Vova_MolotДата: Среда, 10.12.2014, 18:47 | Сообщение # 681
Здравствуйте, отписываюсь по поводу снятия коробки! Снял без всяких приключений, все болты и гайки сорвал легко. внутри увидел, что диск съело и пару пружин рассыпались. подшипник в норме. сьездил купил диск, завтра буду собирать и проверять как включаются передачи. Направляющая приспособа не нашлась. буду либо на глаз либо, что нибудь на месте думать!
REMZONAДата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:46 | Сообщение # 682
Ну как собрать получилось? Всё нормально стало?
REMZONAДата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:49 | Сообщение # 683
Цитата diesel-791 ()
А еще вопрос: Может у кого есть электрическая схема на NQR75, дабы найти обрыв по цепи электронасоса ABS
Все файлы в файлообменнике, в самом низу главной страницы ФОРУМА. Как туда попасть написано в открытом форуме.
ДавидДата: Воскресенье, 14.12.2014, 19:23 | Сообщение # 684
привет други мои , пропали габариты , сняли задние провода и перепутали все к *б*ням , ребята нужна схема проводки на задние фонари чтобы по новой проложить по человечески а не со скрутками и соплями !
Vova_MolotДата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:44 | Сообщение # 685
Да собрали нормально, даже без направляющей. У отца оказывается глаз острый, не одну коробку воткнул! всем спасибо!
AdminДата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:09 | Сообщение # 686
Сообщение в личке.
wachiekДата: Понедельник, 15.12.2014, 14:11 | Сообщение # 687
всем доброго дня, провели все таки диагностику, коррекция по цилиндрам по 1 му 0, по остальным 2,5; 4,5; и 3; диагност не дизелист, толком не знает, о чем это говорит? я тоже не знаю,подскажите пожалуйста, наверное форсунки? и давление топлива на рампе при заведенном двигателе 30, а когда крутит стартер всего 9, тоже не знаю причину? без холодного пуска не заводится, тяга упала сильно,на малых оборотах троит, двигатель 4НК1.
AdminДата: Понедельник, 15.12.2014, 14:19 | Сообщение # 688
wachiek, форсунки под замену. Можно предположить, что первая форсунка целая, но три других просто умерли. Поменяешь три, и первая тоже покажет плохую коррекцию. Давление слабое, из-за того что форсунки переливают. Меняй форсунки и даже не думай.
wachiekДата: Понедельник, 15.12.2014, 14:49 | Сообщение # 689
благодарю за ответ, так и буду делать, как только появятся средства, очень хотелось, что бы этотбыла какая нибудь мелочь но увы, кщк токой волпрос сразу забыл нвписвть, ручная подкачка на топливном фильтре до твердого не накачивается? тоже из за форсунок?
AdminДата: Понедельник, 15.12.2014, 14:52 | Сообщение # 690
Я не обращал никогда на это внимания, так-что скажу, что не знаю. Я так понимаю, что она качает, но не становится упругой. Может быть наверное.
AdminДата: Понедельник, 15.12.2014, 14:57 | Сообщение # 691
Оригинальную форсунку могу привезти за 16500 (япония), есть на нашем складе в Екате. Как раз 4шт. Если нужно пиши в личку. Это по старой цене ещё, сейчас дешевле трудно найти оригинал. Поставщики из-за курса валют совсем с ума сошли. Уже на вход 19200 предлагают...
Женька748Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:10 | Сообщение # 692
Не должна она до твердого накачивать. Она там вообще стоит для того чтобы после замены фильтра саляру в него набрать.
wachiekДата: Понедельник, 15.12.2014, 19:27 | Сообщение # 693
Спасибо большое, по накачке понял, благодарю, с форсунками сейчас нет средств, за предложение благодарю , если Бог даст в ближайшее время возможность , я обращусь, спасибо за помощь!!!
AdminДата: Понедельник, 15.12.2014, 19:32 | Сообщение # 694
Да, дорогой ремонт по замене форсунок, но не вздумай "разориться" на переборку самих форсунок. Не поможет. Если и будет такая оказия, то сразу договаривайся о гарантии. Иначе денег возьмут "БЕЗ ГАРАНТИИ", а потом будут словоблудить. Обращайся если что может эти долежат, а нет так закажем или сам поищешь, я номерок подскажу.
ДавидДата: Понедельник, 15.12.2014, 20:23 | Сообщение # 695
спасибо за схему , есть полезная инфа , но проводку пришлось разобрать и методом тыка искать , вроде все горит , моргает
AdminДата: Понедельник, 15.12.2014, 21:45 | Сообщение # 696
Пожалуйста, мне не жалко. Плохо, что многим она не нравится из-за английского. Могу перевести, но особо не когда.
Максим38Дата: Вторник, 16.12.2014, 01:13 | Сообщение # 697
Здравствуйте, принимайте новичка!
 Купил Исузу 75 2009 года
В целом автомобилем доволен, за плечами имею одну победу и одно поражение.
Прочитал у вас о проблеме - при низких температурах двигатель не набирает обороты выше 2000, потом срабатывает отсечка, загорается чек, выше 1500 не набирает.
Официалы считали ошибку- низкое давление в рампе, форсы сбрасывают на 0, 70, как они пояснили замена всех 4-х форсунок. Оказалось все проще-окислились контакты в разьеме топливного фильтра, оказывается там есть подогрев. Лечиться путем откусывания фишек и скручивание двух проводов напрямую. Машина поперла как танк!
Сейчас у меня другая проблема- периодами из отопителя идет холодный воздух, с расширителя выкидывает антифриз тоже периодами.Мои опасения по прокладке ГБЦ начинают подтвержаться, сейчас думаю поменять прокладку на оригинал, проблема в том что я не знаю момент затяжки ГБЦ и тепловые зазоры клапанов, ну и всякие ньюансы. Подскажите, помогите, букваря нет, к официалам больше не поеду
АнатоличДата: Вторник, 16.12.2014, 07:38 | Сообщение # 698
Все руководства по ремонту есть в обмене у Дмитрия. Замена прокладки серьезная работа. Поэтому заранее все подготовь.
Максим38Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:54 | Сообщение # 699
Подскажите как можно скачать у Дмитрия руководство по ремонту?
Женька748Дата: Вторник, 16.12.2014, 12:07 | Сообщение # 700
   В этой теме про твои симптомы писали недавно. Но там диагнозом был теплообменник ЕГР. Можт стоит проверить перед тем как головку сымать? Тем более теплообменник полюбому снимать будешь.
   Зазоры клапанов на шильдике есть, со стороны водителя под потолком, 0,4 вроде.
   Болты ГБЦ М-14: 1 проход - 98Нм, 2 проход - 147 Нм, 3 проход - довернуть на 30-60 град. М-10 - 38 Нм. Прям так и написано...
   Болты распредвала - 27 Нм.
