gidrovih | Дата: Вторник, 22.04.2014, 01:03 | Сообщение # 341 |
| Подскажите пжл какой ступичный ключ у а/м ISUZU NQR 75
Женька748 | Дата: Вторник, 22.04.2014, 11:12 | Сообщение # 342 |
| Если речь об этой гайке, то вполне подходит родной балонный ключ.
ato1978 | Дата: Среда, 23.04.2014, 09:09 | Сообщение # 343 |
Уровень 8
| Приветствую всех. Парни может кто подскажет причину. Исудзик NKR 75 иногда клинят колодки на правом переднем колесе. С трубки жидкость спускаю, колодки отходят. Через некоторое время опять. В день могут раз 5 клинить. Замучился уже. Добавлено (23.04.2014, 09:09) --------------------------------------------- Еще вопрос. Та же машина заглохла на ходу, и не запускается. даже с буксира. Датчик коленвала поменял, толку нет.Помогите парни.
REMZONA | Дата: Среда, 23.04.2014, 11:26 | Сообщение # 344 |
| Цитата ato1978 ( ) Исудзик NKR 75 иногда клинят колодки на правом переднем колесе. Скорее всего проблема с клапаном АБС, попробуйте вытащить предохранитель ABS и поездить без него, посмотреть будет клинить или нет. Потом выявлять причину.
Цитата ato1978 ( ) Еще вопрос. Та же машина заглохла на ходу, и не запускается. даже с буксира. Датчик коленвала поменял, толку нет.Помогите парни. Чек горит? Если да, то нужно сделать диагностику. Если чек не горит, то скорее всего проблема по топливу. Либо не поступает диз топливо до насоса, либо ещё что более серьёзное.
ato1978 | Дата: Среда, 23.04.2014, 12:25 | Сообщение # 345 |
Уровень 8
| REMZONA, Благодарю.
Женька748 | Дата: Среда, 23.04.2014, 12:46 | Сообщение # 346 |
| ato1978, можно попробовать взять чистый шланг и подсоединить сразу к насосу (желательно через фильтр тонкой очистки, от классики напр). Другой конец в баклагу с соляркой. Чтобы отметнуть шланги, фильтры, топл заборник и т.д. Можно еще отвернуть трубку обратки от разгрузочного клапана на рампе, если при прокрутке стартером из него течет, не заведешь.
Сообщение отредактировал Женька748 - Среда, 23.04.2014, 12:53 |
ato1978 | Дата: Вторник, 29.04.2014, 07:18 | Сообщение # 347 |
Уровень 8
| Женька748, Благодарю братуха.
Admin | Дата: Вторник, 29.04.2014, 08:01 | Сообщение # 348 |
| Цитата ato1978 ( ) Женька748, Благодарю братуха. Клапан?
ato1978 | Дата: Среда, 30.04.2014, 10:55 | Сообщение # 349 |
Уровень 8
| Нет не клапан. качество топлива. полетели все форсы. (новые, прошли 935 км. не тысяч) сняли тнвд у него плунжер оборвало, он не смазывался, весь синий обгорел в общем. Заправлялся водитель на сибнефти. в присутствии их представителей сделал забор топлива из бака. повезу на экспертизу. о результатах отпишусь позже. Короче попандос полный.
Maximka196 | Дата: Среда, 30.04.2014, 11:01 | Сообщение # 350 |
| Цитата ato1978 ( ) Заправлялся водитель на сибнефти. в присутствии их представителей сделал забор топлива из бака. повезу на экспертизу Вот с этого места поподробнее. Всю жизнь мечтал наказать заправку на ремонт, всё не получалось как-то. Если у тебя получится дай знать как да что. В последний раз проиграл суд из-за того, что представитель АЗС сказала что то топливо которое было при заборе на экспертизу, может быть было заправлено не у них. Доказать не смог. Всерьёз задумался об GPS трекере с функцией контроля топлива в баке. Но суды на эти "непонятные штучки" закрывают глаза.
Admin | Дата: Среда, 30.04.2014, 11:05 | Сообщение # 351 |
| Если будете обсуждать заправки и как судится с ними то тогда создайте отдельную тему.
ato1978 | Дата: Среда, 21.05.2014, 10:27 | Сообщение # 352 |
Уровень 8
| Admin, Подскажи как новую тему открыть.
Admin | Дата: Среда, 21.05.2014, 12:56 | Сообщение # 353 |
| "NEW TOPIC" в правом верхнем углу щёлкни.
cfif340 | Дата: Среда, 04.06.2014, 16:32 | Сообщение # 354 |
| Ребята подскажите, двигатель 4HG1 тянул не сильно-уж, зимой долго стоял, теперь совсем плохо едет да еще при попытке разогнать давлю на газ а он греется, на холостых температура приходит в норму. В гору не едет даже пустой давлю на газ ощущение что еще хуже тянуть начинает при слабом нажатии на газ как-бы лучше) Уже после зимы поменял распылители, отрегулировали клапана, давление в норме, фильтра менял, да и расход немного больше нормы. Буду признателен за помощь!
Женька748 | Дата: Четверг, 05.06.2014, 20:52 | Сообщение # 355 |
| Ребят, провел диагностику форсунок "шприцами", и выявил бешенную обратку на второй форсунке. Теперь точно знаю что делать. Официалы предлагали поменять ВСЕ, а в bosch говорили что все форсы в норме. Вот такой у нас сервис)))) Осталось купить форсунку. Как поменяю, отпишусь.
Сообщение отредактировал Женька748 - Четверг, 05.06.2014, 20:54 |
pp | Дата: Среда, 11.06.2014, 22:56 | Сообщение # 356 |
| Приветствую, ребят подскажите, тахометр перестал работать и чек загорелся, двигатель работает нормально. 4HK1 исудзу nqr 75 p. Может, кто сталкивался
pp | Дата: Суббота, 14.06.2014, 21:26 | Сообщение # 357 |
| Разобрался, был механический удар по датчику коленвала и он вышел из строя
Maximka196 | Дата: Суббота, 14.06.2014, 22:41 | Сообщение # 358 |
| Цитата pp ( ) Разобрался, был механический удар по датчику коленвала и он вышел из строя А где он стоит этот датчик на маховике или на шкиве?
pp | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 02:20 | Сообщение # 359 |
| Цитата А где он стоит этот датчик на маховике или на шкиве? На маховике
Maximka196 | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 14:36 | Сообщение # 360 |
| Цитата pp ( ) На маховике Я всегда думал, что датчик колена стоит на шкиве как на 10-ке. И у меня всегда было мнение что если этот датчик сгорит то и мотор не заведётся. Интересный случай pp, буду иметь в виду!!!
