market7002
            Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:38 | Сообщение # 1441
Постов: «518»
Цитата sergg005 ()
р 2000,
из бака шланг в сепар в нижний штуцер,а верхний штуцер подключаем к фильтру основному
sergg005
            Дата: Пятница, 30.10.2015, 10:26 | Сообщение # 1442
Постов: «27»
Спасибо! Буду завтра ставить.
fktrctq
            Дата: Пятница, 30.10.2015, 20:28 | Сообщение # 1443
Постов: «13»
wink
Сообщение отредактировал fktrctq - Воскресенье, 01.11.2015, 08:54
sergg005
            Дата: Пятница, 30.10.2015, 21:49 | Сообщение # 1444
Постов: «27»
Братцы у кого есть скиньте еще пожалуйста схему циркуляции антифриза, хочу завтра еще электроподогрев двигателя поставить, купил 3 киловатник, а какой шланг у печки резать не знаю.
severindimon
            Дата: Пятница, 30.10.2015, 23:42 | Сообщение # 1445
Постов: «16»
Здравствуйте,у меня при нажатии и отпускании тормозной педали уровень жидкости сначала опускается,а потом поднимается-так и должно быть?И тормоза со 2-3 раза появляются.Тормоза прокачивал,не помогает.Трещётки смотрел,всё в норме.  Исузу 75.
            Дата: Суббота, 31.10.2015, 10:09 | Сообщение # 1446
Постов: «4151»
Прикрепления: 0260833.jpg (114.0 Kb)
sergg005
            Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 05:02 | Сообщение # 1447
Постов: «27»
Теперь все понятно, а я думал наоборот, хорошо не резанул. Администратору огромное спасибо!
            Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 21:54 | Сообщение # 1448
Постов: «2295»
Не должно такого быть, уровень должен стоять. Скорее всего перепускает главный цилиндр, как тормоза нормально прокачались, воздуха нет?
Дима3597
            Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:23 | Сообщение # 1449
Постов: «8»
Здравствуйте, опять)!! Машина ISUZU NQR75, двигатель 4HK, на холодную двигатель заводиться нормально, горячий очень,очень тяжело???!! Предполагаю что форсунки.....??????
            Дата: Понедельник, 02.11.2015, 10:24 | Сообщение # 1450
Постов: «4151»
Снять и проверить форсунки для начала.
subaduba6791
            Дата: Понедельник, 02.11.2015, 12:25 | Сообщение # 1451
Постов: «6»
Всех приветствую. Машина NQR 75 2008 г.  Вопрос такой. При включении горного тормоза или прогрева двигателя появился бубнящий звук в районе воздушного фильтра. С чем может быть это связано. Горный работает нормально.
ISUZU NQR-75 2008г.ЕВРО-3
severindimon
            Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:44 | Сообщение # 1452
Постов: «16»
Было не много воздуха,но это из-за того,что я поршень из рабочего цилиндра доставал.А из-за одного рабочего цилиндра может так уровень гулять?
            Дата: Понедельник, 02.11.2015, 23:00 | Сообщение # 1453
Постов: «4151»
Я думаю что главный цилиндр перепускает
severindimon
            Дата: Вторник, 03.11.2015, 20:33 | Сообщение # 1454
Постов: «16»
Только он и остаётся.Сегодня два рабочих цилиндра поменял(один заклинил,у другого трещётка не работала),а педаль так и проваливается.Скоро буду главный менять,кстати,как это делается?Не сильно геморно?
sergg005
            Дата: Среда, 04.11.2015, 23:21 | Сообщение # 1455
Постов: «27»
Всем добрый вечер! Ребята у меня вопрос уже по измыленной теме, я никак не могу понять, уже десять раз перечитал весь форум, и перерыл весь интернет, голова уже распухла, если  заглушить клапан егр без прошивки мозгов просто глухой прокладкой, загорится чек и двигатель в аварийный режим или нет? у меня манипулятор, много времени работаю на холостых. Можно заглушить не прошивая, и не будет ли побочных последствий? Этот вопрос не дает мне покоя! Посоветуйте кто что знает.
Женька748
            Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:08 | Сообщение # 1456
Постов: «237»
   На этом моторе система ЕГР без "обратной связи", глушим тупо прокладкой! Ничего не надо шить ради бога! Сам клапан после этого будет продолжать работать, но при этом на двигатель никак не влиять. Только заглушку делай из серьезного металла, потолще, чтоб не прогорела. А вообще, если мотор работает норм, смысл что-то глушить.
sergg005
            Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:15 | Сообщение # 1457
Постов: «27»
Женька748 спасибо тебе за ответ, у меня работает все норм, а заглушить хочу чтобы не забило смолой и сажей впускной коллектор и клапана, которые от этого потом прогорят, это мне рассказал мой друг с бошдизельцентра,сказал глушить надо однозначно,если нет обратной связи,так как егр только душит двигатель ради экологии  и больше пользы никакой. А прокладка одна ставится перед клапаном и все? или где то еще одну дополнительно ставят?
Мороз
            Дата: Четверг, 05.11.2015, 22:59 | Сообщение # 1458
Постов: «8»
Цитата vitaliist ()
ну и как его глушили,можно фото или поэтапное описание
sergg005
            Дата: Пятница, 06.11.2015, 01:04 | Сообщение # 1459
Постов: «27»
Мне тоже было очень интересно что за обманку повесили, как ,да что делали, но vitaliist почему то не написал.
linaman1960
            Дата: Суббота, 07.11.2015, 11:48 | Сообщение # 1460
Постов: «58»
Доброе утро, подскажите пожалуйста, сколько литров антифриза нужно в нкр-75, и как правельно его заменить?
