eremeec
            Дата: Понедельник, 09.11.2015, 21:23 | Сообщение # 1461
Постов: «222»
market7002, угробишь двигун с таким перепробегом.какое бы прекрасное масло б не было 10000 для нашего климата предел. 15000 тоже считаю очень много. Раз в десятку самое то.
market7002
            Дата: Вторник, 10.11.2015, 00:47 | Сообщение # 1462
Постов: «518»
Если честно сам считаю что мак.10000 и менять надо. Но у друга исуз шт.10  новерное,много с пробегом больше 400-500(мотор не открывали) и меняет масло так же раз в 20.И льет такое же масло. Предназначенное для сажевого фильтра. В масле тотал ничего про это не написано и рекомен.марки исузика нет. А топливники меняют раз в 10 и только оригинал. Когда спросил про форсунки говорит только на одной меняли. В легковых меняю раз в 10. И в мануалах вроде бы раз в 20 менять написано. Одним словом на вкус и цвет товарища нет))
sergg005
            Дата: Вторник, 10.11.2015, 01:01 | Сообщение # 1463
Постов: «27»
Женька748 здесь дело вот в чем, как объяснил мне друг, если ты постоянно ездишь на дальние расстояния, то тебе глушить егр не надо, так как в основном клапан открывается только на холостом ходу,  а поскольку у меня манипулятор,езжу я очень мало и большую часть времени я работаю на холостых, то мне его глушить надо обязательно, вот как то так.
vitaliist
            Дата: Среда, 11.11.2015, 01:18 | Сообщение # 1464
Постов: «76»
Цитата sergg005 ()
Всем добрый вечер! Ребята у меня вопрос уже по измыленной теме, я никак не могу понять, уже десять раз перечитал весь форум, и перерыл весь интернет, голова уже распухла, если  заглушить клапан егр без прошивки мозгов просто глухой прокладкой, загорится чек и двигатель в аварийный режим или нет? у меня манипулятор, много времени работаю на холостых. Можно заглушить не прошивая, и не будет ли побочных последствий? Этот вопрос не дает мне покоя! Посоветуйте кто что знает
мне заглушили без перепрошивки. повесили обманку на разьем.
Sten
            Дата: Среда, 11.11.2015, 01:25 | Сообщение # 1465
Постов: «10»
А как заглушили можно подробности?
market7002
            Дата: Четверг, 12.11.2015, 00:35 | Сообщение # 1466
Постов: «518»
Всем Здрасте)))
Кто подскажет или кто уже сталкивался?
Забивается трубка точнее замерзает, вакумная трубка от сцепления к генератору. Раз в 3 дня продуваем компрессором вылетает типа воды со льдом.
            Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:36 | Сообщение # 1467
Постов: «2291»
market7002, сами не сталкивались, но похоже на конденсат (тепло-холод)
market7002
            Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:23 | Сообщение # 1468
Постов: «518»
Цитата Admin ()
(тепло-холод)
раньше то не было такого вот в чем вопрос.
И еще появился звук недавно,при нажатии педали сцепление не до конца издается звук шипения. Сцепление тфу тфу работает идеально,все шланги и трубки проверили целые.
AXA
            Дата: Четверг, 12.11.2015, 20:50 | Сообщение # 1469
Постов: «55»
Мужики, кто в курсе? ТОРС ИОН который кабину поднимает регулируется как нибудь. Кабина тяжёлая пипец
market7002
            Дата: Пятница, 13.11.2015, 00:48 | Сообщение # 1470
Постов: «518»
Цитата AXA ()
тяжёлая пипец
Вроде бы да,в книге надо поглядеть
            Дата: Пятница, 13.11.2015, 08:42 | Сообщение # 1471
Постов: «4168»
Регулировочный болт с правой стороны смотри картинку. Там же регулировочный параметр
Прикрепления: 6856367.png (27.2 Kb) · 9556907.jpg (106.6 Kb)
sergg005
            Дата: Пятница, 13.11.2015, 12:14 | Сообщение # 1472
Постов: «27»
Всем доброе утро! Подскажите если кто делал, схему подключения зеркал с подогревом, хочу подключить сам, зеркала с подогревом взял мазовские. Исузу нкр 75 2008г
gjvfpjr1
            Дата: Пятница, 13.11.2015, 12:18 | Сообщение # 1473
Постов: «6»
Добрый день! С предпусковым подогревателем БИНАР-5 Д кто-нибудь работает? Стоит ли реанимировать установленный ранее, брал авто с подогревом(жидкостным)? Пару раз грел, потом пошли ошибки...
linaman1960
            Дата: Пятница, 13.11.2015, 16:29 | Сообщение # 1474
Постов: «58»
Всем привет, ребят подскажите где сливная пробка на блоке охлаждающей жидкости на 75?
linaman1960
            Дата: Пятница, 13.11.2015, 20:11 | Сообщение # 1475
Постов: «58»
Спасибо! просто с компом на вы пока)
20120106nika42
            Дата: Пятница, 13.11.2015, 20:50 | Сообщение # 1476
Постов: «17»
Здравствуйте,у меня горит чек,обрыв или замыкание датчика коленвала,не работат тахометр.Влияет ли этот датчик на работу двигателя?Он достаточно дорогой,а мне и без тахометра нормально и работается.Двигатель 4HK1.
Sten
            Дата: Суббота, 14.11.2015, 01:02 | Сообщение # 1477
Постов: «10»
парни дайте электро схему на 71 зузика, надо найти свет заднего хода
vitaliist
            Дата: Суббота, 14.11.2015, 02:01 | Сообщение # 1478
Постов: «76»
Цитата Sten ()
мне заглушили без перепрошивки. повесили обманку на разьем.А как заглушили можно подробности?
Прошу извинить что пропадаю на время, работы подвалило. И............. У МЕНЯ РОДИЛАСЬ ДОЧЬ!!!!!!!!
Ну а теперь про обманку EGR. У меня умер сам клапан, новый стоит от 12000. поэтому начали мудрить. На разьем который идет к клапану повесили обманку. мозг думает что это клапан, а клапан на самом деле мертвый, потенциометру хана. Ну а обманка имититует его работу, воздуха мотору хватает, причем не грязного из выхлопа, а чистого из интеркулера. Машина прет как танк, расход сейчас около 12-13, это по горам постоянно. Горный работает, прогрев тоже.
            Дата: Суббота, 14.11.2015, 10:58 | Сообщение # 1479
Постов: «4168»
Женька748
            Дата: Суббота, 14.11.2015, 20:01 | Сообщение # 1480
Постов: «237»
   Не могу ответить точно но, когда я снимаю фишку с датчика коленвала, машина заводится не с первого, а с третьего оборота и работает совсем по другому. Без датчика не ездил, но звучит мотор довольно противно без него. Я бы не советовал оставлять как есть. И еще момент, именно на показаниях этого датчика работает компенсация форсунок.
