smix81msДата: Воскресенье, 22.12.2019, 21:06 | Сообщение # 4921
Цитата Кабельщик ()
Народ привет! Подскажите кронштейны зеркал с 71 на 75 подходят (есть под них крепеж) или нет? Не кто не ставил?
Под крепления должны быть 3 отверстия с резьбой
Прикрепления: 8525644.jpg (144.6 Kb)
dieselservice62Дата: Суббота, 04.01.2020, 12:44 | Сообщение # 4922
Всех приветствую! Подскажите, коллеги, на Исузу NQR 71 трос переключения КПП в каком месте обычно обрывается ?  Хочу проверить, чтобы не встрять где нибудь в глухомани ((  Обычно перед обрывом что то чувствуется в его работе , -передачи хуже включаются и т.п. или сразу БАЦ и приехали ?
Добавлено (04.01.2020, 12:57)
Цитата Кабельщик ()
расположение на 71 мне кажется лучше, продуманней)  В мою машину (NQR 71) когда садятся приятели с европейских авто всем нравится расположение особенно правого зеркала-в движении голову практически не поворачиваешь, чтобы в него посмотреть, опять же, лобовое всегда чистое, быстрее оттаивает утром при запуске двигателя, и хорошо видно зеркало, а боковое окно еще в узорах.
REMZONAДата: Суббота, 04.01.2020, 13:26 | Сообщение # 4923
dieselservice62, тросы рвет в самой оболочке троса, предшествует этому затруднение включения, как правило проблема с нечетким включением. Ошибка №1 заливать тросы WD-40 трудности уходят до первых морозов -смазка начинает замерзать это лишь усугубляет проблему. Если есть проблемы с включением просто меняете тросы и забываете о них. Какой пробег на авто? Да еще есть проблемы с включением из-за сцепления, жареных синхронов в коробке...чтобы проверить проблему отсоединяете тросы от коробки и проверяете, если все нормально, значит проблема не в тросах.
dieselservice62Дата: Суббота, 04.01.2020, 18:36 | Сообщение # 4924
Спасибо за ответ! Пробег у машины- 246 тыс. Проблем с переключением передач нет (ТТТ) трос хотел проверить в порядке ревизии, не дожидаясь когда он порвется в дороге.
Сообщение отредактировал dieselservice62 - Суббота, 04.01.2020, 18:38
Evakuator69Дата: Суббота, 04.01.2020, 18:50 | Сообщение # 4925
Добрый вечер, ребята. Всех с наступившим!!! У меня на Исузу 75, загорелись лампочки усилителя тормозов и аккума, по всей вероятности генератор отъехал, но вместе с этим перестала работать печка. Пока ехал, вроде чё то щёлкнуло под панелью, лампочки погасли, печка заработала, а потом всё по новой. Подскажите, дело только в гене, или что то ещё может быть?
FISHERMANДата: Воскресенье, 05.01.2020, 10:55 | Сообщение # 4926
Evakuator69, с диагнозом в точку...ещё сейчас у тебя не должен работать горняк, проблемы с печкой из той же оперы. Как только отремонтируешь гену : сразу всё заработает. Несколько лет назад в рейсе на Севере несколько дней зимой так ездил на евро-2 без печки и света , с открытым окном. Всех с Новым годом !!!!!
smix81msДата: Среда, 08.01.2020, 03:08 | Сообщение # 4927
Всем привет!
Кто пробовал снимать биметаллическую пластинку с вискомуфты? Она должна сгибаться от руки или должна быть твёрдая, пружинистая? У меня была выгнута наружу и даже не касалась клапана. Без труда выгнул рукой, клапан вдавился. Как-то ненадежно это выглядит, думаю обратно опять выгнется...
Откуда можно подобную пластину свинтииь?
Сообщение отредактировал smix81ms - Среда, 08.01.2020, 03:09
dieselservice62Дата: Четверг, 09.01.2020, 23:24 | Сообщение # 4928
Народ, всем привет!  Подскажите, кто в курсе, где, в каком месте кабины Исузу NQR 71  происходит забор внешнего воздуха  для отопителя ? Всё обыскал, не могу найти заборник,  уже начал критически к себе относиться ! smile
REMZONAДата: Пятница, 10.01.2020, 21:09 | Сообщение # 4929
dieselservice62, полагаю где то спереди снизу слева в районе кожуха вентилятора
Прикрепления: 3343992.png (138.4 Kb)
astrod79Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 00:12 | Сообщение # 4930
Всем привет! Подскажите пожалуйста каталожный номер форсунок на ISUZU NQR75.
REMZONAДата: Воскресенье, 12.01.2020, 08:59 | Сообщение # 4931
astrod79, данные по автомобилю нужны, какой год выпуска ну и VIN шасси. Поможем конечно.
astrod79Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:36 | Сообщение # 4932
ISUZU NQR75 R-1 2008год VIN-X89S75R128BR2079
REMZONAДата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:48 | Сообщение # 4933
astrod79, 8-97609-788-7
dieselservice62Дата: Понедельник, 13.01.2020, 01:55 | Сообщение # 4934
полагаю где
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал dieselservice62 - Понедельник, 13.01.2020, 01:56
astrod79Дата: Понедельник, 13.01.2020, 10:43 | Сообщение # 4935
8-97609-788-7 эта вроде на NPR 75 ставиться?или я ошибаюсь?
Ivan36Дата: Вторник, 14.01.2020, 22:31 | Сообщение # 4936
Подскажите пожалуйста что может быть?
И как лечить?
Проблема во вложенном видео
REMZONAДата: Четверг, 16.01.2020, 09:27 | Сообщение # 4937
Износ опорных подшипников, вследствие этого изменилось зацепление зубев и возник осевой люфт.
Снимать перебирать коробку
astrod79Дата: Четверг, 16.01.2020, 20:29 | Сообщение # 4938
Всем привет!,как можно на автомобиле ISUZU NQR75 проверить форсунки ?
v1ru5Дата: Четверг, 16.01.2020, 20:59 | Сообщение # 4939
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
вроде тут,если память не изменяет
Прикрепления: 7783253.png (139.1 Kb)
RaznicinsrДата: Четверг, 16.01.2020, 21:22 | Сообщение # 4940
добрый вечер! подскажите пожалуйста: исузу нкр71 что слева за кабиной за бачок от которого шланги идут и в кабину и маленький радиатор и на насос??  Что туда заливать?
