pavelДата: Вторник, 11.02.2014, 13:28 | Сообщение # 261
Про регулировку клапанов на NQR 75 так и не кто не написал, может клапана на этих машинах вообще не регулируются?
AdminДата: Вторник, 11.02.2014, 13:50 | Сообщение # 262
Вот наша статья про регулировку клапанов на ISUZU
Случайный прохожийДата: Вторник, 11.02.2014, 14:18 | Сообщение # 263
75исузик что значат коды ошибок p1277"p0107"p1225???
AdminДата: Вторник, 11.02.2014, 15:27 | Сообщение # 264
P1277 - педаль газа
P0107 - датчик атмосферного давления (низкое напряжение)
P1225 - датчик нейтрали замыкание
Проблема явно с электрикой, если все три ошибки активны. Если остаётся какая то одна, то ищите именно там.
Случайный прохожийДата: Вторник, 11.02.2014, 18:50 | Сообщение # 265
Датчик давления при где наход
Случайный прохожийДата: Вторник, 11.02.2014, 20:28 | Сообщение # 266
что значит ошибка 12 и как ее стереть ISUZU NQR 75?
Случайный прохожийДата: Четверг, 13.02.2014, 21:37 | Сообщение # 267
добрый вечер!сегодня на ходу загорелась контрольная лампа на панели ASR.что это значит?75NQR 2008г,440000 км пробега кроме замены форсунок на 270000 км ничего не делали ему
Случайный прохожийДата: Четверг, 13.02.2014, 22:19 | Сообщение # 268
[quote=Случайный прохожий;6431]на ходу загорелась контрольная лампа на панели ASR[/quote]
Диагностика треба! Ищи диагностику.
ДавидДата: Понедельник, 17.02.2014, 19:29 | Сообщение # 269
парни кто в теме подскажите! короче купили исузи 71 поехали ставить на учет , на раме нашли один вин спереди перед правым передним колесом на раме , второй номер нашли на раме за правым задним колесом а вот сам вин код который на табличке был приклепан к будке с права  спереди весь нах стерся видны были только выбитые пять цифр , засада в общем ... в итоге нам выдали техпаспорт где в графе вин написано ОТСУТСТВУЕТ а в особых отметках стоит код который стоит спереди на раме , кто что думает по этому поводу??? сам еду и трясусь перед каждым постом !
DodoroДата: Четверг, 20.02.2014, 10:39 | Сообщение # 270
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Двиг. 4HK1. Температура за бортом около минус двадцать градусов.
1)После подогрева охл. жидкости двигателя электроподогревателем, чек свечи накала гаснет через секунду после включения зажигания. Двигатель запускается очень плохо.
2)Без предпускового подогрева охл. жидкости, свечи работают штатно (чек горит 5-7секунд), двигатель запускается хорошо.
Помогите пожалуйста разобраться с запуском по варианту 1.   Заранее благодарен.
AdminДата: Четверг, 20.02.2014, 11:33 | Сообщение # 271
Цитата Dodoro ()
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Двиг. 4HK1. Температура за бортом около минус двадцать градусов. 1)После подогрева охл. жидкости двигателя электроподогревателем, чек свечи накала гаснет через секунду после включения зажигания. Двигатель запускается очень плохо.
Здравствуйте, здесь проблема скорее всего в том, что управление свечами накала идёт по датчику температуры охлаждающей жидкости. С подогревателем датчик "видит", что двигатель тёплый, блок управления свечами не включает питание на свечи. А камеры сгорания не прогреты, поэтому и запуск тяжёлый. Интересно посмотреть, как у Вас выполнен монтаж подогрева и его мощность. Скорее всего очень слабо прогревается головка двигателя. Так как при правильной установке такой проблемы нет.
DodoroДата: Пятница, 21.02.2014, 18:16 | Сообщение # 272
Снова Вас приветствую! Вот фото эл.подогрева. 1,5 кВт. Так оно и есть. (Есть возможность не донагрева электроподгревателем, в её реле не уверен.)
Интересует цепочка командо-аппарата от замка до свечей.    Спасибо.  С наступающим Днём Советсткой Армии!!!
Прикрепления: 1201170.jpg (125.1 Kb) · 4407049.jpg (130.5 Kb) · 0045305.jpg (170.1 Kb) · 7747651.jpg (116.8 Kb) · 8062657.jpg (130.7 Kb)
DodoroДата: Пятница, 21.02.2014, 18:22 | Сообщение # 273
Добавление фото.
Прикрепления: 4111102.jpg (203.4 Kb) · 6074081.jpg (198.4 Kb)
REMZONAДата: Пятница, 21.02.2014, 20:15 | Сообщение # 274
Схему поищу. Патрубки правильно подсоединены, но вот шланг входа в подогреватель задран слишком высоко (петля), думаю что это значительно уменьшает циркуляцию, попробуй проложить подводящий шланг ниже, просто получается, что антифриз у датчика горячий, а вот головка не прогрета. На Хундаях при той же системе предпускового подогрева подобных проблем нет. Попробуйте. И ещё 1.5 Квт мало для такой системы охлаждения, мы ставим 2 Квт, лежачие.
Прикрепления: 8523123.png (95.4 Kb)
AxaДата: Четверг, 27.02.2014, 11:53 | Сообщение # 275
здравствуйте, подскажите пожалуйста не работает спидометр ток до датчика доходит. какой там код на датчике спидометра кто знает NQR 71 заранее благодарен
REMZONAДата: Четверг, 27.02.2014, 12:03 | Сообщение # 276
Датчик спидометра обычный 3 контакта? Если да то номер датчика 8972565250. Удачи.
Прикрепления: 5243682.jpg (106.1 Kb)
AxaДата: Четверг, 27.02.2014, 23:22 | Сообщение # 277
Еще подскажите пожадуйста при включении зажигания сколько контрольных лампочек должно загореться на приборной доске. А то слышал что практикуется такое что продавцы лампочки выкручмвают специально чтоб лишнее не горело
Случайный прохожийДата: Понедельник, 03.03.2014, 16:38 | Сообщение # 278
не работают задние габариты, лампочки целые ,одна новая
REMZONAДата: Понедельник, 03.03.2014, 16:43 | Сообщение # 279
Если и передние габариты не горят то предохранитель в первую очередь смотрите.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 03.03.2014, 17:04 | Сообщение # 280
передние горят
Добавлено (03.03.2014, 17:04)
стопы поворотники работают ...ехать в ночь а тут габариты
