market7002 | Дата: Вторник, 26.03.2019, 20:57 | Сообщение # 4661 |
| Цитата open5578 ( ) контрафакт Скорей всего просто .АВНО будет
open5578 | Дата: Среда, 27.03.2019, 06:53 | Сообщение # 4662 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| Цитата market7002 ( ) Скорей всего просто .АВНО будет а как проверить в руках это, не ставя его на автомобиль?
KITN28 | Дата: Среда, 27.03.2019, 08:40 | Сообщение # 4663 |
| Цитата REMZONA ( ) На ISUZU NQR прокачка тормозов производится в следующем порядке:
Перед прокачкой нужно достать вставку 60А (ABS) из блока реле на заднем крыле Порядок прокачки такой на NQR такой -Левое заднее колесо -Правое заднее колесо -LSPV (колдун) -Переднее правое колесо -Переднее левое колесо
при ремонте двигателя снимал насос гур выпал клапан из штуцера, поставил обратно проблема в следующем нет тормозов, побывал прокачивать жидкость идет чистая, может я клапан неправильно поставил и как прокачать главный? помогите!Добавлено (28.03.2019, 05:50) --------------------------------------------- REMZONA, подскажите, дайте совет! при ремонте двс 4HK1 снимал насос усилитель рулевого и тормозов выпадал клапан из штуцера. проблема нет тормозов, прокачивал жидкость идет чистая, может из за этого клапана тормозов нет. педаль тормоза как на заведенном двс так и на заглушенном тяжелая.
aminsiraev593 | Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:13 | Сообщение # 4664 |
| Всем привет ребят хочу купить ISUZI NQR71P-0 2007 года двигатель 4HG1-T 120л.с Подскажите пожалуйста примерная стоимость их реальная не завышенная) и как ведет себя машина и на сколько дорогие запчасти. у кого есть время позвоните пожалуйста 89696166601 Амин.
open5578 | Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:09 | Сообщение # 4665 |
JAAN1R75R87101570
| парни вот цилиндры. у кого есть какие соображения по поводу качества.
Сообщение отредактировал open5578 - Пятница, 29.03.2019, 19:11 |
open5578 | Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:12 | Сообщение # 4666 |
JAAN1R75R87101570
open5578 | Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:13 | Сообщение # 4667 |
JAAN1R75R87101570
open5578 | Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:13 | Сообщение # 4668 |
JAAN1R75R87101570
open5578 | Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:14 | Сообщение # 4669 |
JAAN1R75R87101570
REMZONA | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 08:48 | Сообщение # 4670 |
| open5578, только опыт эксплуатации поможет понять качество. Снаружи сделаны добротно. Ставьте и пробуйте. Не забудьте периодически отписываться о их состоянии. Удачи!
open5578 | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 18:20 | Сообщение # 4671 |
JAAN1R75R87101570
| а то что на коробке не слово об исузу или коробка -это упаковщик просто??
Evakuator69 | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 22:22 | Сообщение # 4672 |
| Ребята, подскажите, машина исузу nqr 75 4hk1 2011гв, нужны форсы, где можно подешевле заказать? И какой у них каталожный?
дмитрийй | Дата: Вторник, 02.04.2019, 00:17 | Сообщение # 4673 |
Владелец ISUZU 75
| Всем привет ! Подскажите что за код неисправности 19 по морганиям чека? Добавлено (02.04.2019, 00:45) --------------------------------------------- Машина nqr75
REMZONA | Дата: Вторник, 02.04.2019, 08:09 | Сообщение # 4674 |
| дмитрийй, не нашел расшифровки твоей ошибки. CHECK после запуска двигателя горит у тебя?
REMZONA | Дата: Вторник, 02.04.2019, 08:09 | Сообщение # 4675 |
| Evakuator69, напишите VIN шасси, подберу
REMZONA | Дата: Вторник, 02.04.2019, 08:10 | Сообщение # 4676 |
| open5578, возможно производитель данных цилиндров простой упаковщик. Есть какие то обозначения на самих цилиндрах?
open5578 | Дата: Вторник, 02.04.2019, 18:17 | Сообщение # 4677 |
JAAN1R75R87101570
| REMZONA, нет. даже не написано , что это исузу. на цилиндриках же должен быть логотип выбит чьи они или это только у оригинала ??
Evakuator69 | Дата: Вторник, 02.04.2019, 23:08 | Сообщение # 4678 |
| REMZONA, Спасибо, уже нашёл
smix81ms | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 22:01 | Сообщение # 4679 |
| Подскажите размер наших шкворней 30х188? Может у кого ос алась коробка от шкворней proper - какой у них номер ? PR305404?
isuzu525 | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 13:29 | Сообщение # 4680 |
| Цитата smix81ms ( ) шкворней 30х188? Промерил, размеры такие же только я брал MRK, каталожного номера на упаковке нету.
