№ 1 18.10.2011 Вторник 10:58
№ 1521 19.11.2015 Четверг 21:00
Но если прокладка была бы,двигатель сразу стал быгазить и я бы сразу на трассе все увидел.
№ 1522 19.11.2015 Четверг 21:28
парни дайте электро схему на 71 зузика, надо найти свет заднего ходаТолько ангийский язык https://yadi.sk/i/OGeER3JxdNJJC |
№ 1524 20.11.2015 Пятница 09:49
Сочувствую, но нет на русском ничего. Говорят, что есть книги по ремонту, но незнаю, есть ли там что-то по диагностике неисправности. Я не парюсь с переводом, так=как текст мне более менее понятен. Я перевожу только нужные мне части (там где есть цифры, измерения). |
№ 1525 20.11.2015 Пятница 15:10
№ 1526 20.11.2015 Пятница 19:25
Здравствуйте какая у вас цена прокладки ГБЦ?
№ 1527 20.11.2015 Пятница 19:58
Доброго времени суток коллеги,модератора прошу переместить в нужное место,если не правильно сделал создав данную тему.Стал обладателем NQR-71 Ульяновской сборки с пробегом 368.000,но достаточно живым мотором и остальным,но с мелочевкой разобраться не могу,обязуюсь обратившись к форумчанам ,в последствии так-же оказывать помощь советом в процессе использования данного аппарата.
Вопрос в следующем: 1. Не работает спидометр,как звонить датчик скорости,который выходит с коробки,или же снимать какие то параметры от подходящей к нему фишки?Пытаюсь понять,что нужно заменить(не методом исключения хотелось бы) 2. Мигает лампа накала свечей.Не стал париться,поменял на новые,но лампа мигает....Проверил цепь на наличие напряжения лампочкой,(пря по шине)Лампа зараза - горит и отсекается через 20-25 секунд с характерным звуком реле,как положено....Получается цепь свечей работает и свечи работают,где рыть?Или попробовать вместо лампочки свечу подцепить дабы быть уверенным в их работе?Что посоветуете?Читал про них,в ваших форумах,но пишут,что провод с датчика обламывает,но как тогда температура показываться будет,а она показывает....Незнаю,что делать...Машина свежая,хотелось бы,что бы ничего не мигало и работало ,как положено... 3. Ранее авто было будкой,но купил ее переоборудованной под КМУ(воровка-эвакуатор),соответственно усилили раму,посредством "рама в раме",ну и конечно трогали жгуты проводки по левой стороне внутри рамы,видимо оторвали...вопрос в следующем:при осмотре перед зимой,нашел в районе зоны аккумуляторов,внутри рамы по левой стороне,от батареи выходит (+) и в какой то жгут,с этого жгута(с палец величиной) болтается силовой предохранитель,на черном проводе ,по моему 20А(могу ошибаться),второй конец оборван откуда то...визуально не видно куда идет,не увидел обломанных фишек и оторванных проводов...Он под напругой!естественно я временно его заизолировал.Нет возможности посмотреть у кого как и куда он идет и на что....Может дело в нем ,в вышеописанных причинах,я понимаю,что по электрике сложно судить удаленно,но проблемы,не великие,тешу себя путем взаимодействия решить этот вопрос... 4.Как проверить подогрев" обратки",работает или нет,дабы ездить спокойным зимой....Питание сколько вольт должно быть на входе в него,но и думаю параметры подходящего питания мало знать,можно как то сам элемент,который должен греть проверить?Не думаю,что стакан "обратки" прогревается до такой степени на улице,что рукой ощутить можно..... Строго не судите,где не на правильном пути или не правильно излагаю...Всем буду благодарен. Прикрепления:
(184.7 Kb)
№ 1528 20.11.2015 Пятница 23:07
№ 1529 20.11.2015 Пятница 23:11
№ 1530 20.11.2015 Пятница 23:21
Сочувствую, но нет на русском ничего. Говорят, что есть книги по ремонту, но незнаю, есть ли там что-то по диагностике неисправности. Я не парюсь с переводом, так=как текст мне более менее понятен. Я перевожу только нужные мне части (там где есть цифры, измерения). Добавлено (20.11.2015, 23:19) Добавлено (20.11.2015, 23:21) |
№ 1531 21.11.2015 Суббота 05:55
Прокладка ГБЦ на isuzu nqr 75 двигатель 4hk1 2010г. Сколько стоит?
№ 1532 21.11.2015 Суббота 08:15
№ 1533 21.11.2015 Суббота 08:17
№ 1534 21.11.2015 Суббота 08:18
№ 1536 21.11.2015 Суббота 13:46
Цитата market7002 у меня эвакуатор,расход что пустой что груженый со скоростью 80-90 не больше . бака 100 литров хватает на 800 км почти у меня NQR75 2008г 16литров на 100км , тент с обтекателем, без него кушала 20л |
№ 1537 21.11.2015 Суббота 15:15
Мне оригинал.
№ 1538 21.11.2015 Суббота 16:13
№ 1539 21.11.2015 Суббота 21:09
Всем здравствуйте, помогите ответом ПРОБЛЕМА!!! Месяц назад чистил передние тормозные колодки,бочонки все смазывал ,потому что все заржавело и было в грязи ,после этого прокачал тормозную систему ,но тормоза начали схватывать только в конце, со второго качка тормоза схватывали сверху как и положено. Я подумал что плохо прокачал, прокачал еще раз опять такая же ситуация , потом я решил подвести колодки в ручную, стал подводить отверткой они подводятся в одну сторону , но они начали вдруг резко сводиться сами , когда я тронул трещётку для того что бы развести колодки.В чём проблема????? Они же должны разводиться при нажатие на трищётку, а сводиться при нажатие пластины шилом и отверткой сводить , а у меня все наоборот. Объясните в чем проблема????
