AdminДата: Понедельник, 03.03.2014, 17:04 | Сообщение # 281
Цитата Случайный прохожий ()
передние горят
Если не горят только задние габариты и при этом работают, стоп-сигналы, повороты. То причина - провод идущий на габариты, возможно отломился.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 03.03.2014, 17:07 | Сообщение # 282
спасибо уважаемый. Будем смотреть.
AdminДата: Понедельник, 03.03.2014, 17:16 | Сообщение # 283
В жгуте проводки это светло-зелёный провод с красной полосой. Смотрите на нём "+"
Случайный прохожийДата: Понедельник, 03.03.2014, 23:42 | Сообщение # 284
залез под машину и увидел сгнивший провод , пока зачищал его оторвался кусочек , снова зачищаю снова отрывается кусок и все концы зеленая труха ....я в ах...е , представляю что будет если потянуть за жгут .
Добавлено (03.03.2014, 23:41)
теперь стопы горят , плюс подсветка номера заработала . хороший форум , пока читал много чего нового узнал.респект.
Добавлено (03.03.2014, 23:42)
габариты
REMZONAДата: Вторник, 04.03.2014, 09:25 | Сообщение # 285
Отличная работа!
HobaДата: Среда, 05.03.2014, 01:37 | Сообщение # 286
Здравствуйте. Помогите советом. Простоял isuzu nqr75 весь февраль. Сегодня завожу авто, и на приборной панели горят индикаторы: зарядка акб и  усилитель тормозов(brake booster), также не работает печка, быстрый прогрев двигателя, горный тормоз. Посмотрел предохранители в блоке у колеса и в бардаке, все норм. Куда копать? Заранее спасибо.
AdminДата: Четверг, 06.03.2014, 15:13 | Сообщение # 287
Генератор умер генераторщикам на стенд его, пусть проверят
HobaДата: Вторник, 11.03.2014, 17:06 | Сообщение # 288
Добрый день. Проблема решена. Как и сказал админ отнес генератор в ремонт, сказали якорь в двух местах на массу пробило. Новый якорь и замена насчитали около 15000р+ждать 10 дней. В итоге купил не оригинальный ген. UniPoint  за 7500р. Спасибо! Все заработало. Но теперь другой вопрос. Как долго он проходит?
ato1978Дата: Среда, 12.03.2014, 08:20 | Сообщение # 289
Уровень 8
Здравствуйте. Может кто подскажет , 75 исузик Форсунки прошли 20000. Машина на холостых работает хорошо, когда едет свыше 2000 оборотов происходит какая-то отсечка двигатель начинает троить, зажигание перевключаешь опять едет.
AdminДата: Среда, 12.03.2014, 09:41 | Сообщение # 290
Диагностику нужно сделать. Может подсос воздуха, может регулятор на насосе. Нужно понять, что вызывает эту проблему.
ato1978Дата: Среда, 12.03.2014, 11:37 | Сообщение # 291
Уровень 8
Регуляторы на насосе меняли. неделю поездит и опять та же проблема. И ЧЕК не загорается, а без него диагностика ничего не покажет. Сами делали самодиагностику через диагностический разъем ошибок нет.
pavelДата: Пятница, 14.03.2014, 21:18 | Сообщение # 292
Подскажите как разобрать щиток приборов ? для замены лампочки ручника NQR 75
ДавидДата: Пятница, 21.03.2014, 03:37 | Сообщение # 293
Ребята, подскажите, какое моторное масло заливать ?
pavelДата: Пятница, 21.03.2014, 21:45 | Сообщение # 294
Уважаемый Admin, я опять по поводу регулировки клапанов на двиг. 4HK1
не перевели еще статью ?
REMZONAДата: Суббота, 22.03.2014, 07:16 | Сообщение # 295
Цитата pavel ()
Уважаемый Admin, я опять по поводу регулировки клапанов на двиг. 4HK1 не перевели еще статью ?
Да перевёл недавно Прочитать статью
Или вот, Здесь купи букварь.
Ну и вот такая подборка мануалов pdf из нашего файлообменника
REMZONAДата: Суббота, 22.03.2014, 10:28 | Сообщение # 296
Можно залить Mobil Delvac 10w40
Мы заливаем Total Rubia 10w30
ДавидДата: Вторник, 25.03.2014, 03:13 | Сообщение # 297
понятно, благодарствую.
АхаДата: Среда, 26.03.2014, 20:23 | Сообщение # 298
Здорова, подскажите мужики датчик скорости поменял, а спидометр все ровно не работет. Что еще может быть
TurbotraktorДата: Среда, 26.03.2014, 21:00 | Сообщение # 299
Смотри проводку от датчика до спидометра, лучше прозвонить.
АхаДата: Среда, 26.03.2014, 21:30 | Сообщение # 300
прозвонили, ток до датчика доходит. может где предохранители нужно посмотреть?
