REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 17.11.2015, 19:57 | Сообщение # 1501 |
| Блок управления двигателем (ECM), передающийуправляющий модуль(ТКМ), блок управлениемгидроблоком АБС (EHCU) (модульАБС) и модуль записи данных (ЦУП) обмениваются даннымиконтроляидиагностики.Все операции происходят посредством шины CAN. Блок управления контролирует поток данных от вышеперечисленных блоков. Если блок управления обнаруживает потерю связи сТКМ,EHCUи DRM, то устанавливается ошибкаU2104илиU2106.
(Это перевод с английского из букваря) Короче ошибка по 5V, в букваре описана сложная система поиска и устранения, тут нужен грамотный электрик. Если самому что-то искать, то только проверить проводку, разъёмы и соединения блоков. Если решитесь сами, то пишите, кину часть букваря с данной ошибкой.
sergey0707 | Не в сети Дата: Четверг, 19.11.2015, 19:20 | Сообщение # 1502 |
| Здравствуйте,скажите пожалуйста на nqr75 10г.в.на ходу вспенивает антифриз и выдавливания его через расширительный бак. На холостых печка ледяная , а на ходу резко шкалит. Неделю назад было тоже самое, промышленности топливную систему хватило примерно на 800 км и все повторилось. В чем дело? Может ли это быть проблема в теплообменника выхлопных газов. Как это проверить?
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 19.11.2015, 20:03 | Сообщение # 1503 |
| Цитата sergey0707 (  ) Здравствуйте,скажите пожалуйста на nqr75 10г.в.на ходу вспенивает антифриз и выдавливания его через расширительный бак. На холостых печка ледяная , а на ходу резко шкалит. Неделю назад было тоже самое, промышленности топливную систему хватило примерно на 800 км и все повторилось. В чем дело? Может ли это быть проблема в теплообменника выхлопных газов. Как это проверить? Может теплообменник EGR, простой способ отключить, патрубки антифризные соединить на прямую. Может быть прокладка ГБЦ - ну тут только снимать смотреть.
sergey0707 | Не в сети Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:00 | Сообщение # 1504 |
| Но если прокладка была бы,двигатель сразу стал быгазить и я бы сразу на трассе все увидел.
Sten | Не в сети Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:28 | Сообщение # 1505 |
| Цитата REMZONA (  ) а русского не чего нету? а то мозги закипают от переводчика
Анатолич | Дата: Пятница, 20.11.2015, 08:43 | Сообщение # 1506 |
| Да переводчик это такое дело.
Сообщение отредактировал Анатолич - Пятница, 20.11.2015, 08:44 |
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:49 | Сообщение # 1507 |
| Цитата Sten (  ) а русского не чего нету? а то мозги закипают от переводчика Сочувствую, но нет на русском ничего. Говорят, что есть книги по ремонту, но незнаю, есть ли там что-то по диагностике неисправности. Я не парюсь с переводом, так=как текст мне более менее понятен. Я перевожу только нужные мне части (там где есть цифры, измерения).
market7002 | Не в сети Дата: Пятница, 20.11.2015, 15:10 | Сообщение # 1508 |
| Цитата REMZONA (  ) а русского не чего нету? У меня книга есть на русском,обьясни что именно надо? и в книге где на англ.какая страница у тебя номером?
sergey0707 | Не в сети Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:25 | Сообщение # 1509 |
| Здравствуйте какая у вас цена прокладки ГБЦ?
Виталий | Не в сети Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:58 | Сообщение # 1510 |
| Доброго времени суток коллеги,модератора прошу переместить в нужное место,если не правильно сделал создав данную тему.Стал обладателем NQR-71 Ульяновской сборки с пробегом 368.000,но достаточно живым мотором и остальным,но с мелочевкой разобраться не могу,обязуюсь обратившись к форумчанам ,в последствии так-же оказывать помощь советом в процессе использования данного аппарата. Вопрос в следующем: 1. Не работает спидометр,как звонить датчик скорости,который выходит с коробки,или же снимать какие то параметры от подходящей к нему фишки?Пытаюсь понять,что нужно заменить(не методом исключения хотелось бы) 2. Мигает лампа накала свечей.Не стал париться,поменял на новые,но лампа мигает....Проверил цепь на наличие напряжения лампочкой,(пря по шине)Лампа зараза - горит и отсекается через 20-25 секунд с характерным звуком реле,как положено....Получается цепь свечей работает и свечи работают,где рыть?Или попробовать вместо лампочки свечу подцепить дабы быть уверенным в их работе?Что посоветуете?Читал про них,в ваших форумах,но пишут,что провод с датчика обламывает,но как тогда температура показываться будет,а она показывает....Незнаю,что делать...Машина свежая,хотелось бы,что бы ничего не мигало и работало ,как положено... 3. Ранее авто было будкой,но купил ее переоборудованной под КМУ(воровка-эвакуатор),соответственно усилили раму,посредством "рама в раме",ну и конечно трогали жгуты проводки по левой стороне внутри рамы,видимо оторвали...вопрос в следующем:при осмотре перед зимой,нашел в районе зоны аккумуляторов,внутри рамы по левой стороне,от батареи выходит (+) и в какой то жгут,с этого жгута(с палец величиной) болтается силовой предохранитель,на черном проводе ,по моему 20А(могу ошибаться),второй конец оборван откуда то...визуально не видно куда идет,не увидел обломанных фишек и оторванных проводов...Он под напругой!естественно я временно его заизолировал.Нет возможности посмотреть у кого как и куда он идет и на что....Может дело в нем ,в вышеописанных причинах,я понимаю,что по электрике сложно судить удаленно,но проблемы,не великие,тешу себя путем взаимодействия решить этот вопрос... 4.Как проверить подогрев" обратки",работает или нет,дабы ездить спокойным зимой....Питание сколько вольт должно быть на входе в него,но и думаю параметры подходящего питания мало знать,можно как то сам элемент,который должен греть проверить?Не думаю,что стакан "обратки" прогревается до такой степени на улице,что рукой ощутить можно..... Строго не судите,где не на правильном пути или не правильно излагаю...Всем буду благодарен.
market7002 | Не в сети Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:07 | Сообщение # 1511 |
| Цитата sergey0707 (  ) прокладки ГБЦ а размер?
market7002 | Не в сети Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:11 | Сообщение # 1512 |
| Цитата Виталий (  ) Всем буду благодарен. Дарова! Молодец все правильно написано,но не смогу помочь ((( у нас 75. Может кто поможет))) А так советую сразу купить ли заказать книгу
Sten | Не в сети Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:21 | Сообщение # 1513 |
| Цитата REMZONA (  ) Сочувствую, но нет на русском ничего. Говорят, что есть книги по ремонту, но незнаю, есть ли там что-то по диагностике неисправности. Я не парюсь с переводом, так=как текст мне более менее понятен. Я перевожу только нужные мне части (там где есть цифры, измерения). спасибо и на этомДобавлено (20.11.2015, 23:19) --------------------------------------------- как ремонтировать ABS? Добавлено (20.11.2015, 23:21) --------------------------------------------- market7002, сколько на 75 расход если не секрет, и стоит ли спойлер?
sergey0707 | Не в сети Дата: Суббота, 21.11.2015, 05:55 | Сообщение # 1514 |
| Прокладка ГБЦ на isuzu nqr 75 двигатель 4hk1 2010г. Сколько стоит?
market7002 | Не в сети Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:15 | Сообщение # 1515 |
| Цитата Sten (  ) сколько на 75 расход у меня эвакуатор,расход что пустой что груженый со скоростью 80-90 не больше . бака 100 литров хватает на 800 км почти
market7002 | Не в сети Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:17 | Сообщение # 1516 |
| Цитата sergey0707 (  ) Сколько стоит? там идут 3 или 4 размера если память не изменяет 1475,1525,1575 и еще не помню.+оригинал,турция,китай. Вам какую?
market7002 | Не в сети Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:18 | Сообщение # 1517 |
| Цитата Sten (  ) ABS? у самого перестала работать(((
Виталий | Не в сети Дата: Суббота, 21.11.2015, 13:35 | Сообщение # 1518 |
| Молодец все правильно написано,но не смогу помочь ((( у нас 75. Может кто поможет))) А так советую сразу купить ли заказать .....
Нахрен,продам я ее тогда....... в п....ду
gans | Не в сети Дата: Суббота, 21.11.2015, 13:46 | Сообщение # 1519 |
| Цитата market7002 у меня эвакуатор,расход что пустой что груженый со скоростью 80-90 не больше . бака 100 литров хватает на 800 км почти у меня NQR75 2008г 16литров на 100км , тент с обтекателем, без него кушала 20л
sergey0707 | Не в сети Дата: Суббота, 21.11.2015, 15:15 | Сообщение # 1520 |
| Мне оригинал.
