pavel
            Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:28 | Сообщение # 261
Постов: «27»
Про регулировку клапанов на NQR 75 так и не кто не написал, может клапана на этих машинах вообще не регулируются?
            Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:50 | Сообщение # 262
Постов: «2309»
Вот наша статья про регулировку клапанов на ISUZU
Случайный прохожий
            Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:18 | Сообщение # 263
75исузик что значат коды ошибок p1277"p0107"p1225???
            Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:27 | Сообщение # 264
Постов: «2309»
P1277 - педаль газа
P0107 - датчик атмосферного давления (низкое напряжение)
P1225 - датчик нейтрали замыкание
Проблема явно с электрикой, если все три ошибки активны. Если остаётся какая то одна, то ищите именно там.
Случайный прохожий
            Дата: Вторник, 11.02.2014, 18:50 | Сообщение # 265
Датчик давления при где наход
Случайный прохожий
            Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:28 | Сообщение # 266
что значит ошибка 12 и как ее стереть ISUZU NQR 75?
Случайный прохожий
            Дата: Четверг, 13.02.2014, 21:37 | Сообщение # 267
добрый вечер!сегодня на ходу загорелась контрольная лампа на панели ASR.что это значит?75NQR 2008г,440000 км пробега кроме замены форсунок на 270000 км ничего не делали ему
Случайный прохожий
            Дата: Четверг, 13.02.2014, 22:19 | Сообщение # 268
[quote=Случайный прохожий;6431]на ходу загорелась контрольная лампа на панели ASR[/quote]
Диагностика треба! Ищи диагностику.
Давид
            Дата: Понедельник, 17.02.2014, 19:29 | Сообщение # 269
Постов: «61»
парни кто в теме подскажите! короче купили исузи 71 поехали ставить на учет , на раме нашли один вин спереди перед правым передним колесом на раме , второй номер нашли на раме за правым задним колесом а вот сам вин код который на табличке был приклепан к будке с права  спереди весь нах стерся видны были только выбитые пять цифр , засада в общем ... в итоге нам выдали техпаспорт где в графе вин написано ОТСУТСТВУЕТ а в особых отметках стоит код который стоит спереди на раме , кто что думает по этому поводу??? сам еду и трясусь перед каждым постом !
Dodoro
            Дата: Четверг, 20.02.2014, 10:39 | Сообщение # 270
Постов: «6»
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Двиг. 4HK1. Температура за бортом около минус двадцать градусов.
1)После подогрева охл. жидкости двигателя электроподогревателем, чек свечи накала гаснет через секунду после включения зажигания. Двигатель запускается очень плохо.
2)Без предпускового подогрева охл. жидкости, свечи работают штатно (чек горит 5-7секунд), двигатель запускается хорошо.
Помогите пожалуйста разобраться с запуском по варианту 1.   Заранее благодарен.
            Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:33 | Сообщение # 271
Постов: «2309»
Цитата Dodoro ()
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Двиг. 4HK1. Температура за бортом около минус двадцать градусов. 1)После подогрева охл. жидкости двигателя электроподогревателем, чек свечи накала гаснет через секунду после включения зажигания. Двигатель запускается очень плохо.
Здравствуйте, здесь проблема скорее всего в том, что управление свечами накала идёт по датчику температуры охлаждающей жидкости. С подогревателем датчик "видит", что двигатель тёплый, блок управления свечами не включает питание на свечи. А камеры сгорания не прогреты, поэтому и запуск тяжёлый. Интересно посмотреть, как у Вас выполнен монтаж подогрева и его мощность. Скорее всего очень слабо прогревается головка двигателя. Так как при правильной установке такой проблемы нет.
Dodoro
            Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:16 | Сообщение # 272
Постов: «6»
Снова Вас приветствую! Вот фото эл.подогрева. 1,5 кВт. Так оно и есть. (Есть возможность не донагрева электроподгревателем, в её реле не уверен.)
Интересует цепочка командо-аппарата от замка до свечей.    Спасибо.  С наступающим Днём Советсткой Армии!!!
Прикрепления: 1201170.jpg (125.1 Kb) · 4407049.jpg (130.5 Kb) · 0045305.jpg (170.1 Kb) · 7747651.jpg (116.8 Kb) · 8062657.jpg (130.7 Kb)
Dodoro
            Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:22 | Сообщение # 273
Постов: «6»
Добавление фото.
Прикрепления: 4111102.jpg (203.4 Kb) · 6074081.jpg (198.4 Kb)
            Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:15 | Сообщение # 274
Постов: «4139»
Схему поищу. Патрубки правильно подсоединены, но вот шланг входа в подогреватель задран слишком высоко (петля), думаю что это значительно уменьшает циркуляцию, попробуй проложить подводящий шланг ниже, просто получается, что антифриз у датчика горячий, а вот головка не прогрета. На Хундаях при той же системе предпускового подогрева подобных проблем нет. Попробуйте. И ещё 1.5 Квт мало для такой системы охлаждения, мы ставим 2 Квт, лежачие.
Прикрепления: 8523123.png (95.4 Kb)
Axa
            Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:53 | Сообщение # 275
здравствуйте, подскажите пожалуйста не работает спидометр ток до датчика доходит. какой там код на датчике спидометра кто знает NQR 71 заранее благодарен
            Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:03 | Сообщение # 276
Постов: «4139»
Датчик спидометра обычный 3 контакта? Если да то номер датчика 8972565250. Удачи.
Прикрепления: 5243682.jpg (106.1 Kb)
Axa
            Дата: Четверг, 27.02.2014, 23:22 | Сообщение # 277
Еще подскажите пожадуйста при включении зажигания сколько контрольных лампочек должно загореться на приборной доске. А то слышал что практикуется такое что продавцы лампочки выкручмвают специально чтоб лишнее не горело
Случайный прохожий
            Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:38 | Сообщение # 278
не работают задние габариты, лампочки целые ,одна новая
            Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:43 | Сообщение # 279
Постов: «4139»
Если и передние габариты не горят то предохранитель в первую очередь смотрите.
Случайный прохожий
            Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:04 | Сообщение # 280
передние горят
Добавлено (03.03.2014, 17:04)
стопы поворотники работают ...ехать в ночь а тут габариты
