market7002Дата: Пятница, 16.10.2015, 14:54 | Сообщение # 1421
Доброго дня!
Давно и все так работают по предоплате.
Отличие ориг. от не ориг. бампера в том что там металл тоньше а с виду одинаковые.
Например я решетки беру не ориг. крашенно не очень качественно и тоньше они оригинала но ходят нормально и ставятся хорошо
Женька748Дата: Пятница, 16.10.2015, 21:47 | Сообщение # 1422
Цитата Admin ()
Ссылку дай на сайт, гляну что как?
  www.isuzu-bogdan.ru. Они мне эмейл прислали со счетом на оплату и реквизитами карточки сберовской. Там еще несколько номеров московских есть.
AdminДата: Суббота, 17.10.2015, 08:53 | Сообщение # 1423
Нормальная контора, все сейчас только по предоплате работают. Один раз с ними работал, всё нормально.
Женька748Дата: Суббота, 17.10.2015, 19:53 | Сообщение # 1424
Спасибо вам за ответы!)
eremeecДата: Воскресенье, 18.10.2015, 08:24 | Сообщение # 1425
Женька748, не беспокойся, это вполне нормальная организация. Сам не покупал там ничего, зато знаю, что товарищ на зузе 75 всё только там приобретает. Потом напишешь как всё прошло?
AXAДата: Вторник, 20.10.2015, 11:34 | Сообщение # 1426
Мужики, где в ёбурге можно запчасти купить для ремонта будки? Будка Мосдизайнмашовская
REMZONAДата: Вторник, 20.10.2015, 11:47 | Сообщение # 1427
AXA, какие запчасти нужны?
alexansherbakovДата: Среда, 21.10.2015, 10:31 | Сообщение # 1428
Всем привет!Где в екате можно гур прокачать.Заменил трубку подачи а гур прокачать не могу.Как правильно его прокачивают?
REMZONAДата: Среда, 21.10.2015, 11:33 | Сообщение # 1429
Гур просто заливается жидкость и рулём влево до конца, вправо до конца, само всё должно прокачатся - спускников нет
alexansherbakovДата: Среда, 21.10.2015, 13:29 | Сообщение # 1430
Исудзу NQR 75. Не прокачивается таким макаром.
REMZONAДата: Среда, 21.10.2015, 14:44 | Сообщение # 1431
У нас на сервисе на заглушенном двигателе, поднимают переднюю ось, заливают Dexron, с открытым бачком, несколько раз поворачивают руль до упора влево и вправо, добавляют уровень. Запускают двигатель, и некоторое время вращают до тех пор пока в бачок не протолкнет воздух, доливают по уровню и всё. А каким тогда макаром они извините прокачиваются? Даже в заводском мануале так написано
"1) raise the front with a jack (it is recommended that a turn-table should be placed under right hand and left hand sides front wheels at this time.
 2) replenish the fluid tank with ATF DEXRON 3,and repeat full steering turning on extreme ends of the steering. In both right hand side and left hand side direction quietly with the engine stopped"
sergg005Дата: Среда, 21.10.2015, 21:52 | Сообщение # 1432
Братцы добрый вечер! У меня еще вопрос, погнул переднюю рессору,не буду описывать как это сделал,но вобщем умудрился. Поискал по Питеру, предлагают Тайвань за 8200. Может кто нибудь уже брал?Как по качеству?Сказали идут уже со втулками в сборе. Оригинала нет, потому  что дорогой, не возят.И еще вопрос , менять желательно сразу обе? Исузу 75, 2008 г. Буду очень благодарен за ваши советы. в пятницу хочу за ними ехать. Администратору спасибо за предыдущий ответ, самодиагностику пока не делал, времени не было, но и больше пока слава богу не троила,как сделаю сразу отпишусь. А и чуть не забыл, читал здесь про электроподогреватель Северс +,по интернету нашел новую версию уже с насосом, кто нибудь ставил? Как он? почитал отзывы,пишут быстро ломается, хотелось бы услышать ваше мнение. Раньше на другой машине имел дело с вебасто, это сказка , но на нее пока нет денег. Спасибо за ваши ответы.
vvaДата: Четверг, 22.10.2015, 16:56 | Сообщение # 1433
В свое время хотел потавить СЕВЕРС М мой ремонтник категоричесски отказался его ставить, ссылаясь на шарик который работает как клапан. Получается когда стоит неровно шарик западает и "котел" греет сам себя, но не блок. Я предложил поставить СЕВЕРС с помпой. На что был ответ тоже отрицательный т. к. помпы нередко текут. Я оказался в тупике! Что ставить? Порекомендовал он мне китайский ЛУН ФЕЙ с помпой (как-то так) я засомневался что китай. Но он настоял, я и поставил! Всю прошлую зиму пользовал, все ОК! мин 40-60 и головка теплая! (мотор без одеяла) ни где ничего не течет. ДОВОЛЕН!
AdminДата: Четверг, 22.10.2015, 18:33 | Сообщение # 1434
Мы ставим СЕВЕРС, проблем нет, главное правильно его поставить, есть вертикальное исполнение есть горизонтальное (нужно по патрубкам смотреть). Мы ставим штуцер вместо сливной пробки и ввод делаем и во входной патрубок радиатора отопителя. Отопитель нужно ставить ниже нижнего патрубка радиатора, тогда циркуляция отличная. За время эксплуатации проблем не было, единственное шланг которым осуществляется монтаж лучше купить хороший импортный. То что ложат в комплект в первую же зиму растрескается и порвётся. Хомуты тоже ставим NORMA.
gurchenkoffcolyaДата: Пятница, 23.10.2015, 23:46 | Сообщение # 1435
Всем привет!Ребята подскажите пожалуйста номерок комплекта сцепления на 4hg1-t!Заранее спасибо.
AdminДата: Суббота, 24.10.2015, 11:08 | Сообщение # 1436
Комплектов не видел только детали по отдельности
Сцепление 4HG1-T (ISUZU 71)
8973518330 - корзина сцепления
8973771490 - диск сцепления
8970896520 - выжимной
8970317410 - подшипник в маховик (6203)
Это оригинальные исузовские номера, к кому будешь обращаться за заказом смогут подобрать аналоги
Дима3597Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:30 | Сообщение # 1437
Подскажите пожалуйста где находится на блоке сливная пробка антифриза, двигатель 4HK?
REMZONAДата: Суббота, 24.10.2015, 14:06 | Сообщение # 1438
С левой стороны за теплообменником
Прикрепления: 1742775.png (42.8 Kb)
Дима3597Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:30 | Сообщение # 1439
спасибо!!
gurchenkoffcolyaДата: Суббота, 24.10.2015, 16:31 | Сообщение # 1440
Всем привет!ребята подскажите пожалуйста номерок обратного клапана топливной на 4hg1-t.заранее спасибо!
