smix81ms | Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 21:06 | Сообщение # 4921 |
| Цитата Кабельщик ( ) Народ привет! Подскажите кронштейны зеркал с 71 на 75 подходят (есть под них крепеж) или нет? Не кто не ставил?
Под крепления должны быть 3 отверстия с резьбой
dieselservice62 | Дата: Суббота, 04.01.2020, 12:44 | Сообщение # 4922 |
| Всех приветствую! Подскажите, коллеги, на Исузу NQR 71 трос переключения КПП в каком месте обычно обрывается ? Хочу проверить, чтобы не встрять где нибудь в глухомани (( Обычно перед обрывом что то чувствуется в его работе , -передачи хуже включаются и т.п. или сразу БАЦ и приехали ? Добавлено (04.01.2020, 12:57) ---------------------------------------------
Цитата Кабельщик ( ) расположение на 71 мне кажется лучше, продуманней) В мою машину (NQR 71) когда садятся приятели с европейских авто всем нравится расположение особенно правого зеркала-в движении голову практически не поворачиваешь, чтобы в него посмотреть, опять же, лобовое всегда чистое, быстрее оттаивает утром при запуске двигателя, и хорошо видно зеркало, а боковое окно еще в узорах.
REMZONA | Дата: Суббота, 04.01.2020, 13:26 | Сообщение # 4923 |
| dieselservice62, тросы рвет в самой оболочке троса, предшествует этому затруднение включения, как правило проблема с нечетким включением. Ошибка №1 заливать тросы WD-40 трудности уходят до первых морозов -смазка начинает замерзать это лишь усугубляет проблему. Если есть проблемы с включением просто меняете тросы и забываете о них. Какой пробег на авто? Да еще есть проблемы с включением из-за сцепления, жареных синхронов в коробке...чтобы проверить проблему отсоединяете тросы от коробки и проверяете, если все нормально, значит проблема не в тросах.
dieselservice62 | Дата: Суббота, 04.01.2020, 18:36 | Сообщение # 4924 |
| Цитата REMZONA ( ) Какой пробег на авто? Спасибо за ответ! Пробег у машины- 246 тыс. Проблем с переключением передач нет (ТТТ) трос хотел проверить в порядке ревизии, не дожидаясь когда он порвется в дороге.
Сообщение отредактировал dieselservice62 - Суббота, 04.01.2020, 18:38 |
Evakuator69 | Дата: Суббота, 04.01.2020, 18:50 | Сообщение # 4925 |
| Добрый вечер, ребята. Всех с наступившим!!! У меня на Исузу 75, загорелись лампочки усилителя тормозов и аккума, по всей вероятности генератор отъехал, но вместе с этим перестала работать печка. Пока ехал, вроде чё то щёлкнуло под панелью, лампочки погасли, печка заработала, а потом всё по новой. Подскажите, дело только в гене, или что то ещё может быть?
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 10:55 | Сообщение # 4926 |
| Evakuator69, с диагнозом в точку...ещё сейчас у тебя не должен работать горняк, проблемы с печкой из той же оперы. Как только отремонтируешь гену : сразу всё заработает. Несколько лет назад в рейсе на Севере несколько дней зимой так ездил на евро-2 без печки и света , с открытым окном. Всех с Новым годом !!!!!
smix81ms | Дата: Среда, 08.01.2020, 03:08 | Сообщение # 4927 |
| Всем привет! Кто пробовал снимать биметаллическую пластинку с вискомуфты? Она должна сгибаться от руки или должна быть твёрдая, пружинистая? У меня была выгнута наружу и даже не касалась клапана. Без труда выгнул рукой, клапан вдавился. Как-то ненадежно это выглядит, думаю обратно опять выгнется... Откуда можно подобную пластину свинтииь?
Сообщение отредактировал smix81ms - Среда, 08.01.2020, 03:09 |
dieselservice62 | Дата: Четверг, 09.01.2020, 23:24 | Сообщение # 4928 |
| Народ, всем привет! Подскажите, кто в курсе, где, в каком месте кабины Исузу NQR 71 происходит забор внешнего воздуха для отопителя ? Всё обыскал, не могу найти заборник, уже начал критически к себе относиться !
REMZONA | Дата: Пятница, 10.01.2020, 21:09 | Сообщение # 4929 |
| dieselservice62, полагаю где то спереди снизу слева в районе кожуха вентилятора
astrod79 | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 00:12 | Сообщение # 4930 |
| Всем привет! Подскажите пожалуйста каталожный номер форсунок на ISUZU NQR75.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 08:59 | Сообщение # 4931 |
| astrod79, данные по автомобилю нужны, какой год выпуска ну и VIN шасси. Поможем конечно.
astrod79 | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:36 | Сообщение # 4932 |
| ISUZU NQR75 R-1 2008год VIN-X89S75R128BR2079
REMZONA | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:48 | Сообщение # 4933 |
| astrod79, 8-97609-788-7
dieselservice62 | Дата: Понедельник, 13.01.2020, 01:55 | Сообщение # 4934 |
| полагаю где Цитата REMZONA ( ) полагаю где то спереди снизу слева в районе кожуха вентилятора Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал dieselservice62 - Понедельник, 13.01.2020, 01:56 |
astrod79 | Дата: Понедельник, 13.01.2020, 10:43 | Сообщение # 4935 |
| 8-97609-788-7 эта вроде на NPR 75 ставиться?или я ошибаюсь?
Ivan36 | Дата: Вторник, 14.01.2020, 22:31 | Сообщение # 4936 |
| Подскажите пожалуйста что может быть? И как лечить? Проблема во вложенном видео
REMZONA | Дата: Четверг, 16.01.2020, 09:27 | Сообщение # 4937 |
| Износ опорных подшипников, вследствие этого изменилось зацепление зубев и возник осевой люфт. Снимать перебирать коробку
astrod79 | Дата: Четверг, 16.01.2020, 20:29 | Сообщение # 4938 |
| Всем привет!,как можно на автомобиле ISUZU NQR75 проверить форсунки ?
v1ru5 | Дата: Четверг, 16.01.2020, 20:59 | Сообщение # 4939 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата dieselservice62 ( ) Народ, всем привет! Подскажите, кто в курсе, где, в каком месте кабины Исузу NQR 71 происходит забор внешнего воздуха для отопителя ? Всё обыскал, не могу найти заборник, уже начал критически к себе относиться ! вроде тут,если память не изменяет
Raznicinsr | Дата: Четверг, 16.01.2020, 21:22 | Сообщение # 4940 |
| добрый вечер! подскажите пожалуйста: исузу нкр71 что слева за кабиной за бачок от которого шланги идут и в кабину и маленький радиатор и на насос?? Что туда заливать?
