дмитрий9602Дата: Суббота, 10.12.2016, 22:00 | Сообщение # 2521
Владелец ISUZU 75
на старом- пошли газы в систему охлаждения , сняли голову -прокладка вроде в норме , т.е. голова умерла, дальше поршня люфтят в гильзах и на них удары от клапанов глубиной примерно 1мм , выработка на распредвалу хорошая, колено еще не смотрели! машину купил месяц назад!
Добавлено (10.12.2016, 21:58)
+ 2 форсунки умерли
Добавлено (10.12.2016, 21:59)
машина стоит в автосервисе денса тракс
Добавлено (10.12.2016, 22:00)
на данном этапе разборки ремонт посчитали примерно в 220-250 т.р.
linaman1960Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 01:13 | Сообщение # 2522
Всем привет,планирую разобрать своего Исузика НКР-75, если кому что то надо пишите, а лучше звоните. 8 964 933 06 32  Сергей.
дмитрий9602Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 01:35 | Сообщение # 2523
Владелец ISUZU 75
linaman1960Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 02:01 | Сообщение # 2524
регион Краснодарский край
дмитрий9602Дата: Понедельник, 12.12.2016, 16:06 | Сообщение # 2525
Владелец ISUZU 75
парни подскажите, есть надежные поставщики у кого ,кто возит контрактные двигателя,или может кто то что то слышал про фирму Wiki-motors?
maslova_ma94Дата: Понедельник, 12.12.2016, 17:34 | Сообщение # 2526
eremeec100319, поменяли датчик коленвала - чек потух, обороты появились. Через 100км чек снова загорелся, обороты показывает только свыше 2000. Подскажите, пожалуйста, что посмотреть.
DarhanДата: Понедельник, 12.12.2016, 21:13 | Сообщение # 2527
Здравствуйте, может кому будет интересно у меня  усилителя ГУРа переливался в гидро усилитель тормоза. ISUZU NQR-71 2007гв. Проблема была в двухконтурном насосе. Замена полностью была дороговата и я решил отремонтировать. Вроде получилось но это временно. Я разобрал насос и заменил сальники 2шт на валу. Эти сальники разделяли насос на две половины. И на валу была небольшая выработка я его полировал мелко зернистым пастой и войлоком. сальники обошлось где то по 200 р. Размеры 12мм на 26мм
Сообщение отредактировал Darhan - Понедельник, 12.12.2016, 21:26
дмитрий9602Дата: Вторник, 13.12.2016, 17:30 | Сообщение # 2528
Владелец ISUZU 75
мужики подскажите ,нашел разборку в уфе - есть двигателя от богдана -4нк1, пробег 200-250 , стоит рассматривать или лучше от nqr 75  поискать???
isuzu525Дата: Вторник, 13.12.2016, 17:41 | Сообщение # 2529
На Богдан ставился евро 2, лучше уточнить.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Вторник, 13.12.2016, 17:42
дмитрий9602Дата: Вторник, 13.12.2016, 21:16 | Сообщение # 2530
Владелец ISUZU 75
я спрашивал -сказали евро 3! вопрос в том что стоит ли брать из под автобуса двигатель?
tat32775847Дата: Среда, 14.12.2016, 16:54 | Сообщение # 2531
Всем привет!Автомобиль исузу 71  на холостых машина работает причем долго,начинаешь ехать 400 метров машина глохнит фильтра топливные пустые?В чем может быть причина?стою на трассе не могу разобраться!Может кто сталкивался?
eremeecДата: Среда, 14.12.2016, 19:56 | Сообщение # 2532
Запитай с канистры только обратку не забудь туда же воткнуть а не то высосет. Может в баке вода замерзла или грязь. Во всяком случае если фильтра пустые то с бака не сосет. С фильтров работает потом глохнет.
tat32775847Дата: Среда, 14.12.2016, 20:40 | Сообщение # 2533
eremeec, уже подключилься с бочка автономки,все тоже самое? давление на обратки создается! А почему не работает не пойму,помогите пожалуйста разобраться!
rusborisov55Дата: Среда, 14.12.2016, 21:44 | Сообщение # 2534
Сеточка забилась наверное в штуцере на подкачке.
АнатоличДата: Четверг, 15.12.2016, 08:04 | Сообщение # 2535
дмитрий9602,  сам двигатель не отличается от двигателя для грузовика, но можно столкнуться с изменениями для автобуса, такими как отвод патрубков для систем охлаждения. Учитывая то, что есть второй двигатель с которого можно перекинуть измененные или недостающие детали рисков нет.
Добавлено (15.12.2016, 08:04)
tat32775847, может и топливоподкачивающий насос неисправен, тот который до основного ТНВД подает, но не пойму почему фильтра пустые. Если бы он не накачивал, то фильтра все равно полными оставались бы, а так получается, что он из них высосет и заглохнет. Что то мне подсказывает на проблему с забором топлива или трубкой до подкачивающего насоса. tat32775847, не разобралcя еще с неисправностью?
tat32775847Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:03 | Сообщение # 2536
Анатолич, Не разобрался,трубки все проверил,жду должны привезти насос подкачивающий который на нососе тнвд попробую его заменить,в остольном все уже перепробывал,получается что ручной помпой накачаешь,что на раме столько он и поработает.
butenkosergej217Дата: Пятница, 16.12.2016, 16:54 | Сообщение # 2537
Здравствуйте!Приобрёл я 1,5 года назад исузу Богдан с мотором 4hk1...Не работал тахометр и горел чек,чтоб завести мотор приходилось долго крутить стартером,все это из-за того что было выломано 4 зуба на маховике,с которых считывает датчик коленвала или маховика,не знаю как его обозвать...Пришло время менять сцепление и я за одно снял маховик и приварил недостающие 4 зуба...Тахометр заработал,чек погас,мотор теперь заводится как надо.Вот только теперь работает он теперь отвратительно,такое ощущение что троит...Из глушителя идёт какой-то не равномерный бубнеж....У кого какие мысли есть по этому поводу???За время владения автобуса форсунки я не менял...
FISHERMANДата: Суббота, 17.12.2016, 21:21 | Сообщение # 2538
Всем привет! кто подскажет: на 75-ке наелась "лягушка" ( подкачка на топфильтре). подлежит ли ремонту? новая с Москвы 11-12 тыр.
isuzu525Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 00:44 | Сообщение # 2539
FISHERMAN
Там лягушка завальцона, я свою разбирал у меня тен умер и пришлось менять на прелайн с подогревом, поставил сначала фильтр на 420 после 270 его хватает с лихвой. Обошлось дешевле чем родной брать. Брал года 3 назад.
FISHERMANДата: Воскресенье, 18.12.2016, 18:29 | Сообщение # 2540
у меня на подкачке не двигается сам шток. может есть возможность его расшевелить?
