vitaliistДата: Среда, 31.01.2018, 02:42 | Сообщение # 3581
Всем привет! Вот и прошли 7 лет безупречной службы зюзика, как и написано в инструкции. Начал вышибать антифриз в расширитель и сегодня на ходу выбил пробку радиатора. Думаю что прокладка прогорела, но решил у вас поинтересоваться может чего было подобное у кого?
Добавлено (31.01.2018, 02:42)
И кто голову ремонтировал просветите меня по поводу втулки на шестерни которая с распредвальной в зацеплении. Ну и нюансы снять поставить голову, чего там еще может вылезти и чего нужно сразу докупить
gansДата: Среда, 31.01.2018, 18:49 | Сообщение # 3582
vitaliist, для начала попробуй пустить антифриз мимо охолодителя ЕГР ,скорее всего он рассыпался внутри.Если перестанет давить в расширительный,глуши ЕГР или новый охолодитель.У меня это случилось примерно в таком же возрасте
v1ru5Дата: Четверг, 01.02.2018, 17:19 | Сообщение # 3583
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
Мужики, привет всем.
Кто нибудь ставил доп фильтр тонкой очистки куда нибудь к двигателю 4hk1 nqr 75?
от какого нибудь камаза стакан + фильтр тонкой очистки.
Как ведет себя двигатель? не повлияет на работу?
Заранее спасибо.
isuzu525Дата: Суббота, 03.02.2018, 07:56 | Сообщение # 3584
Всем привет! Кто знает номер личинки водительской двери, подскажите пожалуйста, а то у меня перестала отпираться с ключа.
FISHERMANДата: Суббота, 03.02.2018, 16:17 | Сообщение # 3585
здравствуйте , коллеги! подскажите где находится датчик нейтрали?
isuzu525Дата: Суббота, 03.02.2018, 19:12 | Сообщение # 3586
СВК,
Спасибо огромное!
FISHERMANДата: Суббота, 03.02.2018, 19:47 | Сообщение # 3587
СВК, благодарю Вас , сэр !
trumatic2000rДата: Суббота, 03.02.2018, 23:14 | Сообщение # 3588
REMZONA, приветствую вас. расскажу инстересную историю,но я не дурак biggrin проблема такая машина сама газует на холостых,но при выдергивание ручника обороты падают не важно при движение или на месте машина стоит ,машина исузу нкр 75, можете подсказать в чем проблема?
TailorДата: Воскресенье, 04.02.2018, 01:46 | Сообщение # 3589
привет форумчане, барабан стояночного тормоза, подскажите номерок на nqr75.
REMZONAДата: Воскресенье, 04.02.2018, 11:13 | Сообщение # 3590
trumatic2000r, автомобиль оборудован коробкой отбора мощности или это простой фургон? Какие обороты держит на холостом?
smix81msДата: Понедельник, 05.02.2018, 03:30 | Сообщение # 3591
Цитата дмитрийй ()
всем привет , после кап. ремонта двигателя упало давление масла , масленый насос менял 20000 км назад (ставил оригинал) может ли забиться какой нибудь из масленых каналов герметиком ?
Движок втыкали на место вместе с коробкой манипулятором? Если да, то есть большая вероятность, что в собранном с коробкой состоянии он стоял на поддоне и заплющилась маслоприемная трубка от веса при деформации поддона. Снимай поддон, отковыривай сетку маслоприёмника, смотри что с ней, грей поддон и рихтуй аккуратно.
vitaliistДата: Вторник, 06.02.2018, 00:17 | Сообщение # 3592
нее. уже сняли голову. продуло 3-4 цилиндр. как определить прокладку гбц по меткам? кто знает? кстати, при пробеге 700000 км. гильзы износ %60 зеркало хорошее, гильцы не просели. Купил другую голову в сборе за 30000 руб. стандартную. Какой номер стандартной прокладки? Направляющие клапанов убитые оказались у меня. Распред в хорошем состоянии. Масло лили всегда или БЕСКО или ЛЮКВИМОЛИ. Половину пробега ходили с перегрузом в 1-2 тонны.
Прикрепления: 2293757.jpg (62.2 Kb) · 6675643.jpg (63.6 Kb) · 8420941.jpg (75.1 Kb) · 8631728.jpg (62.7 Kb) · 3510028.jpg (58.8 Kb)
vitaliistДата: Вторник, 06.02.2018, 00:19 | Сообщение # 3593
фото
Прикрепления: 9254344.jpg (76.9 Kb) · 4365682.jpg (64.6 Kb) · 0822348.jpg (61.1 Kb) · 2446962.jpg (89.1 Kb) · 0392388.jpg (119.2 Kb)
vitaliistДата: Вторник, 06.02.2018, 00:21 | Сообщение # 3594
вот такая прокладка нужна. какой у нее номер?
Добавлено (06.02.2018, 00:21)
Кстати, ЕГР заглушил еще 200 тыщ назад. Надо было раньше, дольше бы проходил, а так все твердые частицы летели обратно в цилиндры, поэтому и износ такой
Прикрепления: 0306247.jpg (73.9 Kb)
TailorДата: Вторник, 06.02.2018, 03:48 | Сообщение # 3595
СВК, благодарю, а только этот или есть ещё?
v1ru5Дата: Среда, 07.02.2018, 17:29 | Сообщение # 3596
Isuzu nqr 75 euro-3
REMZONA, напомню, проблема была с запуском авто, первое время долго крутил стартер в конце подхват, потом вообще перестал запускать со стартера, либо эфир, либо веревка, тянуть не стал поехал к диагностам.
Тяга была в норме, дыма не было, проблемы были только в запуске.
После диагностики приговорили 2 форсунки, не стал заморачиватся, купил 534 форсы 4 штуки новые денсо, сделали комплексную промывку топливной, поставил топливный оригинал, сейчас все в порядке, пробег 560к, nqr75 4hk1, компрессия 28-29.
Спасибо большое всем за соучастие, теперь вопрос на миллион.
Оригинальный фильтр Isuzu мне сказали 30 микрон, тонкой очистки нету, кто что ставил дополнительно к основному нашему фильтру? какие варианты тонкой очистки есть? Заранее спасибо за ответы.
beznosovyiДата: Среда, 07.02.2018, 21:40 | Сообщение # 3597
v1ru5, постав прилайн 270 сразу после бака. врежся в заборный шланг .бери прилайн с помпой которая откручивается синяя.  качает отлично до твердого все слабые соединения покажет .сам фильтр с колбой прозрачной и есть с подогревом.я ставлю ман фильтр он 3 -5 мкр 40%степень очистки есть 270прилаин и 270\1 второй по характеристикам лучше 10% дорого стоят фильтра ман.есть и другие проиводители но это аналоги.думаю после замены 4 форсов  ман фильтр не покажеться дорогим.еще можно установить вместо исузу с подкачкой заводской который фильтра тонкой очистки wdk 940 степень очистки 5мкр .Эти фильтра устанавливают на газон нехт
v1ru5Дата: Четверг, 08.02.2018, 00:18 | Сообщение # 3598
Isuzu nqr 75 euro-3
beznosovyi, у меня уже голова за сегодня закипела какие фильтра ставить, прилайн наверное быстро забьет если его после бака сразу поставить, наш штатный 30 микрон мне сказали, а этот 3-5, везде пишут что это сепаратор грубой очистки а по факту получается что тонкой, бред какой-то)
деньги есть, только на чем остановиться не знаю, вообще в идеале нужен сепар + тонкой.
склоняюсь к http://tk-grand.ru/store/28458/?pos=2151656 после бака + оригинал наш оставить и врезать тонкой .
Кто что скажет? или я уже сильно заморочился с этим?
Сообщение отредактировал v1ru5 - Четверг, 08.02.2018, 17:37
beznosovyiДата: Четверг, 08.02.2018, 08:06 | Сообщение # 3599
СВК, саня не прав может перед ТН ВД. я предлагаю поставить прилайн сразу после бака .Прилайн фильтр грубой очистки очень хороший фильтрующий элемент ман с хорошей степенью очистки и на много дешевле сепара 2000 плюс есть насос подкачивающии . я написал что у него 40%степень очистки т.к он грубой. когда у фильтра тонкой очистки 95-98% и так как есть насос можно заменить фильтр заводской на другой с хорошей степенью очистки и на 3-5 мкр.все фильтра такие стоят у меня на исузу нкр75 фото вставлять не могу так б все показал.ВСе как на нехте газоне . ТОНКОЙ очистки стоит у меня WDK 940 . корпус для фильтра тонкой очистки от двигателя д 245 с заменой штуцера с 16мм на 18 мм. это на который фильтр закручиваешь .все работает и прилайн прокачивает отлично и во всех магазинах есть фильтра.может теперь понятнее .Фильта забивает плохим топливом и 30мр для комон рейл смерть медленная .нужно 3-5 мкр.может я не прав поправте
Сообщение отредактировал beznosovyi - Четверг, 08.02.2018, 08:20
market7002Дата: Четверг, 08.02.2018, 12:41 | Сообщение # 3600
для начала попробуй заменить пробку на радике)
Добавлено (08.02.2018, 12:41)
Цитата v1ru5 ()
тавил доп фильтр
ставлю на все машины separ 2000 китайски.
