100319 | Дата: Среда, 01.02.2017, 22:25 | Сообщение # 2681 |
| smix81ms, где чепик у тебя должна идти шланг сливной с компрессора а лучше эфира потоскай на учкуре а эфиром сними входящий патрубок с всасуещего колектора только эфира не переборщи прыской понемногу Добавлено (01.02.2017, 22:25) --------------------------------------------- двс ведать с богдана
smix81ms | Дата: Четверг, 02.02.2017, 00:35 | Сообщение # 2682 |
| Цитата 100319 ( ) двс ведать с богдана Надо сверить номер с птс... может только поддон менялся.... не кто не в курсе чем этот штуцер корректно можно заглушить?
market7002 | Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:19 | Сообщение # 2683 |
| Цитата REMZONA ( ) На ISUZU NQR прокачка тормозов производится в следующем порядке: Добрый День Исузаводам))) Давно тут не был,все проблемки решал сам. но тут появилась проблема которую пока не могу решить самостоятельно. предысловие. купил авто с пробегом 400т. Тормозов не было ,так как тек тормозной цилиндр. Поменял все цилиндра,все колодки,тормозуху. Колдуна нет удален бывшим хозяином. Прокачивал зад.прав колесо. перед.правое. перед.левое и зад. левое. Итог педаль просто проваливается до пола((( нажав 5 раз на нее тормоза появляються а так все время проваливается. Может стоить развести колодки механически? кто что скажет?
isuzu525 | Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:34 | Сообщение # 2684 |
| market7002 Попробуй с самого дальнего колеса, и продвигался к бочку с тормозуху. Вроде прав. зад, лев. зад, прав. перед, лев.перед. Как состояние барабанов?
Сообщение отредактировал isuzu525 - Пятница, 03.02.2017, 11:36 |
market7002 | Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:56 | Сообщение # 2685 |
| Цитата isuzu525 ( ) барабанов? померил и выработки нету
vitaliist | Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:57 | Сообщение # 2686 |
| Цитата market7002 ( ) Добрый День Исузаводам)))Давно тут не был,все проблемки решал сам. но тут появилась проблема которую пока не могу решить самостоятельно. предысловие. купил авто с пробегом 400т. Тормозов не было ,так как тек тормозной цилиндр. Поменял все цилиндра,все колодки,тормозуху. Колдуна нет удален бывшим хозяином. Прокачивал зад.прав колесо. перед.правое. перед.левое и зад. левое. Итог педаль просто проваливается до пола((( нажав 5 раз на нее тормоза появляються а так все время проваливается. Может стоить развести колодки механически? кто что скажет? Привет работяга! Подводи механически пока шоркать не начнет, только оба цилиндра на колесе подводи. У меня после замены цилиндров так же было. Сами почему то не подводятся
market7002 | Дата: Пятница, 03.02.2017, 12:14 | Сообщение # 2687 |
| Цитата vitaliist ( ) не подводятся Здарова!!!!! Тоже почему то так подумал. видно износ барабана есть и не могут они сами на столько развестись
smix81ms | Дата: Суббота, 04.02.2017, 11:31 | Сообщение # 2688 |
| Цитата market7002 ( ) Прокачивал зад.прав колесо. перед.правое. перед.левое и зад. левое. Итог педаль просто проваливается до пола Посмотри пост 2686 от REMZONA на этой же странице чуть выше. Ты нарушил порядок прокачки, может поэтому воздух не вышел?
vitaliist | Дата: Суббота, 04.02.2017, 13:45 | Сообщение # 2689 |
| Цитата smix81ms ( ) Посмотри пост 2686 от REMZONA на этой же странице чуть выше. Ты нарушил порядок прокачки, может поэтому воздух не вышел? нее. пока не подведет не будет тормозов
smix81ms | Дата: Суббота, 04.02.2017, 18:37 | Сообщение # 2690 |
| Цитата vitaliist ( ) нее. пока не подведет не будет тормозов Я так и не понял, они самоподводящиеся или нет? Или если тещёткам наступил п...ц, то они уже становятся не самоподводящимися?
vitaliist | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 00:51 | Сообщение # 2691 |
| Цитата smix81ms ( ) Я так и не понял, они самоподводящиеся или нет? Или если тещёткам наступил п...ц, то они уже становятся не самоподводящимися? в теории самоподводящиеся, на практике нет. Из трех машин ни на одной не разводились. Как начинает педаль опускаться, так и подводим. Хватает на пару месяцев, если по городу. На трассе и на полгода хватит.
market7002 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 10:49 | Сообщение # 2692 |
| Цитата smix81ms ( ) Ты нарушил порядок прокачки это безразницы. не одну машину прокачивалиДобавлено (05.02.2017, 10:48) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms ( ) наступил п...ц, то они уже становятся не самоподводящимися? абсолютно верно. менять лучше сразу цилиндра в сборе. рем комплекты не помогают совсем пробовали не один раз. Если ориг.ставишь то все начинает работатьДобавлено (05.02.2017, 10:49) ---------------------------------------------
Цитата vitaliist ( ) Из трех машин ни на одной не разводились. какой пробег на авто? цилиндра меняли?
smix81ms | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 12:46 | Сообщение # 2693 |
| Цитата market7002 ( ) менять лучше сразу цилиндра в сборе. рем комплекты не помогают совсем пробовали не один раз. Если ориг.ставишь то все начинает работать А если цилиндр не течет, зачем его менять? Можно же отдельно трещётки поменять? Или это тоже не поможет?
vitaliist | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 04:10 | Сообщение # 2694 |
| Цитата market7002 ( ) какой пробег на авто? цилиндра меняли? на самой первой уже за 600, еще две по 400тыщ. Вот недавно два поменял передних в сборе. А звезды и скобы регулярно меняю, но эффекта не видно.
smix81ms | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 11:25 | Сообщение # 2695 |
| Цитата vitaliist ( ) звезды и скобы регулярно меняю, но эффекта не видно. Может поршня в цилиндрах клинит, поэтому эффекта от замены трещёток нет? Как вообще увидеть, что поршень клинит? Один не сильно жмёт(чтоб не повылетали поршня), а второй визуально смотрит при снятом барабане? Так?
vitaliist | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 15:54 | Сообщение # 2696 |
| Цитата smix81ms ( ) Может поршня в цилиндрах клинит, поэтому эффекта от замены трещёток нет? Как вообще увидеть, что поршень клинит? Один не сильно жмёт(чтоб не повылетали поршня), а второй визуально смотрит при снятом барабане? Так? не, у них ход минимальный, поэтому и стоит система подводки. я еще ни разу не встречал что бы поршня клинили. заказал все оригинальное, поставлю без барабана и посмотрю как это система работает и почему не разводится
REMZONA | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 20:29 | Сообщение # 2697 |
| smix81ms, vitaliist, и другие участники дискуссии по поводу цилиндров еще могу добавить. Учитывайте, что цилиндры все разные, и не только со штуцером и без штуцера, а еще и правый левый. Итого на одну ось 4 разных цилиндра и при установке их важно не перепутать. Если перепутать право и лево то механизм подвода колодок работать не будет даже на новых цилиндрах. В ручную обязательно нужно подводить пока не начнут задевать барабаны (но не до заклинивания), а просто когда он начнет вращаться немного с натягом. При нажатии на тормоз на запущенном двигателе (чтобы работал усилитель) несколько раз механизм автоподвода сам устранит лишний зазор (если колодки правильно установлены)
smix81ms | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:43 | Сообщение # 2698 |
| Цитата REMZONA ( ) Учитывайте, что цилиндры все разные, и не только со штуцером и без штуцера, а еще и правый левый. Итого на одну ось 4 разных цидиндра А маркировки на них никакой нет, чтоб не перепутать? А то я чувствую до меня там наездники с кувалдами побывали и уже всё что можно перепутано...
vitaliist | Дата: Вторник, 07.02.2017, 01:34 | Сообщение # 2699 |
| Цитата smix81ms ( ) А маркировки на них никакой нет, чтоб не перепутать? А то я чувствую до меня там наездники с кувалдами побывали и уже всё что можно перепутано.. хрен их там перепутаешь))))))) левые на право не встают. сразу видноДобавлено (07.02.2017, 01:31) --------------------------------------------- а вот звезды можно попутать. там резьбы на винтах разные по моему Добавлено (07.02.2017, 01:34) --------------------------------------------- короче, в выходные разберем и выясним че за херня происходит, а то реально напрягает уже, особенно моего водителя)))) Разбираться будем со стаканом, что бы понятнее было
REMZONA | Дата: Вторник, 07.02.2017, 09:01 | Сообщение # 2700 |
| Цитата vitaliist ( ) хрен их там перепутаешь))))))) левые на право не встают. сразу видно
Да, скорее всего. Могу ошибиться с HYUNDAI 72-78 точно бывают перепутывают и вместо чтобы разводится они сводятся
