СанычДата: Среда, 05.11.2014, 17:01 | Сообщение # 541
Всем привет. Принимайте новенького! smile Купил 71 го две недели назад,2007г. конечно не в самом хорошем состояний,но надеюсь потихоньку доведу до ума,с Вашей помощью и советами конечно wink Сразу признаюсь,что я новичок,в полном смысле этого слова,раньше с дизелями не имел ни кого контакта,так что не судите строго.Уже намотал 6 т. машинка хорошая,но есть кое какие мелочи которые мне не дают покоя. Постоянно моргает лампочка на приборке спиралька,в инете почитал это свечи накаливания,куда мне лести и что делать,к одному Кулибину обратился,он сказал,,Езди и не обращай внимания"но мне кажется,что это как то не правильно,посоветуйте что нибудь друзья.
ДавидДата: Среда, 05.11.2014, 17:10 | Сообщение # 542
привет японоводы ! пора менять масло моторное на 71 зузике , заливал тотал 10в30 , вчера был на рынке такого нет ,есть 15в40 (полусинтетика как сказали продаваны). вопрос - можно ли его заливать ? заодно хотел и в коробку залить
AdminДата: Четверг, 06.11.2014, 07:53 | Сообщение # 543
15w40 густовато на зиму. 10w30 - 10w40 самое то. Поищи, не обязательно TOTAL, PETRO-CANADA отличное масло. Мобил в последнее время много подделывают китайцы, поэтому не рекомендую, а так многие MOBIL DELVAC заливают. По классу качества API тоже смотри, класс качества не ниже CF.
СанычДата: Четверг, 06.11.2014, 10:47 | Сообщение # 544
Доброго дня. Подскажите водители из Екатеринбурга где у нас есть хороший автосервис по исудзикам,нужен качественный ремонт ходовки и электрики,заранее благодарю за помощь!
ДавидДата: Пятница, 07.11.2014, 22:33 | Сообщение # 545
спасибо за совет
ЕгорычДата: Понедельник, 10.11.2014, 10:31 | Сообщение # 546
помогите двигатель евро 2 поставил все хорошо было с утра не могу завести покачал топлива на фильтре идет
Добавлено (10.11.2014, 10:31)
AdminДата: Понедельник, 10.11.2014, 10:51 | Сообщение # 547
Может быть обратный клапан на насосе забило? На форсунки топливо идёт?
ЕгорычДата: Понедельник, 10.11.2014, 10:56 | Сообщение # 548
пробовал прокачивать на ручным насосом топливо идет из последнего фильтра
Добавлено (10.11.2014, 10:56)
подскажи как проверить идет ли топливо на форсунки
AdminДата: Понедельник, 10.11.2014, 11:22 | Сообщение # 549
Штуцер на форсунке приотпустить немного и проверить.
ЕгорычДата: Понедельник, 10.11.2014, 11:56 | Сообщение # 550
после последнего фильтр топлива прокачивается на форсунки штуцер ослабил топливо не идет что можно проверить как проверить обратный клапан
AdminДата: Понедельник, 10.11.2014, 13:18 | Сообщение # 551
Если топливо с насоса не идёт, то причины может быть две - либо воздух в системе, либо сам насос не качает (может быть из-за обратного клапана на штуцере)
ЕгорычДата: Понедельник, 10.11.2014, 15:31 | Сообщение # 552
подскажи где находится обратный клапан
Добавлено (10.11.2014, 13:43)
Добавлено (10.11.2014, 15:18)
ручным насосом накачивается до твердого значит обратный клапан держит?
Добавлено (10.11.2014, 15:27)
Добавлено (10.11.2014, 15:31)
Подскажите код. 55
AdminДата: Понедельник, 10.11.2014, 16:04 | Сообщение # 553
Модель Вашего двигателя назовите точно, а то появились сомнения, что у Вас евро-2?
ЕгорычДата: Понедельник, 10.11.2014, 17:46 | Сообщение # 554
Нкр 71 р солерс 2007г.
Добавлено (10.11.2014, 16:28)
4HG1-T
Добавлено (10.11.2014, 17:46)
может ли вылезать ошибка 555
ЕгорычДата: Понедельник, 10.11.2014, 18:32 | Сообщение # 555
Всем привет.4HG1-T. Вчера приехал заглушил все было хорошо. Сегодня не заводится. Топливо после фильтров идет.Ручной подкачкой накачивается до твердой . Отворачиваю гайку на форсунке там ничего. Заводится при помощи быстрого старта(балончик) и глохнет. Там рейка ТНВД должна поворачиваться при повороте ключа зажигания? Как это проверить может провод отгнил? Выдает ошибку толи 55 толи 555.
Прикрепления: 1099171.png (63.9 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 10.11.2014, 21:41 | Сообщение # 556
Тросик при включении зажигания должен отходить. По ошибкам не подскажу - на этот двигатель у меня нет расшифровки кода. Если с эфира не запускается, то только топливная система может быть. Где-то выше почитай, товарищ тоже так же мучился, потом насос в ремонт отдал.
Egorich59Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:30 | Сообщение # 557
Спасибо.По АБС коды совпадали с твоими мануалом. Что там написано про 55 или 555
AdminДата: Вторник, 11.11.2014, 08:19 | Сообщение # 558
Написано, что нет такой ошибки. А по евро-3 такая ошибка означает неисправность электронной педали газа или неисправность регулятора оборотов. По евро-2 такой ошибки в мануале не нашёл.
Egorich59Дата: Вторник, 11.11.2014, 14:42 | Сообщение # 559
Оказалась рейка ТНВД
не поворачивалась при вкл зажигания. Спасибо за подсказку. Причина банальна. На моторчике-редукторе обломился провод, пока едешь все хорошо,заглушил- рейка не поворачивается не открывает подачу топлива. И ошибка 555 после устранения ушла.
AdminДата: Вторник, 11.11.2014, 15:01 | Сообщение # 560
Egorich59, повышаю Вам репутацию.
