market7002 | Не в сети Дата: Четверг, 12.11.2015, 00:35 | Сообщение # 1481 |
| Всем Здрасте))) Кто подскажет или кто уже сталкивался? Забивается трубка точнее замерзает, вакумная трубка от сцепления к генератору. Раз в 3 дня продуваем компрессором вылетает типа воды со льдом.
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:36 | Сообщение # 1482 |
| market7002, сами не сталкивались, но похоже на конденсат (тепло-холод)
market7002 | Не в сети Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:23 | Сообщение # 1483 |
| Цитата Admin (  ) (тепло-холод) раньше то не было такого вот в чем вопрос. И еще появился звук недавно,при нажатии педали сцепление не до конца издается звук шипения. Сцепление тфу тфу работает идеально,все шланги и трубки проверили целые.
AXA | Не в сети Дата: Четверг, 12.11.2015, 20:50 | Сообщение # 1484 |
| Мужики, кто в курсе? ТОРС ИОН который кабину поднимает регулируется как нибудь. Кабина тяжёлая пипец
market7002 | Не в сети Дата: Пятница, 13.11.2015, 00:48 | Сообщение # 1485 |
| Цитата AXA (  ) тяжёлая пипец Вроде бы да,в книге надо поглядеть
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 13.11.2015, 08:42 | Сообщение # 1486 |
| Регулировочный болт с правой стороны смотри картинку. Там же регулировочный параметр
sergg005 | Не в сети Дата: Пятница, 13.11.2015, 12:14 | Сообщение # 1487 |
| Всем доброе утро! Подскажите если кто делал, схему подключения зеркал с подогревом, хочу подключить сам, зеркала с подогревом взял мазовские. Исузу нкр 75 2008г
gjvfpjr1 | Не в сети Дата: Пятница, 13.11.2015, 12:18 | Сообщение # 1488 |
| Добрый день! С предпусковым подогревателем БИНАР-5 Д кто-нибудь работает? Стоит ли реанимировать установленный ранее, брал авто с подогревом(жидкостным)? Пару раз грел, потом пошли ошибки...
linaman1960 | Не в сети Дата: Пятница, 13.11.2015, 16:29 | Сообщение # 1489 |
| Всем привет, ребят подскажите где сливная пробка на блоке охлаждающей жидкости на 75?
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 13.11.2015, 19:27 | Сообщение # 1490 |
| Цитата linaman1960 (  ) Всем привет, ребят подскажите где сливная пробка на блоке охлаждающей жидкости на 75? Ребята, пользуйтесь поиском на сайте. Что по 10 раз спрашивать одно и тоже
сообщение 1448
http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-97#10650
linaman1960 | Не в сети Дата: Пятница, 13.11.2015, 20:11 | Сообщение # 1491 |
| Спасибо! просто с компом на вы пока)
20120106nika42 | Не в сети Дата: Пятница, 13.11.2015, 20:50 | Сообщение # 1492 |
| Здравствуйте,у меня горит чек,обрыв или замыкание датчика коленвала,не работат тахометр.Влияет ли этот датчик на работу двигателя?Он достаточно дорогой,а мне и без тахометра нормально и работается.Двигатель 4HK1.
Sten | Не в сети Дата: Суббота, 14.11.2015, 01:02 | Сообщение # 1493 |
| парни дайте электро схему на 71 зузика, надо найти свет заднего хода
vitaliist | Не в сети Дата: Суббота, 14.11.2015, 02:01 | Сообщение # 1494 |
| Цитата Sten (  ) мне заглушили без перепрошивки. повесили обманку на разьем.А как заглушили можно подробности? Прошу извинить что пропадаю на время, работы подвалило. И............. У МЕНЯ РОДИЛАСЬ ДОЧЬ!!!!!!!! Ну а теперь про обманку EGR. У меня умер сам клапан, новый стоит от 12000. поэтому начали мудрить. На разьем который идет к клапану повесили обманку. мозг думает что это клапан, а клапан на самом деле мертвый, потенциометру хана. Ну а обманка имититует его работу, воздуха мотору хватает, причем не грязного из выхлопа, а чистого из интеркулера. Машина прет как танк, расход сейчас около 12-13, это по горам постоянно. Горный работает, прогрев тоже.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 14.11.2015, 10:58 | Сообщение # 1495 |
| Цитата Sten (  ) парни дайте электро схему на 71 зузика, надо найти свет заднего хода Только ангийский язык https://yadi.sk/i/OGeER3JxdNJJC
Женька748 | Не в сети Дата: Суббота, 14.11.2015, 20:01 | Сообщение # 1496 |
| Цитата 20120106nika42 (  ) меня горит чек,обрыв или замыкание датчика коленвала,не работат тахометр.Влияет ли этот датчик на работу двигателя? Не могу ответить точно но, когда я снимаю фишку с датчика коленвала, машина заводится не с первого, а с третьего оборота и работает совсем по другому. Без датчика не ездил, но звучит мотор довольно противно без него. Я бы не советовал оставлять как есть. И еще момент, именно на показаниях этого датчика работает компенсация форсунок.
20120106nika42 | Не в сети Дата: Суббота, 14.11.2015, 22:04 | Сообщение # 1497 |
| Цитата Женька748 (  ) Не могу ответить точно но, когда я снимаю фишку с датчика коленвала, машина заводится не с первого, а с третьего оборота и работает совсем по другому. Без датчика не ездил, но звучит мотор довольно противно без него. Я бы не советовал оставлять как есть. И еще момент, именно на показаниях этого датчика работает компенсация форсунок. Что за компенсация форсунок,что это такое???
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:34 | Сообщение # 1498 |
| Всем Привет! Кто может подсказать что с тачкой)) не заглушить пока заднию передачу не включить на вык.зажигании
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 10:30 | Сообщение # 1499 |
| Цитата market7002 (  ) Всем Привет!Кто может подсказать что с тачкой)) не заглушить пока заднию передачу не включить на вык.зажигании Хрень какая то, автозапуск не может быть завязан.
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 13:30 | Сообщение # 1500 |
| и я думал так написать но не стал))) Не сигналки нет не турботаймера
