Женька748
            Дата: Понедельник, 20.10.2014, 11:05 | Сообщение # 501
Постов: «237»
Не, кнопкой на Хундаях холостой регулируется. Регулятор ХХ не будет работать если датчик нейтрального положения (на коробке) неисправен. А спаидометр только с датчиком скорости связан. Вобщем оба датчика на коробке. Можт там просто фишки скинуты?
motosurfer
            Дата: Понедельник, 20.10.2014, 14:11 | Сообщение # 502
Постов: «7»
Владелец ISUZU
спосибо пойду посматрю.
defra99er
            Дата: Понедельник, 20.10.2014, 22:08 | Сообщение # 503
Постов: «5»
Здравствуйте!
Имею Исудзу NQR 75, 2008 г.в. У меня возникла аналогичная проблема, на следующий день после обычной поездки двигатель не запускается. При этом ручным насосом топливо прокачивается до ТНВД (но струйка на мой неопытный взгляд слабовата). Завтра попробую аккуратно запустить эфиром и доехать до дилера на диагностику ДВС, но если эфир не поможет, то что еще я могу сделать самостоятельно чтобы оживить автомобиль?
И есть ли в его топливной системе подкачивающий насос, или ТНВД сосет топливо прямо из самого топливного бака? Кроме того если верить сервис-мануалу, то на двигателе с водоотделителем и ручным насосом должен быть еще один топливный фильтр, а у себя я его не обнаружил. Его действительно нет, или он расположен где-то в труднодоступном месте?
Это мой первый дизельный автомобиль, поэтому прошу прощения за дилетантские вопросы. Заранее благодарен за ответы и советы.
motosurfer
            Дата: Понедельник, 20.10.2014, 22:55 | Сообщение # 504
Постов: «7»
Владелец ISUZU
что то не понимаю ? в коробку у Исудзу NQR 75 заливается моторное масло? И еще (просьба не смеятся) немогу найти заливную и сливную пробки на коробке  Может у кого картинка есть    ЗАРАНЕЕ БЛАГАДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ
            Дата: Вторник, 21.10.2014, 08:15 | Сообщение # 505
Постов: «2295»
Да, у них заливается 15w40, из-за этого уже много коробок завалено - льют 80w90, а оно густое, из-за этого проблемы с коробками. Пробки на коробке  с правой стороны.
defra99er
            Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:20 | Сообщение # 506
Постов: «5»
Товарищи, подскажите пожалуйста информацию по моим вопросам, очень надо! )
            Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:02 | Сообщение # 507
Постов: «2295»
Цитата defra99er ()
И есть ли в его топливной системе подкачивающий насос, или ТНВД сосет топливо прямо из самого топливного бака? Кроме того если верить сервис-мануалу, то на двигателе с водоотделителем и ручным насосом должен быть еще один топливный фильтр, а у себя я его не обнаружил. Его действительно нет, или он расположен где-то в труднодоступном месте? Это мой первый дизельный автомобиль, поэтому прошу прощения за дилетантские вопросы. Заранее благодарен за ответы и советы.
Подкачивающий насос встроен в ТНВД (в заднюю крышку). У ИСУЗУ 75, основной фильтр один, на раме с левой стороны (который с подкачкой). Проблема того что двигатель не запускается, скорее всего потеря давления. Это могут быть форсунки, или обратный клапан на рейке.
Женька748
            Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:05 | Сообщение # 508
Постов: «237»
Цитата defra99er ()
есть ли в его топливной системе подкачивающий насос, или ТНВД сосет топливо прямо из самого топливного бака? Кроме того если верить сервис-мануалу, то на двигателе с водоотделителем и ручным насосом должен быть еще один топливный фильтр, а у себя я его не обнаружил. Его действительно нет, или он расположен где-то в труднодоступном месте?На Исузу
На NQR-75 стоит один единственный фильтр-отстойник с левой стороны на раме. На нем кнопка для ручной подкачки топлива до ТНВД. Если топливопровод пустой, то приоткручиваем штуцер на корпусе фильтра и жмакаем на кнопку, пока не начнет брызгать, закручиваем и крутим стартером, несколько секунд прокрутки и заводится. А вот подкачивающий насос находится в одном корпусе с ТНВД, он не предусматривает ручной подкачки. Да, кстати, чек не горит?
defra99er
            Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:18 | Сообщение # 509
Постов: «5»
Admin, спасибо!
Женька748, Чек не горит, все как обычно, за исключением того, что двигатель крутится, но не схватывает и даже не пытается это сделать.
Я уже начинаю подумывать, не перемерзло ли где-нибудь в тнвд или топливных трубках сомнительного качества топливо, которым я был вынужден заправиться недавно. Сейчас пойду в магазин за быстрым запуском, заодно приобрету антигель, хуже от него точно не станет
Хотя проблема с запуском появилась при положительной температуре, так что источник проблемы все же не в замерзании
Сообщение отредактировал defra99er - Вторник, 21.10.2014, 12:22
pav76
            Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:27 | Сообщение # 510
Постов: «38»
Цитата Admin ()
Нужно найти хорошего электрика, чтобы он посмотрел проводку к АБС, за одно всё остальное. Столько ошибок по АБС может быть только из-за косяка с электрикой. На моём опыте был ISUZU, в котором из-за сгнивших позеленевших контактов в блоке творились по истине чудеса...
Здравствуйте! как вы думаете рывки двигателя могут происходить из за неправильного подключения проводки или накрылась какая нибудь релюшка. Если попробовать все реле по одной проверять?
            Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:31 | Сообщение # 511
Постов: «2295»
Рывки двигателя могут быть только из-за неисправной системы двигателя, скажем топливной или системы управления двигателем. Я думаю, нужно просто подъехать на диагностику и проверить двигатель.
pav76
            Дата: Вторник, 21.10.2014, 13:17 | Сообщение # 512
Постов: «38»
уже всю топливную систему переправерили 100 раз, сейчас думаем на электропроводку.
den4183
            Дата: Среда, 22.10.2014, 08:04 | Сообщение # 513
Постов: «4»
Съездил на диагностику !Все четыре форсунки взамен,две совсем мертвые,а две наполовину! Вот как-то так! Цена вопроса 75т.р
Jury60
            Дата: Среда, 22.10.2014, 13:29 | Сообщение # 514
Постов: «7»
Всем очень здравствуйте. Вопрос- Возможно на наш Исузу NQR-75 поставить АКБ- 190А. Не повредит генератору?
Xmad
            Дата: Среда, 22.10.2014, 15:31 | Сообщение # 515
Постов: «8»
Антигель заливается в теплую соляру, если парафин уже выпал антигель не поможет!!! в этом случае помогает простой керосин. на 25-30 литров соляры 5-7 литров керосина и ни в коем случае не пытайтесь добавить бензин(как это практикуют камазисты)!!!!!
defra99er
            Дата: Среда, 22.10.2014, 18:00 | Сообщение # 516
Постов: «5»
Делюсь результатами диагностики
Баланс:
1ц. -5,4
2ц. -4,0
3ц. 10,0
4ц. -2,7
Рекомендации: требуется замена топливных форсунок 1,2,3,4 цилиндров
Стоимость зап. частей с работой 68000
            Дата: Среда, 22.10.2014, 21:13 | Сообщение # 517
Постов: «2295»
Цитата defra99er ()
Делюсь результатами диагностики Баланс:
1ц. -5,4
2ц. -4,0
3ц. 10,0
4ц. -2,7
Т.е умерли в хламину...
pav76
            Дата: Среда, 22.10.2014, 21:26 | Сообщение # 518
Постов: «38»
скиньте пожалуйста электро схему на NQR-75
Женька748
            Дата: Среда, 22.10.2014, 21:29 | Сообщение # 519
Постов: «237»
 Т.е. два аккумулятора по 190 А/ч!? Там по мануалу два 62-ых вроде. Почти уверен что будет капитальный недозаряд! Я два 74-ых ставлю, впритык по габаритам подходят, в -38 разок завелся уверенно. Сутками с включеной автономкой стоит, и с габаритами. Второй год пошел аккам, полет норм!)
defra99er
            Дата: Четверг, 23.10.2014, 10:30 | Сообщение # 520
Постов: «5»
Именно так ) машина на малых оборотах еле едет
