Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
№ сообщения 1
Собщений: 1
Наград: 2
Замечания : 0%
№ сообщения 341
22.04.2014 Вторник 01:03
Подскажите пжл какой ступичный ключ у а/м ISUZU NQR 75
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
№ сообщения 342
22.04.2014 Вторник 11:12
Если речь об этой гайке, то вполне подходит родной балонный ключ.
Прикрепления: 6281105.jpg (8.2 Kb)
Собщений: 14
Наград: 11
Замечания : 0%
№ сообщения 343
23.04.2014 Среда 09:09
Приветствую всех. Парни может кто подскажет причину. Исудзик NKR 75 иногда клинят колодки на правом переднем колесе. С трубки жидкость спускаю, колодки отходят. Через некоторое время опять. В день могут раз 5 клинить. Замучился уже.
Добавлено (23.04.2014, 09:09)
Еще вопрос. Та же машина заглохла на ходу, и не запускается. даже с буксира. Датчик коленвала поменял, толку нет.Помогите парни.
Собщений: 4115
Наград: 55
Замечания : 0%
№ сообщения 344
23.04.2014 Среда 11:26
Скорее всего проблема с клапаном АБС, попробуйте вытащить предохранитель ABS и поездить без него, посмотреть будет клинить или нет. Потом выявлять причину.
Чек горит? Если да, то нужно сделать диагностику. Если чек не горит, то скорее всего проблема по топливу. Либо не поступает диз топливо до насоса, либо ещё что более серьёзное.
Собщений: 14
Наград: 11
Замечания : 0%
№ сообщения 345
23.04.2014 Среда 12:25
REMZONA, Благодарю.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
№ сообщения 346
23.04.2014 Среда 12:46
ato1978, можно попробовать взять чистый шланг и подсоединить сразу к насосу (желательно через фильтр тонкой очистки, от классики напр). Другой конец в баклагу с соляркой. Чтобы отметнуть шланги, фильтры, топл заборник и т.д. Можно еще отвернуть трубку обратки от разгрузочного клапана на рампе, если при прокрутке стартером из него течет, не заведешь.
Прикрепления: 0866982.png (81.8 Kb)
Собщений: 14
Наград: 11
Замечания : 0%
№ сообщения 347
29.04.2014 Вторник 07:18
Женька748,   Благодарю братуха.
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
№ сообщения 348
29.04.2014 Вторник 08:01
Клапан?
Собщений: 14
Наград: 11
Замечания : 0%
№ сообщения 349
30.04.2014 Среда 10:55
Нет не клапан. качество топлива. полетели все форсы. (новые, прошли 935 км. не тысяч) сняли тнвд у него плунжер оборвало, он не смазывался, весь синий обгорел в общем. Заправлялся водитель  на сибнефти. в присутствии их представителей сделал забор топлива из бака. повезу на экспертизу. о результатах отпишусь позже. Короче попандос полный.
Собщений: 51
Наград: 5
Замечания : 0%
№ сообщения 350
30.04.2014 Среда 11:01
Вот с этого места поподробнее. Всю жизнь мечтал наказать заправку на ремонт, всё не получалось как-то. Если у тебя получится дай знать как да что. В последний раз проиграл суд из-за того, что представитель АЗС сказала что то топливо которое было при заборе на экспертизу, может быть было заправлено не у них. Доказать не смог. Всерьёз задумался об GPS трекере с функцией контроля топлива в баке. Но суды на эти "непонятные штучки" закрывают глаза.
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
№ сообщения 351
30.04.2014 Среда 11:05
Если будете обсуждать заправки и как судится с ними то тогда создайте отдельную тему.
Собщений: 14
Наград: 11
Замечания : 0%
№ сообщения 352
21.05.2014 Среда 10:27
Admin, Подскажи как новую тему открыть.
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
№ сообщения 353
21.05.2014 Среда 12:56
"NEW TOPIC" в правом верхнем углу щёлкни.
Собщений: 5
Наград: 2
Замечания : 0%
№ сообщения 354
04.06.2014 Среда 16:32
Ребята подскажите,
двигатель 4HG1
тянул не сильно-уж, зимой долго стоял, теперь совсем плохо едет да еще при попытке разогнать давлю на газ а он греется, на холостых температура приходит в норму.
В гору не едет даже пустой давлю на газ ощущение что еще хуже тянуть начинает при слабом нажатии на газ как-бы лучше)
Уже после зимы поменял распылители, отрегулировали клапана, давление в норме, фильтра менял, да и расход немного больше нормы.
Буду признателен за помощь!
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
№ сообщения 355
05.06.2014 Четверг 20:52
Ребят, провел диагностику форсунок "шприцами", и выявил бешенную обратку на второй форсунке. Теперь точно знаю что делать. Официалы предлагали поменять ВСЕ, а в bosch говорили что все форсы в норме. Вот такой у нас сервис)))) Осталось купить форсунку. Как поменяю, отпишусь.
Собщений: 9
Наград: 4
Замечания : 0%
№ сообщения 356
11.06.2014 Среда 22:56
Приветствую, ребят подскажите, тахометр перестал работать и чек загорелся, двигатель работает нормально. 4HK1 исудзу nqr 75 p. Может, кто сталкивался
Собщений: 9
Наград: 4
Замечания : 0%
№ сообщения 357
14.06.2014 Суббота 21:26
Разобрался, был механический удар по датчику коленвала и он вышел из строя
Собщений: 51
Наград: 5
Замечания : 0%
№ сообщения 358
14.06.2014 Суббота 22:41
А где он стоит этот датчик на маховике или на шкиве?
Собщений: 9
Наград: 4
Замечания : 0%
№ сообщения 359
15.06.2014 Воскресенье 02:20
На маховике
Собщений: 51
Наград: 5
Замечания : 0%
№ сообщения 360
15.06.2014 Воскресенье 14:36
Цитата pp ()
На маховике
Я всегда думал, что датчик колена стоит на шкиве как на 10-ке. И у меня всегда было мнение что если этот датчик сгорит то и мотор не заведётся. Интересный случай pp, буду иметь в виду!!!
