ISUZU NQ 75 NPR90 NLR евро 4
staskholobtsev | Дата: Вторник, 18.12.2018, 15:25 | Сообщение # 81 |
| Цитата александр79 ( ) Доброго дня всем. Так и не могу определиться отключить или менять клапан Egr, сейчас висит две ошибки p0409 и P0401, подтвержденные и иногда выходит еще p0401 ожидаемая, загорается чек, моргает машина провалами едет, потом проходит, И чистил его и ездил в Перми в астон-сервис, безрезультатно, может кто подскажет сервис нормальный или электрика машина NQR 90 2015г.в. 190л.с.
я бы с егр не шутил, была похожая ситуация, на сервисе исузу предложили вырезать клапан,причем машина еще на гарантии была ,я по глупости согласился. после начались пропуски по двигателю, стал замечать белый дым выхлопа, жор масла, не стал доливать, сразу поехал в сервис. по итогу - лопастям на турбине хана, замена турбины,с гарантии слетел.
Dim85 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 12:51 | Сообщение # 82 |
| Добрый день! Подскажите проблема на исузу NPR75 машина ехала и на ровном месте стала пропадать тяга. Водитель остановился, заглушил. Завел пошел белый дым и появился стук. Дым идет буквально 1-2 минуты. Сняли форсунки, поставили новые стук остался прежний, был забит егр и охладитель почистили без изменений. Подскажите в какую сторону смотреть? Машина евро 4 пробег 260 водитель пенсионер ездит по одному маршруту больше 75 не разгоняется
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 12:57 | Сообщение # 83 |
| Стук какого плана? Описать примерно можете? Может записать на диктофон и выложить, может что и подскажем. Троит двигатель?. Может с клапанами что то не так.
Dim85 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 13:22 | Сообщение # 84 |
| Клапана проверяли, зазоры на них тоже проверяли, форсунки отключали ни чего не меняется, стук похож на биение поршневого пальца. Сейчас мерием компрессию на первом 41 Добавлено (24.12.2018, 13:23) --------------------------------------------- двигатель маленько дергается, списываем на то что форсунки все новые а прописать не можем, оборудования нет.
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 16:15 | Сообщение # 85 |
| Dim85, водитель масла не доливал? Может вентиляция картера замерзала. Эти двигатели плохо переносят масляное голодание. Если один раз уровень ниже минимума будет, то застучит.
Dim85 | Дата: Вторник, 25.12.2018, 11:49 | Сообщение # 86 |
| Спасибо, сейчас поддон будем вскрывать, разве водитель сознается. Добавлено (25.12.2018, 11:54) --------------------------------------------- У них на второй машине водитель вообще "молодец", звонит мне и говорит, что якобы у него был щелчок в кпп и она застучала, я ему говорю вставай, вызывай эвакуатор и ко мне, но они же проженые все чего тут ехать 250 верст так доеду, результат обломило 3 зуба и этими зубьями все раскрошило, живого места не осталось. Новую кпп поставили. А через 2000 км. и она у него же разлетелась, сейчас буду заказ-наряд писать на возврат, а исузу намекает, что если кпп ставилась не у официалов то гарантии нет. Результат"хорошее" настроение обеспечено перед новым годом
evgeniy_ts | Дата: Среда, 26.12.2018, 08:28 | Сообщение # 87 |
| Доброго времени суток! Прошу помочь с проблемой 2х контурного насоса на ГУР и тормоза, заменили сам насос, руль работает отлично, а вот тормоза когда на холостом ходу давлю на педаль как бы "выталкивает", и насос начинает гудеть
Sterrax | Дата: Четверг, 27.12.2018, 14:20 | Сообщение # 88 |
| Рессоры вообще проблема для Исузу, сам постоянно мучаюсь, но по ощущениям лучше родные, хоть и дорого и долго ждать, но выходят из строя не так часто.
Shciper | Дата: Среда, 30.01.2019, 13:23 | Сообщение # 89 |
| Кто чистил клапан EGR и охладитель. Расскажите пожалуйста. Машина Исузу NPR-75 2016 года
gichev020681 | Дата: Среда, 30.01.2019, 19:39 | Сообщение # 90 |
| Теплообменники чищу каустической содой, а клапану ЕГР ничего не достается(евро4).
Сообщение отредактировал gichev020681 - Среда, 30.01.2019, 19:39 |
DIMA1622 | Дата: Суббота, 02.02.2019, 00:35 | Сообщение # 91 |
| Добрый день! Подскажите, может у кого есть соображения по моей проблеме. Исузу NPR75 евро 4. Прогорел поршень, так как заливала форсунка, поменяли все форсунки, всю поршневую, все ставили оригинал. Завели машину, работала, как часики. Проехали 50 км., мотор пошел в разнос (до 4000) и заглох. Достали щуп, а там 3 уровня. Оказалась солярка. Вскрыли гбц, прогорел поршень 4 цилиндра, из 4 новых форсунок 2 заклинили на подачу, на одной кончика распылителя нет. Гбц на плоскость ровная, по опрессовке сказали, что стаканы форсунок текут. Может кто подскажет что, всю голову сломали. Заранее спасибо...
REMZONA | Дата: Пятница, 08.02.2019, 12:41 | Сообщение # 92 |
| DIMA1622, про кончик распылителя интересно. Фотки делали?
Dim85 | Дата: Пятница, 08.02.2019, 14:07 | Сообщение # 93 |
| Добрый день. Фото не успели сделать. Там просто осталась дырка где-то 1 мм., диаметра
REMZONA | Дата: Суббота, 09.02.2019, 12:00 | Сообщение # 94 |
| Dim85, в распылителе дырка? Что то мистика какая то, может что то механическое отлетело. Надо разбираться в проблеме.
maratsolohin | Дата: Вторник, 26.02.2019, 13:14 | Сообщение # 95 |
| Недавно покатался на этом чуде. Автомобиль совершенно не приспособлен к нашим дорогам. На каждой ямке трясет как в тракторе. В кабине ни развернуться, ни отдохнуть – ужас, как тесно. В остальном машина как машина, только шумновата да тесновата.
REMZONA | Дата: Вторник, 26.02.2019, 13:28 | Сообщение # 96 |
| maratsolohin, Марат, для развозного грузовика нормально, для комфорта при дальних поездках есть автомобили другого класса. Я так понимаю вы выбираете автомобиль для работы?
samkaz | Дата: Пятница, 15.03.2019, 20:19 | Сообщение # 97 |
| Привет всем. Пропал свет левый противотуманный фонарь и левый обогрев зеркала. Лампочка целая предохранитель тоже. Где копнуть?
snejniybarc | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:21 | Сообщение # 98 |
| npr 75 ,2016 год. навернулся клапан егр, по мотору пропуски, турбина не раскручивается. масло чистое, проверял специально, масло поменял, егр тоже сначала чистил, потом поменял, проблема не ушла, что может быть?
feliksgeorgiev | Дата: Пятница, 12.04.2019, 17:53 | Сообщение # 99 |
| [quote=snejniybarc;21730]npr 75 ,2016 год. навернулся клапан егр, по мотору пропуски, турбина не раскручивается. масло чистое, проверял специально, масло поменял, егр тоже сначала чистил, потом поменял, проблема не ушла, что может быть?[/quote]
по описанию подумал бы что вся проблема в егр, но раз поменяли … копай в сторону датчиков. на моем частенько датчики всевозможные либо не те данные давали в мозги, либо контакт нарушался ,причем непонятно по какой причине, все вроде сухо, обработано,может сборка такая
Vershinin | Дата: Четверг, 25.04.2019, 14:58 | Сообщение # 100 |
| Привет всем! Похоже придется менять форсунки. Не подскажете надежных поставщиков оригиналов?
