажите...
Покупка дорогая... Если приговорят все 4 форсунки - то это от 100тр только за форсунки.
Следующий вопрос - где то была инфрмация, что менять сразу 4 шт надо... Это целесообразно или перебздение ?
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Saha - Вторник, 02.03.2021, 01:06
aguikov77Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 11:16 | Сообщение # 165
Добрый день коллеги. У меня такая проблема загорелись лампы на панели брек бустер и аккумулятор. Снял генератор проверили , заменили обмотку статора, поставил все горит как и горело. Проверил все предохранители, все целое. Не подскажите куда копать?
AdminДата: Воскресенье, 07.03.2021, 11:20 | Сообщение # 166
aguikov77, на генераторе установлен ваккумный насос на усилитель тормозов и усилитель сцепления, смотреть нужно его в первую очередь
aguikov77Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 11:37 | Сообщение # 167
У меня NPR 75 Evro 4, там нет на генераторе вакуумного усилителя. Генератор снимал и проверял на стенде - рабочий, а зарядки нет. Лампы не гаснут.
REMZONAДата: Воскресенье, 07.03.2021, 21:33 | Сообщение # 168
aguikov77, предохранители проверили в блоке за крылом?
Прикрепления: 1091745.jpg (74.1 Kb)
ЕвгеницДата: Воскресенье, 07.03.2021, 21:56 | Сообщение # 169
Доброго времени суток. Подскажите,в поисках устранения ошибок по ЕГР (неверное положение клапана, неисправность в цепи датчика положения клапана, недостаточное кол-во рециркулируемых газов) и ошибки 155 (неверного напряжение в бортовой сети) обнаружил напряжение от 4 до 5 вольт на сигнальном проводе датчиков ДМРВ, распред и колен валов, давления топлива. Должно ли быть напряжение на сигналных проводахпроводах при неработающем двигателе (зажигание включено)? Какие есть мыслы по ошибкам?
REMZONAДата: Понедельник, 08.03.2021, 10:36 | Сообщение # 170
Евгениц, есть ошибка, нужно проводить проверки по напряжению бортсети автомобиля
Прикрепления: 3909095.jpg (126.7 Kb)
ЕвгеницДата: Понедельник, 08.03.2021, 11:47 | Сообщение # 171
Добрый день. Интересует вопрос по напряжению на сигнальном проводе датчиков. Условия моей проверки, фишка снята с датчика, зажигание включено (соответственно опорное напряжение подается), и при измерении напряжение на проводе по которому идет сигнал от датчика на ЕСМ есть напряжение 4-5 В. Откуда оно там, датчик то отключен. И такая ситуация 50/50 по всем датчикам, где-то есть где-то нет. Если замыкание то слишком много датчиков сразу, они же все на разных проводах. И на выходном проводе резистора тоже 5 В, фишка также оключена. Резистор питает только ДМРВ. Может ЕСМ чудит?
aguikov77Дата: Понедельник, 08.03.2021, 15:50 | Сообщение # 172
Отгнил провод в коробке в раме.
SahaДата: Вторник, 16.03.2021, 14:46 | Сообщение # 173
Итак, продолжение истории.
Сьездил я на диагностику.
Ошибки БК до сброса:
Ошибки БК после сброса, чек инджин на приборке гореть перестал:
Ошибки по блоку двигателя, вроде:
Прикрепления: 7854683.jpg (48.4 Kb) · 9173313.jpg (67.8 Kb) · 6472536.jpg (81.4 Kb)
Сообщение отредактировал Saha - Вторник, 16.03.2021, 14:48
SahaДата: Вторник, 16.03.2021, 14:55 | Сообщение # 174
Показания БК в реальном времени на ХХ:
Здесь отображается коррекция по форсункам, на сколько я понял.
1 и 2 цилиндры - приемлемо ???
3 цилиндр всё плохо.
4 цилиндр в идеале.
Должно быть везде по нолям или близко к нулю, как обьяснил диагност...
Ошибок по форсункам БК не показывает. И не будет показывать, пока форсунка окончательно не помрёт. Правильно ?
Когда даёшь обороты двигателю - показания коррекции выравниваются и становятся равны нулю по всем четырем цилиндрам.
Можно ли сделать из этих показаний какие то выводы предварительно, до снятия форсунок ? Какие менять ? С выхлопа комптит из за переливающей форсунки на третьем цилиндре ???
Прикрепления: 0343934.jpg (75.6 Kb) · 1501872.jpg (48.3 Kb) · 4661563.jpg (74.5 Kb) · 4493108.jpg (69.9 Kb) · 7377065.jpg (64.9 Kb) · 1175356.jpg (68.5 Kb) · 6488253.jpg (71.1 Kb) · 8274831.jpg (69.9 Kb) · 5445714.jpg (68.8 Kb)
Сообщение отредактировал Saha - Вторник, 16.03.2021, 15:17
SahaДата: Вторник, 16.03.2021, 15:06 | Сообщение # 175
Что даёт сделать сканер у этих диагностов:
Окно, где прописывать форсунки:
Добавлено (17.03.2021, 19:21)
Мужики, не уж то нет мыслей никаких ?
Всяко не из-за  ошибок по ЕГР машина стала коптить чёрным !
Подтвердите мои мысли, или опровергните...
Скажите, что да - форсунки надо точно на стенд.
Что да, ЕГР надо снимать и промывать. Кто уже этим занимался ? Это ж типичная проблема для таких движков с пробегом 200К+...
P0409
P0404
P0401
P1404
Ну менял же уже кто то форсунки... Расскажите историю. Или дайте ссылку, где почитать... МОжет я плохо искал.
Прикрепления: 9822549.jpg (75.6 Kb) · 2505076.jpg (83.0 Kb) · 5444301.jpg (62.5 Kb)
SahaДата: Четверг, 18.03.2021, 00:36 | Сообщение # 176
Я тут как будто один...
ВОт нашёл что то похожее  вопрос-ответ в теме по NQR75.
Добавлено (18.03.2021, 00:39)
Ещё вопрос - никто форсунки по приемлемым ценам дешевле 23тр на форуме не предлагает ? ))) Вдруг там...лежалые на складе по старым ценам...
Спасибо.
Прикрепления: 7613795.png (86.2 Kb)
AdminДата: Четверг, 18.03.2021, 10:10 | Сообщение # 177
Saha, да, народ любит читать, а если и писать то только спрашивать. По тестам, посмотрел, форсунке № 3 корректировка уже не помогает (корректировка "-" форсунка переливает, корректировка "+" не доливает"), форсунки первого и второго цилиндра, пытаются спасти положение, но в итоге не справляются. Форсунки заменить лучше все, но если с деньгами сейчас проблема, или еще что, то ненадолго может хватить. Почему нужно менять все? Потому что, блок управления определяет "физические показатели" каждой форсунки, он будет видеть форсунку №3 новую, а вот 3 других начнет под нее корректировать. Поэтому двигатель может так-же плохо работать. Не заморачивайтесь с пропиской, если нет возможности они самоадаптируются, достаточно сделать поездку 20-30км и все будет нормально. Если есть возможность, то пропишите сразу. После плохого топлива, бак промывать, магистрали продувать, фильтры менять, рампу чистить ультразвуком, иначе новые проблемы не исключены. Удачи!
AdminДата: Четверг, 18.03.2021, 10:13 | Сообщение # 178
Цитата Saha ()
Ещё вопрос - никто форсунки по приемлемым ценам дешевле 23тр на форуме не предлагает ? ))) Вдруг там...лежалые на складе по старым ценам...Спасибо.
Вопросы к продавцу. Какая гарантия на форсунки? Без гарантии покупать не стоит. Лучше если есть дорога к дилерам ISUZU менять там и брать официальный наряд-заказ. Если форсунки будут оригинальными (уточняйте на месте) и работы будут выполнены на сервисе, то в случае выхода из строя в течении гарантийного срока, то причину придется устранять им по гарантии.
SahaДата: Четверг, 18.03.2021, 11:28 | Сообщение # 179
Admin, здравствуйте.
Форсунки решил менять сам. Заодно проверю тепловые зазоры клапанов и пресловутые задвижки ЕГР (промыть).
Почитал немного теории/практики по коммонрейл. Корректировка форсунок работает вкупе. Поэтому да - одна форсунка метрва. Остальные - очень вероятно, что просто пытаются исправить положение и ...ещё поездят, да. Почему я в этом уверен - тяга на машине не упала, увеличение расхода не заметил, заводится как и прежде даже в -25 с "полтычка".
Решил пока поменять одну форсунку, на тертьем цилиндре. Меняются форсунки не долго. Дольше их возить по мастерским будешь. На стенд форсунки не повезу. Поставлю новую форсунку и понаблюдаю.
Осталось определиться, какую именно форсунку заказывать. По ценам разброс очень большей...от 23тр до 100тр и более...
Подойдёт ли мне форсунка Denso 095000-6360 ????
Машина NQR90, 4HK1 euro4, 2013гв, сборка Ульяновск.
ПС:
дилеров Исудзу у нас в Архангельске нет. Даже просто гаражных специалистов по грузовому японско/корейскому автопрому не найти. До ближайших городов, Вологда, Ярославль около 1000км, до Москвы 1250км...
Сообщение отредактировал Saha - Четверг, 18.03.2021, 16:57
ЕвгеницДата: Понедельник, 22.03.2021, 13:49 | Сообщение # 180
Все добрый день. Решили проблему с ошибками по ЕГР и бортовой сети, отгнили два провода, 1-й контакт фишки ЕГР и еще один какой-то коричневый в жгуте проводов в районе топливного насоса и компрессора.
