AdminДата: Среда, 22.10.2014, 21:13 | Сообщение # 521
Цитата defra99er ()
Делюсь результатами диагностики Баланс:
1ц. -5,4
2ц. -4,0
3ц. 10,0
4ц. -2,7
Т.е умерли в хламину...
pav76Дата: Среда, 22.10.2014, 21:26 | Сообщение # 522
скиньте пожалуйста электро схему на NQR-75
Женька748Дата: Среда, 22.10.2014, 21:29 | Сообщение # 523
Цитата Jury60 ()
Всем очень здравствуйте. Вопрос- Возможно на наш Исузу NQR-75 поставить АКБ- 190А. Не повредит генератору?
 Т.е. два аккумулятора по 190 А/ч!? Там по мануалу два 62-ых вроде. Почти уверен что будет капитальный недозаряд! Я два 74-ых ставлю, впритык по габаритам подходят, в -38 разок завелся уверенно. Сутками с включеной автономкой стоит, и с габаритами. Второй год пошел аккам, полет норм!)
defra99erДата: Четверг, 23.10.2014, 10:30 | Сообщение # 524
Именно так ) машина на малых оборотах еле едет
pav76Дата: Четверг, 23.10.2014, 10:51 | Сообщение # 525
ни кто не может скинуть ссылочку на электро схему  NQR-75
ssochkovДата: Суббота, 25.10.2014, 20:59 | Сообщение # 526
Всем добрый день!у меня Исузу нкр 75,вот вопрос такой,стоят ли у них на кпп и мосту фильтра,продавцы запчастей говорят стоят,только я вот никак не могу найти где,собрался масло вот менять,
AdminДата: Суббота, 25.10.2014, 22:17 | Сообщение # 527
Нет у них фильтров. Старое масло сливается, свежее заливается. Только не забудьте, что в КПП заливается 15w40
pavelДата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:00 | Сообщение # 528
А мне почему сказали 5W40
AdminДата: Понедельник, 27.10.2014, 08:23 | Сообщение # 529
Если я это действительно сказал, то просто мог запутаться. А так 15w40 на все времена года.
gansДата: Среда, 29.10.2014, 16:37 | Сообщение # 530
pav76 тебе на что именно надо электросхему? в книге они идут блоками
trialДата: Четверг, 30.10.2014, 21:52 | Сообщение # 531
добрый день.может кто нибудь сбросить мне электро схему на isuzu nqr 71(не работает абс,и моргает нит накаливания свечей)машину только купил сейчас надо разбираться.а там даже не понятно какие предохранители и на что идут.моя почта: trial126@yandex.ru благодарю всех кто откликниться.
motosurferДата: Пятница, 31.10.2014, 01:59 | Сообщение # 532
Владелец ISUZU
всем доброго времени суток. Созрели новые вопросы.Как подвисти передние колодки?  Как подвисти ручник? А еще перелил масло в двигатель на 1 см выше максимума . масло попробовать слить или так оставить? заранее благадарю за подсказки.
AdminДата: Пятница, 31.10.2014, 07:49 | Сообщение # 533
Привет! Колодки не подводятся, там механизмы самоподвода на цилиндрах. Они бывают "закисают", и от этого они перестают сами подводится. Окошечки для подвода с задней стороны тормозного щита справа и слева, закрыты резиновыми квадратными заглушками (на против храповичной шестерни). Будь осторожен если решишь подвести колодки, до упора не разводи - иначе не сведёшь просто так, там обратная защёлка и её придётся отжимать - очень сложно для новичков. Если с тормозами нет проблем я бы только посмотрел состояние колодок и всё (снизу и сверху на тормозных щитах есть заглушки для контроля состояния накладок тормозных колодок).
           По маслу - сливай однозначно. Не дай Бог подхватит. Лучше слей, пробку отверни и быстро заверни:)
VershininДата: Суббота, 01.11.2014, 20:12 | Сообщение # 534
Доброго времени суток! Имею исудзу нкр71 (4hg1-t).
Есть у кого информация сколько ходят до капремонта данные двигатели? А то пробег уже под 400 тыс. на межгород тревожно выезжать.
И нет ли опыта по замене главной пары nkr71 6,83 на ГП nqr75 5.57?
ЕВГЕНИЙ8883Дата: Понедельник, 03.11.2014, 01:12 | Сообщение # 535
парни подскажите пожалуйста.исузу75 2008г пробег 205000км проблема при торможении срабатывает иногда абс но лампочка абс на панели при этом не загорается.и еще вопросик в каком порядке надо прокачивать тормоза тоисть с какого колеса начинать. и на заведенной машине или нет.
AdminДата: Понедельник, 03.11.2014, 09:35 | Сообщение # 536
Лампочка АБС при обычном срабатывании системы не загорается. Она загорается только при наличии неисправности системы. Тормоза прокачиваются начиная с заднего правого колеса, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Прокачивать лучше на запущенном двигателе.
Jury60Дата: Понедельник, 03.11.2014, 12:01 | Сообщение # 537
и про колдун не забыть его тоже надо прокачивать
AdminДата: Понедельник, 03.11.2014, 12:06 | Сообщение # 538
Если просто тормозуху менять, то он не завоздушивается. А если там цилиндры меняли, то конечно же нужно ( с него нужно начинать)
ЕВГЕНИЙ8883Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:39 | Сообщение # 539
Парни ситуация такая ,на сухой дороге срабатывает абс и сильно скрипят передние тормоза, я вскрыл левую ступицу думал колодки износились,колодки оказались 50%износа,но по своей дурости попросил друга нажать на тормоз и у меня вылетел один цилиндр,пока я пытался его вставить я закоцал манжет и вся тормозуха вытекла, поэтому сперва я прокачиваю колдун, а затем цилиндры на колесах поочередно, как вы написали. Правильно?и еще вопрос.Что проще новый цилиндр купить или манжету поменять? В магазине сказали что есть ремкомплект.
AdminДата: Понедельник, 03.11.2014, 14:43 | Сообщение # 540
Дешевле купить ремкомплект, но насколько его хватит вопрос. Проще купить и поменять рабочий цилиндр. Прокачку правильно поняли.
