isuzu525 | Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 15:21 | Сообщение # 4841 |
| Ребята у кого был опыт установки аналагов цилиндров тормозных, стоит или трата времени и денег? Если не трудно то укажите какие ставили.
smix81ms | Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 20:18 | Сообщение # 4842 |
| Цитата isuzu525 ( ) smix81ms, имеешь в виду кронштейн привареный к раме? Да. Но он вроде приклёпан. Тот, что без серьги (передний на заднем мосту)
isuzu525 | Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 20:28 | Сообщение # 4843 |
| smix81ms, наварить вместе где выжрало, и с наружи дабавить пластины мм4-5 с нужным диаметром. Пластины тоже на сварку.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Воскресенье, 08.09.2019, 20:29 |
smix81ms | Дата: Понедельник, 09.09.2019, 09:58 | Сообщение # 4844 |
| Цитата isuzu525 ( ) smix81ms, наварить вместе где выжрало, и с наружи дабавить пластины мм4-5 с нужным диаметром. Пластины тоже на сварку.
Сооб Снаружи пластины? Я так понял - наварить в разбитом отверстии металла, разверткой придать нужный диаметр ( тот, что был сновъя) и дополнительно усилить, приварив ещё сбоку шайбу с тем же внутренним диаметром, что и отверстие под болт? Так?
isuzu525 | Дата: Понедельник, 09.09.2019, 10:53 | Сообщение # 4845 |
| smix81ms, Да всё верно, шайбы снаружи тк внутри будут мешать.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Понедельник, 09.09.2019, 10:54 |
smix81ms | Дата: Понедельник, 09.09.2019, 14:42 | Сообщение # 4846 |
| Цитата isuzu525 ( ) smix81ms, Да всё верно, шайбы снаружи тк внутри будут мешать.
Ок. Понял. Спасибо.
Добавлено (10.09.2019, 09:05) --------------------------------------------- Isuzu525, а у вас такое было? У меня подозрение, что дело в убитых подкоренных листах. Новые сайлентблоке в них вылазят от руки, не впрессовываются. Похоже в этом месте на кочках появляется удар и поэтому разбивает болт и отверстие... у кого-то убивались рессоры таким образом?
Сообщение отредактировал smix81ms - Вторник, 10.09.2019, 22:59 |
Tailor | Дата: Среда, 11.09.2019, 23:15 | Сообщение # 4847 |
| Привет, подскажите , может кто сталкивался, уходит тормозуха из бачка в панели. Нигде не могу найти , где вытекает, с колес не бежит. Куда она может деваться???
isuzu525 | Дата: Среда, 11.09.2019, 23:25 | Сообщение # 4848 |
| Tailor, На выходных менял подшипники ступичные перед заметил что цилиндры сырые, уходит по немного раз в месяц доливал гр 50, снаружи сухо и не увидеть пока не снять. Смотреть нужно может такая же ситуация.
Добавлено (11.09.2019, 23:30) --------------------------------------------- smix81ms, удар и поэтому разбивает болт Не думаю что разбило из-за этого резина должна была госить удар, старые сильно изношены были блоки? Я добавлял по листу рессоры после подкореного(3) и делал его по длине как 2 тем самым снимая нагрузку при изломе на краях где с. блоки, вынул самый короткий лист(Нижний) так-же и с подресорниками поступил. Давненько конечно даже фото закидывал сюда.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Среда, 11.09.2019, 23:48 |
market7002 | Дата: Четверг, 12.09.2019, 10:25 | Сообщение # 4849 |
| Цитата smix81ms ( ) разбивало отверстие на кронштейне было дело,3 кронштейна на разных авто разбивало. на одном я покупал с разбора кронштейн и менял а на других точил у токаря не помню 6-8мм шайбы круглые и приваривал к кронштейну и все))Добавлено (12.09.2019, 10:29) ---------------------------------------------
Цитата isuzu525 ( ) аналагов цилиндров тормозных раньше только ориг.ставил. Сейчас цена стала космос. стал ставить все подряд(((только подводить колодки будите сами))Добавлено (12.09.2019, 10:32) ---------------------------------------------
Цитата Tailor ( ) уходит тормозуха из бачка снимай барабаны и найдешь где течь или поездий еще и потом увидишь,при это педаль тормоза начнет проваливаться
Tailor | Дата: Четверг, 12.09.2019, 12:12 | Сообщение # 4850 |
| market7002, isuzu525, , благодарю за совет, посмотрю
isuzu525 | Дата: Четверг, 12.09.2019, 23:02 | Сообщение # 4851 |
| market7002, спасибо.!
gans | Дата: Пятница, 13.09.2019, 15:44 | Сообщение # 4852 |
| Tailor а сцепление?
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 15:31 | Сообщение # 4853 |
| Привет. Есть тут из Курска или Белгорода кто-нибудь. В рейсе крякнула прокладка гбц , нужен толковый моторист, запчасти есть
smix81ms | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 01:43 | Сообщение # 4854 |
| Цитата FISHERMAN ( ) Привет. Есть тут из Курска или Белгорода кто-нибудь. В рейсе крякнула прокладка гбц , нужен толковый моторист, запчасти есть Первым делом после снятия башки проверь выступ гильз над блоком. Микрометром каждую в минимум 4 точках по бортику. Если есть провалы (т.е. выступ меньше минимально допустимого по букварю)-гильзы в мусорку. Ну и естественно плоскости башки и блока мерить, мерить, мерить...
stodegtyarev | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 02:12 | Сообщение # 4855 |
| Цитата stodegtyarev ( ) Всем добра! Мужчины проблема такая: отработали 8месяцев на isuzu 4hk1 после капиталки , одним днём с утра туго завелись, но завелись с 1 раза, проехали 100км, пошли обедать-заглушили, приходим он тыдыды тыдыды и всё, стали разбираться, сбросили топливо через подачу, прокачали, фильтром набили, через 20мин завелся, больше не глушили, утром не завелся, стоит уже месяц и хоть бы сих сделал (ток на эфире), давай разбираться, тнвд сливал сразу соляру в обратку, поменял клапан на тнвд перепускной, ничего не изменилось, сняли тнвд отвёз в СПб на стенд давление снижено в два раза и стружка в топливе, купили новый, поставили, теперь давление хреначит, а до форс или форсы не открывают во время, толи сигнала не идёт, толи в блоке какие пятки перегорели, живу 60км от Мурманска, по спецам у нас тут вяло, пишу Вам с просьбой о помощи, кто чем может пиши, будем признательные.
всем добра, вообщем причинно-следственные связи установлены, ремонт произведен, машина снова в строю. насос убил форсунки, по итогу ремонт форсунок, установили, решили на герметичность проверить, так как сомнения были на счёт стаканов форсунок 1 и 3 цилиндра, выкрутили свечи, проворот, а он мальца с 1, а с 3 дуло антифраза прилично, старые стаканы накуй, пробили шариком 9.525мм спас выжимной подшипник от трактора т40) это одна из основных процедур при ремонте верха двигателя. снова проверка после сборке и идеально, и это победа, двигатель сухой, нигде не подтекает, все уплотнительные резинки поменяны, зима пройдёт уверенно. удивляемся на сколько крепкий двигатель, без комон рейла и егр, всем добра! запчасти при ремонте июль сентябрь 2019 Прокладка ГБЦ 4HK1-T (T=1.575) ISUZU 8973754350 china 2150,00 Прокладка (В) втулки направляющей форсунки 4HK1 8980041870 4шт-400р Стакан форсунки топливной Isuzu NQR 75 8980184620 4шт-6088,00р. 8973060449 isuzu топливный насос высокого давления 8973060449 61889р.
Сообщение отредактировал stodegtyarev - Понедельник, 16.09.2019, 02:42 |
gjvfpjr1 | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 20:57 | Сообщение # 4856 |
| Всем здравия желаю! NQR75. ПЕРЕДНИЕ КОЛЁСА, Переклепал торм накладки (по толщине их не выбирал, взял что дали) . Свёл колодки. Барабан одел впритык с колодками, с трудом. Колесо вращалось тяжело, но от руки. Колодки не сводил. Прошёл 100 км. и один барабан заклинил (нагрелся и колодки дали запах). Посмотрел подшипник, смазка не растаяла, значит он в норме. Сейчас не могу свести или развести колодки трещёткой (либо некуда, либо боюсь сломать зубья на трещётке) чтобы снять барабан. Может кто подскажет выход из положения???
Кабельщик | Дата: Среда, 25.09.2019, 18:45 | Сообщение # 4857 |
| Всем привет! Подскажите габариты топливного бака Исузу nqr??? Хочу поставить второй бак, и соединить через сливные пробки. Как думаете прокатит??? Перетекать думаю должно.
isuzu525 | Дата: Среда, 25.09.2019, 20:39 | Сообщение # 4858 |
| Кабельщик, Где планируется установка рядом с основным, если с другого борта - магистраль сильно не поднимай и неплохо бы установить кран на дополнительном. Глянь как это устроено на фурах у которых баки с 2 сторон.
Кабельщик | Дата: Среда, 25.09.2019, 20:46 | Сообщение # 4859 |
| isuzu525, Хочу поставить рядом с основным
isuzu525 | Дата: Среда, 25.09.2019, 20:53 | Сообщение # 4860 |
| Цитата Кабельщик ( ) рядом Основной заменен был что-ли? Щя замерю и добавлю размеры.~40*40*100см
Добавлено (25.09.2019, 21:08) --------------------------------------------- Кабельщик, Я прикупил камазовский на 250л с размерами 135дл. *50шр. *40выс. Может тебе тоже один поставить но большой, с 2 могут быть вопросы у гибдд, у нас долбят за такую тему.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Среда, 25.09.2019, 21:11 |
