Собщений: 25
Наград: 2
Замечания : 0%
301 26.03.2014 Среда 21:33
а ты имеешь ввиду что обрыв может с датчика на спидометр
Собщений: 6
Наград: 3
Замечания : 0%
302 26.03.2014 Среда 21:34
А на панели остальное все работает?
Собщений: 6
Наград: 3
Замечания : 0%
303 26.03.2014 Среда 21:54
Уважаемые знатоки у меня вопрос. Откапиталили 4hk1 после чего не можем запустить, метки на месте, давление в рампе есть, выдаёт 16 ошибку через самодиагностику, судя по ошибке метки не совпадают все проверено, все на месте. пробовали отключать датчик колена по идее должна запуститься но молчит. кто может подскажите что может быть.
Собщений: 25
Наград: 2
Замечания : 0%
304 26.03.2014 Среда 21:54
да, подсветка спидометра тоже работает, одометр обнуляется
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
305 27.03.2014 Четверг 09:52
Может быть просто давление в рампе не создалось, первый запуск может быть дольше по времени чем обычно
Собщений: 6
Наград: 3
Замечания : 0%
306 27.03.2014 Четверг 20:33
Все машинку запустили. Просто при запуске надо было педаль акселератора в пол, чтобы воздух вылетел из топливной.
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
307 27.03.2014 Четверг 20:46
Просто при зауске надо было педаль акселератора в пол, чтобы воздух вылетел из топливной.
Как в принципе я и говорил
Собщений: 6
Наград: 3
Замечания : 0%
308 28.03.2014 Пятница 22:14
Делаем только на своих авто, не часто (за ненадобностью), а с комон рейлом первый. Последние 4HG1, 6D17 на нем еще насос бежал под задние крышки перебрали и тоже была запарка с пуском, оказалось не правильно поставили поплавок в насосе, но повторная разборка показала это. Кстати заменили прокладки паранитом тонким, полет нормальный.
Собщений: 2
Наград: 4
Замечания : 0%
309 29.03.2014 Суббота 23:54
Доброго времени суток.помогите пожалуйста.у меня исузу nqr 75 4HK1.Заменил прокладку,и расточили.все собрали в обратном порядке.НЕ ЗАВОДИТСЯ.помогите,в чем может быть проблема?
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
310 30.03.2014 Воскресенье 00:00
Прочитай выше, у товарища с форума уже была подобная проблема.
Собщений: 2
Наград: 4
Замечания : 0%
311 30.03.2014 Воскресенье 00:14
Про бывали,не помогает.неделю мучаемся.стартер крутит,а мотору хоть бы что.
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
312 30.03.2014 Воскресенье 15:13
Может солярку нормально не прокачали?
Собщений: 6
Наград: 3
Замечания : 0%
313 30.03.2014 Воскресенье 22:12
Проверьте еще раз все метки, натянули ли разрезную шестерню на распредвале. Сделай самодиагностику, какая ошибка, если 16 то метки смотри. Прокачивай топливо. Ну и наконец попробуй с буксира, иногда помогает.
Собщений: 7
Наград: 1
Замечания : 0%
314 02.04.2014 Среда 00:53
Подскажите по рессорам на перед и зад на ISUZU NQR 75, как можно усилить?
Поставил КМУ, весит не менее 1500 кг, теперь перед перегружен постоянно
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
315 02.04.2014 Среда 09:44
По 1 подкоренному добавить и должно помочь.
Собщений: 7
Наград: 1
Замечания : 0%
316 02.04.2014 Среда 15:40
REMZONA, Спасибо, а от чего может подойти? Читал, что на фотон, например, от валдая подходят.
Нашел по 2000 (вроде Россия)
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
317 02.04.2014 Среда 15:51
Ширина листа 72мм, остальное доработать напильником...ну или отпилить болгаркой)))
Собщений: 7
Наград: 1
Замечания : 0%
318 02.04.2014 Среда 20:53
REMZONA, на передний и задний мост одинаковые? нашел от камаза шириной 70 мм
Собщений: 1
Наград: 3
Замечания : 0%
319 02.04.2014 Среда 20:59
Подскажите пожалуйста какую жидкость заливать в бачок гидроусилителя тормозов?
Собщений: 51
Наград: 5
Замечания : 0%
320 02.04.2014 Среда 21:18
дексрон атх заливайте
