ГОСТИ
Форум по ремонту и обслуживанию ISUZU
ISUZU
!!!АРХИВЫ
C-E-Series Сервисная Информация
F-Series ISUZU EURO 4 RUS
N-SERIES EURO 5 Сервисная Информация
N-Series (1999-2007) Руководство по ремонту
N-Series EURO 2-3 Сервисная Информация
N-Series EURO 4 Сервисная информация
N-SERIES  MAZDA-TITAN Руководство по ремонту.pdf
Dodoro
Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:16 | Сообщение # 271
Снова Вас приветствую! Вот фото эл.подогрева. 1,5 кВт. Так оно и есть. (Есть возможность не донагрева электроподгревателем, в её реле не уверен.)
Интересует цепочка командо-аппарата от замка до свечей.    Спасибо.  С наступающим Днём Советской Армии!!!
Прикрепления: 1201170.jpg (125.1 Kb) · 4407049.jpg (130.5 Kb) · 0045305.jpg (170.1 Kb) · 7747651.jpg (116.8 Kb) · 8062657.jpg (130.7 Kb)
Dodoro
Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:22 | Сообщение # 272
Добавление фото.
Прикрепления: 4111102.jpg (203.4 Kb) · 6074081.jpg (198.4 Kb)
Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:15 | Сообщение # 273
Схему поищу. Патрубки правильно подсоединены, но вот шланг входа в подогреватель задран слишком высоко (петля), думаю что это значительно уменьшает циркуляцию, попробуй проложить подводящий шланг ниже, просто получается, что антифриз у датчика горячий, а вот головка не прогрета. На Хундаях при той же системе предпускового подогрева подобных проблем нет. Попробуйте. И ещё 1.5 Квт мало для такой системы охлаждения, мы ставим 2 Квт, лежачие.
Прикрепления: 8523123.png (95.4 Kb)
Axa
Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:53 | Сообщение # 274
ГОСТИ
здравствуйте, подскажите пожалуйста не работает спидометр ток до датчика доходит. какой там код на датчике спидометра кто знает NQR 71 заранее благодарен
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:03 | Сообщение # 275
Датчик спидометра обычный 3 контакта? Если да то номер датчика 8972565250. Удачи.
Прикрепления: 5243682.jpg (106.1 Kb)
Axa
Дата: Четверг, 27.02.2014, 23:22 | Сообщение # 276
ГОСТИ
Еще подскажите пожадуйста при включении зажигания сколько контрольных лампочек должно загореться на приборной доске. А то слышал что практикуется такое что продавцы лампочки выкручмвают специально чтоб лишнее не горело
Случайный прохожий
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:38 | Сообщение # 277
ГОСТИ
не работают задние габариты, лампочки целые ,одна новая
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:43 | Сообщение # 278
Если и передние габариты не горят то предохранитель в первую очередь смотрите.
Случайный прохожий
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:04 | Сообщение # 279
ГОСТИ
передние горят
Добавлено (03.03.2014, 17:04)
стопы поворотники работают ...ехать в ночь а тут габариты
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:04 | Сообщение # 280
Цитата Случайный прохожий ()
передние горят
Если не горят только задние габариты и при этом работают, стоп-сигналы, повороты. То причина - провод идущий на габариты, возможно отломился.
