sergey0707Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:00 | Сообщение # 1521
Но если прокладка была бы,двигатель сразу стал быгазить и я бы сразу на трассе все увидел.
StenДата: Четверг, 19.11.2015, 21:28 | Сообщение # 1522
Цитата REMZONA ()
парни дайте электро схему на 71 зузика, надо найти свет заднего ходаТолько ангийский язык https://yadi.sk/i/OGeER3JxdNJJC
а русского не чего нету? а то мозги закипают от переводчика
АнатоличДата: Пятница, 20.11.2015, 08:43 | Сообщение # 1523
Да переводчик это такое дело.
Сообщение отредактировал Анатолич - Пятница, 20.11.2015, 08:44
REMZONAДата: Пятница, 20.11.2015, 09:49 | Сообщение # 1524
Сочувствую, но нет на русском ничего. Говорят, что есть книги по ремонту, но незнаю, есть ли там что-то по диагностике неисправности.  Я не парюсь с переводом, так=как текст мне более менее понятен. Я перевожу только нужные мне части (там где есть цифры, измерения).
market7002Дата: Пятница, 20.11.2015, 15:10 | Сообщение # 1525
У меня книга есть на русском,обьясни что именно надо? и в книге где на англ.какая страница у тебя номером?
sergey0707Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:25 | Сообщение # 1526
Здравствуйте какая у вас цена прокладки ГБЦ?
ВиталийДата: Пятница, 20.11.2015, 19:58 | Сообщение # 1527
Доброго времени суток коллеги,модератора прошу переместить в нужное место,если не правильно сделал создав данную тему.Стал обладателем NQR-71 Ульяновской сборки с пробегом 368.000,но достаточно живым мотором и остальным,но с мелочевкой разобраться не могу,обязуюсь обратившись к форумчанам ,в последствии так-же оказывать помощь советом в процессе использования данного аппарата.
Вопрос в следующем:
1. Не работает спидометр,как звонить датчик скорости,который выходит с коробки,или же снимать какие то параметры от подходящей к нему фишки?Пытаюсь понять,что нужно заменить(не методом исключения хотелось бы)
2. Мигает лампа накала свечей.Не стал париться,поменял на новые,но лампа мигает....Проверил цепь на наличие напряжения лампочкой,(пря по шине)Лампа зараза - горит и отсекается через 20-25 секунд с характерным звуком реле,как положено....Получается цепь свечей работает и свечи работают,где рыть?Или попробовать вместо лампочки свечу подцепить дабы быть уверенным в их работе?Что посоветуете?Читал про них,в ваших форумах,но пишут,что провод с датчика обламывает,но как тогда температура показываться будет,а она показывает....Незнаю,что делать...Машина свежая,хотелось бы,что бы ничего не мигало и работало ,как положено...
3. Ранее авто было будкой,но купил ее переоборудованной под КМУ(воровка-эвакуатор),соответственно усилили раму,посредством "рама в раме",ну и конечно трогали жгуты проводки по левой стороне внутри рамы,видимо оторвали...вопрос в следующем:при осмотре перед зимой,нашел в районе зоны аккумуляторов,внутри рамы по левой стороне,от батареи выходит (+) и в какой то жгут,с этого жгута(с палец величиной) болтается силовой предохранитель,на черном проводе ,по моему 20А(могу ошибаться),второй конец оборван откуда то...визуально не видно куда идет,не увидел обломанных фишек и оторванных проводов...Он под напругой!естественно я временно его заизолировал.Нет возможности посмотреть у кого как и куда он идет и на что....Может дело в нем ,в вышеописанных причинах,я понимаю,что по электрике сложно судить удаленно,но проблемы,не великие,тешу себя путем взаимодействия решить этот вопрос...
4.Как проверить подогрев" обратки",работает или нет,дабы ездить спокойным зимой....Питание сколько вольт должно быть на входе в него,но и думаю параметры подходящего питания мало знать,можно как то сам элемент,который должен греть проверить?Не думаю,что стакан "обратки" прогревается до такой степени на улице,что рукой ощутить можно.....
 Строго не судите,где не на правильном пути или не правильно излагаю...Всем буду благодарен.
Прикрепления: 9455676.jpg (184.7 Kb)
market7002Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:07 | Сообщение # 1528
Цитата sergey0707 ()
прокладки ГБЦ
а размер?
market7002Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:11 | Сообщение # 1529
Дарова! Молодец все правильно написано,но не смогу помочь (((  у нас 75. Может кто поможет))) А так советую сразу купить ли заказать книгу
StenДата: Пятница, 20.11.2015, 23:21 | Сообщение # 1530
спасибо и на этом
Добавлено (20.11.2015, 23:19)
как ремонтировать ABS?
Добавлено (20.11.2015, 23:21)
market7002, сколько на 75 расход если не секрет, и стоит ли спойлер?
sergey0707Дата: Суббота, 21.11.2015, 05:55 | Сообщение # 1531
Прокладка ГБЦ на isuzu nqr 75 двигатель 4hk1 2010г. Сколько стоит?
market7002Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:15 | Сообщение # 1532
у меня эвакуатор,расход что пустой что груженый со скоростью 80-90 не больше . бака 100 литров хватает на 800 км почти
market7002Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:17 | Сообщение # 1533
Сколько стоит?
там идут 3 или 4 размера если память не изменяет 1475,1525,1575 и еще не помню.+оригинал,турция,китай. Вам какую?
market7002Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:18 | Сообщение # 1534
Цитата Sten ()
ABS?
у самого перестала работать(((
ВиталийДата: Суббота, 21.11.2015, 13:35 | Сообщение # 1535
Молодец все правильно написано,но не смогу помочь (((  у нас 75. Может кто поможет))) А так советую сразу купить ли заказать .....
Нахрен,продам я ее тогда....... wink в п....ду
gansДата: Суббота, 21.11.2015, 13:46 | Сообщение # 1536
у меня NQR75 2008г 16литров на 100км , тент с обтекателем, без него кушала 20л
sergey0707Дата: Суббота, 21.11.2015, 15:15 | Сообщение # 1537
Мне оригинал.
market7002Дата: Суббота, 21.11.2015, 16:13 | Сообщение # 1538
Мне оригинал.
тогда выберайте размер
1997vДата: Суббота, 21.11.2015, 21:09 | Сообщение # 1539
Всем здравствуйте, помогите ответом ПРОБЛЕМА!!! Месяц назад чистил передние тормозные колодки,бочонки все смазывал ,потому что все заржавело и было в грязи ,после этого прокачал тормозную систему ,но тормоза начали схватывать только в конце, со второго качка тормоза схватывали сверху  как и положено. Я подумал что плохо прокачал, прокачал еще раз опять такая же ситуация , потом я решил подвести колодки в ручную, стал подводить отверткой они подводятся в одну сторону , но они начали вдруг резко сводиться сами , когда я тронул трещётку для того что бы развести колодки.В чём проблема????? Они же должны разводиться при нажатие на трищётку, а сводиться при нажатие пластины шилом и отверткой сводить , а у меня все наоборот. Объясните в чем проблема????
REMZONAДата: Суббота, 21.11.2015, 21:32 | Сообщение # 1540
Цилиндры местами не перепутали правые и левые?
