pav76
            Дата: Четверг, 23.10.2014, 10:51 | Сообщение # 521
Постов: «38»
ни кто не может скинуть ссылочку на электро схему  NQR-75
ssochkov
            Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:59 | Сообщение # 522
Постов: «1»
Всем добрый день!у меня Исузу нкр 75,вот вопрос такой,стоят ли у них на кпп и мосту фильтра,продавцы запчастей говорят стоят,только я вот никак не могу найти где,собрался масло вот менять,
            Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:17 | Сообщение # 523
Постов: «2295»
Нет у них фильтров. Старое масло сливается, свежее заливается. Только не забудьте, что в КПП заливается 15w40
pavel
            Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:00 | Сообщение # 524
Постов: «27»
А мне почему сказали 5W40
            Дата: Понедельник, 27.10.2014, 08:23 | Сообщение # 525
Постов: «2295»
15w40 на все времена года.
gans
            Дата: Среда, 29.10.2014, 16:37 | Сообщение # 526
Постов: «78»
pav76 тебе на что именно надо электросхему? в книге они идут блоками
trial
            Дата: Четверг, 30.10.2014, 21:52 | Сообщение # 527
добрый день.может кто нибудь сбросить мне электро схему на isuzu nqr 71(не работает абс,и моргает нит накаливания свечей)машину только купил сейчас надо разбираться.а там даже не понятно какие предохранители и на что идут.
motosurfer
            Дата: Пятница, 31.10.2014, 01:59 | Сообщение # 528
Постов: «7»
Владелец ISUZU
всем доброго времени суток. Созрели новые вопросы.Как подвисти передние колодки?  Как подвисти ручник? А еще перелил масло в двигатель на 1 см выше максимума . масло попробовать слить или так оставить? заранее благадарю за подсказки.
            Дата: Пятница, 31.10.2014, 07:49 | Сообщение # 529
Постов: «2295»
Привет! Колодки не подводятся, там механизмы самоподвода на цилиндрах. Они бывают "закисают", и от этого они перестают сами подводится. Окошечки для подвода с задней стороны тормозного щита справа и слева, закрыты резиновыми квадратными заглушками (на против храповичной шестерни). Будь осторожен если решишь подвести колодки, до упора не разводи - иначе не сведёшь просто так, там обратная защёлка и её придётся отжимать - очень сложно для новичков. Если с тормозами нет проблем я бы только посмотрел состояние колодок и всё (снизу и сверху на тормозных щитах есть заглушки для контроля состояния накладок тормозных колодок).
           По маслу - сливай однозначно. Не дай Бог подхватит. Лучше слей, пробку отверни и быстро заверни:)
Vershinin
            Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:12 | Сообщение # 530
Постов: «24»
Доброго времени суток! Имею исудзу нкр71 (4hg1-t).
Есть у кого информация сколько ходят до капремонта данные двигатели? А то пробег уже под 400 тыс. на межгород тревожно выезжать.
И нет ли опыта по замене главной пары nkr71 6,83 на ГП nqr75 5.57?
ЕВГЕНИЙ8883
            Дата: Понедельник, 03.11.2014, 01:12 | Сообщение # 531
Постов: «2»
парни подскажите пожалуйста.исузу75 2008г пробег 205000км проблема при торможении срабатывает иногда абс но лампочка абс на панели при этом не загорается.и еще вопросик в каком порядке надо прокачивать тормоза тоисть с какого колеса начинать. и на заведенной машине или нет.
            Дата: Понедельник, 03.11.2014, 09:35 | Сообщение # 532
Постов: «2295»
Лампочка АБС при обычном срабатывании системы не загорается. Она загорается только при наличии неисправности системы. Тормоза прокачиваются начиная с заднего правого колеса, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Прокачивать лучше на запущенном двигателе.
Jury60
            Дата: Понедельник, 03.11.2014, 12:01 | Сообщение # 533
Постов: «7»
и про колдун не забыть его тоже надо прокачивать
            Дата: Понедельник, 03.11.2014, 12:06 | Сообщение # 534
Постов: «2295»
Если просто тормозуху менять, то он не завоздушивается. А если там цилиндры меняли, то конечно же нужно ( с него нужно начинать)
ЕВГЕНИЙ8883
            Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:39 | Сообщение # 535
Постов: «2»
Парни ситуация такая ,на сухой дороге срабатывает абс и сильно скрипят передние тормоза, я вскрыл левую ступицу думал колодки износились,колодки оказались 50%износа,но по своей дурости попросил друга нажать на тормоз и у меня вылетел один цилиндр,пока я пытался его вставить я закоцал манжет и вся тормозуха вытекла, поэтому сперва я прокачиваю колдун, а затем цилиндры на колесах поочередно, как вы написали. Правильно?и еще вопрос.Что проще новый цилиндр купить или манжету поменять? В магазине сказали что есть ремкомплект.
            Дата: Понедельник, 03.11.2014, 14:43 | Сообщение # 536
Постов: «2295»
Дешевле купить ремкомплект, но насколько его хватит вопрос. Проще купить и поменять рабочий цилиндр. Прокачку правильно поняли.
Саныч
            Дата: Среда, 05.11.2014, 17:01 | Сообщение # 537
Постов: «9»
Всем привет. Принимайте новенького! smile Купил 71 го две недели назад,2007г. конечно не в самом хорошем состояний,но надеюсь потихоньку доведу до ума,с Вашей помощью и советами конечно wink Сразу признаюсь,что я новичок,в полном смысле этого слова,раньше с дизелями не имел ни кого контакта,так что не судите строго.Уже намотал 6 т. машинка хорошая,но есть кое какие мелочи которые мне не дают покоя. Постоянно моргает лампочка на приборке спиралька,в инете почитал это свечи накаливания,куда мне лести и что делать,к одному Кулибину обратился,он сказал,,Езди и не обращай внимания"но мне кажется,что это как то не правильно,посоветуйте что нибудь друзья.
Давид
            Дата: Среда, 05.11.2014, 17:10 | Сообщение # 538
Постов: «61»
привет японоводы ! пора менять масло моторное на 71 зузике , заливал тотал 10в30 , вчера был на рынке такого нет ,есть 15в40 (полусинтетика как сказали продаваны). вопрос - можно ли его заливать ? заодно хотел и в коробку залить
            Дата: Четверг, 06.11.2014, 07:53 | Сообщение # 539
Постов: «2295»
15w40 густовато на зиму. 10w30 - 10w40 самое то. Поищи, не обязательно TOTAL, PETRO-CANADA отличное масло. Мобил в последнее время много подделывают китайцы, поэтому не рекомендую, а так многие MOBIL DELVAC заливают. По классу качества API тоже смотри, класс качества не ниже CF.
Саныч
            Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:47 | Сообщение # 540
Постов: «9»
Доброго дня. Подскажите водители из Екатеринбурга где у нас есть хороший автосервис по исудзикам,нужен качественный ремонт ходовки и электрики,заранее благодарю за помощь!
