v1ru5Дата: Четверг, 08.02.2018, 16:04 | Сообщение # 3601
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
СВК, с 6:09 посмотри
https://www.youtube.com/watch?v=H_u_9Gfichg
с бака в фгот, с фгот на подкачивающий насос с подкачивающего на фтот, с фтот на тнвд, с тнвд на форсы.
v1ru5Дата: Четверг, 08.02.2018, 17:35 | Сообщение # 3602
Isuzu nqr 75 euro-3
СВК, да, вижу, ошибся там что врезка немного не туда
Добавлено (08.02.2018, 17:35)
beznosovyi, какая цена фильтров у вас? оригинал или аналоги?
у нас оригинала негде нет, только под заказ, цены:
man wdk 940/1 - 480р
pl 270 - 415р
beznosovyiДата: Четверг, 08.02.2018, 19:06 | Сообщение # 3603
v1ru5, у нас прилайн около 1200 оригинал и wdk около 1т.в центре газ есть оригиналы всегда и цена там выше всегда
Добавлено (08.02.2018, 19:06)
СВК, я не успел поправить текст буквально 5 минут и вы дмитрий уже прочли так быстро. мой косяк признаю что сразу не разобрался кто что написал
v1ru5Дата: Четверг, 08.02.2018, 19:35 | Сообщение # 3604
Isuzu nqr 75 euro-3
Спасибо за дискуссию и помощь)
думаю вариант beznosovyi очень не плох) буду переделывать все так же. фильтра под заказ оригиналы буду таскать.
у кого есть проверенные сайты под заказ? фильтра чтобы брать.
на экзисте есть wdk 980/1 - цена 1050
прилайн на экзисте от 1.5 космос
Кто пользуется фильтром масляным MANN-FILTER W 1228? нормальный, нет?
Есть такие кто льют моторное масло Mobil Delvac XHP Extra 10w40(Синт) или Mobil Delvac XHP ESP 10w40(Синт)?
Читал просто тут же, что в наши моторы не рекомендуют заливать синтетику, сам заливаю MX Extra 10w40(П/синт)
Сообщение отредактировал v1ru5 - Четверг, 08.02.2018, 19:50
vitaliistДата: Четверг, 08.02.2018, 20:45 | Сообщение # 3605
Цитата v1ru5 ()
Оригинальный фильтр Isuzu мне сказали 30 микрон, тонкой очистки нету, кто что ставил дополнительно к основному нашему фильтру? какие варианты тонкой очистки есть? Заранее спасибо за ответы.
оригинальный фильтр 5 микрон
Добавлено (08.02.2018, 20:45)
Оригинальный топливный фильтр ИСУЗУ 5 микрон, я поставил ДАХЛ американский, оригинальный с подогревом. Хватает где то на 50-60 тысяч км. Родной не меняю, один раз снял через 50 тысяч и распилил, оказался чистым, больше не трогаю. А сепараторный через 50000 весь черный, но он большой, так что пропускной способности хватает. И стоит элемент 600 руб. Поставил после бака сразу на раму. Воду сливаем каждую неделю если заправляемся на не своим топливом.
v1ru5Дата: Четверг, 08.02.2018, 20:50 | Сообщение # 3606
Isuzu nqr 75 euro-3
vitaliist, Дахл 100 модель? на сколько микрон картридж стоит? 30 или 10? сколько уже прошел км в общем?
vitaliistДата: Четверг, 08.02.2018, 21:53 | Сообщение # 3607
Да 100 Н с подогревом, для них есть катриджи 5 микрон. Прошел больше 100000 км. До этого только родной фильтр стоял. Но он хорош когда оригинальный элемент ставишь пяти микронный
v1ru5Дата: Четверг, 08.02.2018, 21:56 | Сообщение # 3608
Isuzu nqr 75 euro-3
vitaliisthttp://tk-grand.ru/store/28458/ , там фильтра в каталоге 2,10,30. откуда на 5 взял?
101 — элемент 2 микрона
101-W — элемент 10 микрон
101-30 — элемент 30 микрон
Сообщение отредактировал v1ru5 - Четверг, 08.02.2018, 22:01
vitaliistДата: Четверг, 08.02.2018, 22:50 | Сообщение # 3609
101 — элемент 2 микрона. прошу прощения))) и родной тоже 2 а не 5
Добавлено (08.02.2018, 22:50)
поэтому форсы и вылетают когда ставим неоригинал, они все минимум 10 микрон и пропускают грязь
v1ru5Дата: Пятница, 09.02.2018, 00:25 | Сообщение # 3610
Isuzu nqr 75 euro-3
vitaliist, вот это полезная информация, получается и родной и сепар с подогревом, топливо зимой не парафинится?
vitaliistДата: Пятница, 09.02.2018, 01:31 | Сообщение # 3611
а чего ему парафиниться? у нас ниже -7 редко падает
v1ru5Дата: Пятница, 09.02.2018, 01:39 | Сообщение # 3612
Isuzu nqr 75 euro-3
vitaliist, везёт вам)
vitaliistДата: Пятница, 09.02.2018, 18:51 | Сообщение # 3613
сегодня перебрали генератор, прошел 700000 км а щетки износ 70%
smix81msДата: Воскресенье, 11.02.2018, 01:11 | Сообщение # 3614
Всем привет. Сегодня наткнулся на фото катриджа турбины гаррет. И на шильдике выгравировано " china".   Не пойму -гаррет-это китайский бренд?
Прикрепления: 7437544.jpg (66.5 Kb)
Sanich-1987Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 07:37 | Сообщение # 3615
Друзья всем привет. Прошу совета. Исузу нкр 71. Двигатель 4hg1t. Проблема в том что слабый подхват турбины. На ходу свиста практически не слышно. Чуть подхват чувствоваться начинает после 2 тыс. Масло не гонит. Мотор масло не жрет. Менять или так на этих моторах и есть. Если менять то целиком с коллектором или катриджом можно обойтись.
GYulianAДата: Вторник, 13.02.2018, 13:29 | Сообщение # 3616
Всем привет.
Подскажите.
NQR, 2008, 4нк1.
Заглохла, не заводится.
Не работает главное реле и реле свечей. Нет управляющего плюса на главном. Зажигание включается, панель приборов, кроме лампы чек, горит, вся бортовая электрика работает.
Если поможете схемой-буду благодарен. Есть книга по N-серии, но там много отличий. Например, трижды, при поиске подключения к блоку управления не сходилась распиновка.
Управляющий реле с блока звонится на выводах N 59 и 78 (по таблице 21,40), пред F9 целый, с него + есть на N 68 блока (по таблице 24). Цвета проводов сошлись: на блок желто-синий, с блока сине-черный.
Сообщение отредактировал GYulianA - Вторник, 13.02.2018, 14:23
GYulianAДата: Вторник, 13.02.2018, 17:08 | Сообщение # 3617
Цитата СВК ()
Схемы есть только с руководства от 2008 г. (левый руль), у вас наверно те же?Участок жгута над передней левой рессорой не смотрели?
Схема электрооборудования Isuzu N-Series c 2004г.в.
Очень много несовпадений по ней, начиная от разных фишек подключения панели приборов, заканчивая распиновкой блока управления.
Жгут был осмотрен визуально, явных повреждений не обнаружено, но косу расплетать не стал.
Все подключение главного реле целое, при подаче плюса на блок с реле - загорается чек, появляется плюс на форсунках..
Чувство что есть еще какое то реле, вне трех блоков, под торпедой, при беглом осмотре я его не нашел, а разбирать салон пока времени нет.
Без схем тяжело, но как то раньше обходился тем что есть, а сейчас..
tecmedvedДата: Среда, 14.02.2018, 00:28 | Сообщение # 3618
По работе турбины на 71 исузике, также работает с 2000 оборотов. Правда менянный картридж, поэтому не знаю, как должно быть. Парни какой расход топлива на 71 с простым тнвд у вас?
Сообщение отредактировал tecmedved - Среда, 14.02.2018, 00:31
market7002Дата: Пятница, 16.02.2018, 00:35 | Сообщение # 3619
Кто в курсе на 75 если не работает ЕГР какие ощущения ?
а то подхват не айс((( вроде турбина крутит хорошо и гофру пробывал пережимать и газовать при это ,расдувает хорошо. Вот начинаю грешить на ЕГР
TailorДата: Пятница, 16.02.2018, 20:01 | Сообщение # 3620
Привет форумчане. Кто что подскажет по nqr75 по стартеру. Как то странно работает. Чуть крутнет и потом только от ротора звук слышно , как крутится. Снял его посмотрел вроде вся механика норм. Может быть втягиавющее. Что делать? Покупать новый или можно обойтись втягивающим. Если кто знает на сколько киловатт стартер или бу может взять?
