market7002
            Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:07 | Сообщение # 1521
Постов: «519»
Цитата sergey0707 ()
прокладки ГБЦ
а размер?
market7002
            Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:11 | Сообщение # 1522
Постов: «519»
Цитата Виталий ()
Всем буду благодарен.
Дарова! Молодец все правильно написано,но не смогу помочь (((  у нас 75. Может кто поможет))) А так советую сразу купить ли заказать книгу
Sten
            Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:21 | Сообщение # 1523
Постов: «10»
Цитата REMZONA ()
Сочувствую, но нет на русском ничего. Говорят, что есть книги по ремонту, но незнаю, есть ли там что-то по диагностике неисправности. Я не парюсь с переводом, так=как текст мне более менее понятен. Я перевожу только нужные мне части (там где есть цифры, измерения).
спасибо и на этом
Добавлено (20.11.2015, 23:19)
как ремонтировать ABS?
Добавлено (20.11.2015, 23:21)
market7002, сколько на 75 расход если не секрет, и стоит ли спойлер?
sergey0707
            Дата: Суббота, 21.11.2015, 05:55 | Сообщение # 1524
Постов: «10»
Прокладка ГБЦ на isuzu nqr 75 двигатель 4hk1 2010г. Сколько стоит?
market7002
            Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:15 | Сообщение # 1525
Постов: «519»
у меня эвакуатор,расход что пустой что груженый со скоростью 80-90 не больше . бака 100 литров хватает на 800 км почти
market7002
            Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:17 | Сообщение # 1526
Постов: «519»
Сколько стоит?
там идут 3 или 4 размера если память не изменяет 1475,1525,1575 и еще не помню.+оригинал,турция,китай. Вам какую?
market7002
            Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:18 | Сообщение # 1527
Постов: «519»
Цитата Sten ()
ABS?
у самого перестала работать(((
Виталий
            Дата: Суббота, 21.11.2015, 13:35 | Сообщение # 1528
Постов: «8»
Молодец все правильно написано,но не смогу помочь (((  у нас 75. Может кто поможет))) А так советую сразу купить ли заказать .....
Нахрен,продам я ее тогда....... wink в п....ду
gans
            Дата: Суббота, 21.11.2015, 13:46 | Сообщение # 1529
Постов: «78»
у меня NQR75 2008г 16литров на 100км , тент с обтекателем, без него кушала 20л
sergey0707
            Дата: Суббота, 21.11.2015, 15:15 | Сообщение # 1530
Постов: «10»
Мне оригинал.
market7002
            Дата: Суббота, 21.11.2015, 16:13 | Сообщение # 1531
Постов: «519»
Мне оригинал.
тогда выберайте размер
1997v
            Дата: Суббота, 21.11.2015, 21:09 | Сообщение # 1532
Постов: «1»
Всем здравствуйте, помогите ответом ПРОБЛЕМА!!! Месяц назад чистил передние тормозные колодки,бочонки все смазывал ,потому что все заржавело и было в грязи ,после этого прокачал тормозную систему ,но тормоза начали схватывать только в конце, со второго качка тормоза схватывали сверху  как и положено. Я подумал что плохо прокачал, прокачал еще раз опять такая же ситуация , потом я решил подвести колодки в ручную, стал подводить отверткой они подводятся в одну сторону , но они начали вдруг резко сводиться сами , когда я тронул трещётку для того что бы развести колодки.В чём проблема????? Они же должны разводиться при нажатие на трищётку, а сводиться при нажатие пластины шилом и отверткой сводить , а у меня все наоборот. Объясните в чем проблема????
            Дата: Суббота, 21.11.2015, 21:32 | Сообщение # 1533
Постов: «4153»
Цилиндры местами не перепутали правые и левые?
Виталий
            Дата: Суббота, 21.11.2015, 22:43 | Сообщение # 1534
Постов: «8»
они должны стоять в касетах,если ездил по песку,то мой раму....либо в агрессивной среде гоняешь видимо...
sergg005
            Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 01:45 | Сообщение # 1535
Постов: «27»
Всем добрый вечер! Братцы подскажите кто нибудь какую лучше резину поставить на 75 исузу с манипулятором,сейчас стоит К - 166А ,215/75/17,5 с ней и покупал, и за эти несколько месяцев я понял только одно, что с асфальта лучше не съезжать, утром даже со двора не выехать, мылит на ровном месте. Весь форум перечитал, по резине ничего толком не нашел.
igor55285
            Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 12:15 | Сообщение # 1536
Постов: «271»
Сори только это могу предложить.http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/7-492-1
Леонид
            Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:38 | Сообщение # 1537
Постов: «3»
добрый день. взял isuzu nqr-71, 2007 года, с пробегом 200 т.км. Хочу на него поставить бурильно-крановую установку Aichi d706 весом 4,5 тн., возможно на эту установку иногда придётся класть опоры (ещё примерно 1,6 тн.) Когда сняли будку и попытались на шасси поставить установку, рессоры чуть не полопались. Раму, рессоры и перед и зад усилили. Теперь интересует момент- насколько двигатель (120 л.с.) будет способен возить данную установку с таким весом и выдержет ли редуктор? Может быть посоветуете что то, что можно заранее сделать (пока еще машина собирается)? как двигатель будет себя чувствовать, ведь нагрузка постоянная-практически максимальная???
Леонид
            Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:48 | Сообщение # 1538
Постов: «3»
И ещё, так как машина планируется для использования по плохим дорогам хотел бы сделать её немного выше путём установки газоновских колёс. Что скажете по этому поводу?
Анатолич
            Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 17:25 | Сообщение # 1539
Слабовата машина для таких дел. Вот хинка 500 была бы в тему, или хундай 7т. Двигатель у зузи с хорошим запасом, но редуктор слабенький. Даже 75-ка слабенькая для такой установки. Неудачная это затея.
Леонид
            Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 18:52 | Сообщение # 1540
Постов: «3»
Спасибо конечно. Но машина уже взята и обратной дороги нет. Что можно теперь с ней сделать, чтобы подольше походила?
