            Дата: Вторник, 09.09.2014, 08:04 | Сообщение # 441
Постов: «2295»
Цитата Аха ()
Мужики помогите
Так всё вроде правильно рассказали. Лично я думаю, что всё таки что-то не правильно делаете. Может на 180 вал развёрнут? (метка 2 раза попадает) Или клапанную крышку снимали смотрели? Или в самом насосе проблема, если говорите спецы приходили и не смогли поставить. Что то здесь не так.
Анатолич
            Дата: Вторник, 09.09.2014, 10:49 | Сообщение # 442
Дым если идёт, значит уже хорошо. Просто в фазу не попадает. Ты метку в окошке то не подводи, пускай убегает. Ставь  коленвал по меткам и насос впердоливай. Короче на зуб у тебя не срастается. Или как сказал админ на 180 перефуевертилось.
Евгений5099
            Дата: Вторник, 09.09.2014, 21:13 | Сообщение # 443
Постов: «7»
NQR 75 - горит на панели ABS и Check engine!!!
При самодиагностике, ABS выдало следующие коды ошибок: по порядку - 12, 53, 63, 64, 52, 51, 35 и так комбинация повторяется!!!
А Check engine выдает только код - 15 повторяющийся всё время!!!
Помогите расшифровать!!!!
Maximka196
            Дата: Среда, 10.09.2014, 08:04 | Сообщение # 444
Постов: «51»
Цитата Евгений5099 ()
NQR 75 - горит на панели ABS и Check engine!!! При самодиагностике, ABS выдало следующие коды ошибок: по порядку - 12, 53, 63, 64, 52, 51, 35 и так комбинация повторяется!!!
15 датчик коленвала обрыв или замыкание
12 такой ошибки не нашёл в талмуде
53 датчик АБС задний левый обрыв или замыкание
63 датчик АБС задний левый нет сигнала
64 датчик АБС задний правый нет сигнала
52 датчик АБС передний правый - замыкание
51 датчик АБС передний левый
35 нет связи с блоком АSR
Сообщение отредактировал Maximka196 - Среда, 10.09.2014, 08:41
Егорыч
            Дата: Среда, 10.09.2014, 18:03 | Сообщение # 445
Постов: «11»
Всем привет. Подскажите значение кода 12 неисправности АБС.
Евгений5099
            Дата: Среда, 10.09.2014, 20:38 | Сообщение # 446
Постов: «7»
Обрыв провада где-то, да???
Добавлено (10.09.2014, 20:38)
Не могу прокачать тормоза (заднее левое), педаль всё время проваливается!!!!
В инструкции по эксплуатации предлагают изъять предохранитель на 60А из слота АБС, потом завести двигатель и прокачивать!!!
А где он находится - этот предохранитель на 60А для АБС???!!!
Кто прокачивал, подскажите как правильнее это сделать?????!!!!
У кого-нибудь есть схема расположения предохранителей сзади кабины и на панеле сверху, посередине????!!!
            Дата: Среда, 10.09.2014, 21:22 | Сообщение # 447
Постов: «2295»
Прикрепления: 8788174.png (57.9 Kb) · 6544477.jpg (117.6 Kb) · 4566176.jpg (151.6 Kb) · 1188517.png (59.5 Kb) · 5891548.png (19.8 Kb)
Аха
            Дата: Четверг, 11.09.2014, 01:25 | Сообщение # 448
Постов: «25»
короче в окошечке свел метки, на шкиве получилось 8 градусов думаю ладно она должна завестись хоть плохо но признаки жизни подавать. прокачали снова крутили крутили и в моменте она схватила начала тарахтеть мы газ открытый держим ну и она заглохла и все опять не заводиться. опять думать почему она заглохла? короче поменяли мы штуцер (на камазовский) который вкручивается в саму аппаратуру там внутри шарик на пружинке сидит. и трубка на обратку идет. короче он за давление отвечает внутри аппаратуры, он должен только в одну сторону пропускать. прокачали для убедительности крутили крутили и завели все работает хоть и не ровно но работает. наклоном корпуса насоса сделали зажигание более раним отвели от метки которая на корпусе насоса и кожуха на три миллиметра это метка ушла на верх. работает вроде нормально испытательный забег сделал идет нормально ни каких провалов разгон ровный. только вот звук двигателя на холостых что то не такой как был раньше. вот думаю что это. нужно дальше чтоли ее наклонят в сторону раннего зажигания????????
Егорыч
            Дата: Четверг, 11.09.2014, 13:34 | Сообщение # 449
Постов: «11»
подскажите что означает код 54 неисправности abs
            Дата: Четверг, 11.09.2014, 13:50 | Сообщение # 450
Постов: «2295»
Обрыв или замыкание датчика заднего правого колеса.
Евгений5099
            Дата: Четверг, 11.09.2014, 17:52 | Сообщение # 451
Постов: «7»
Ребят, если у меня АБС при самодиагностике выдает все эти ошибки, значит у меня что-то глобальное навернулось в АБС, что могло отказать при таких симптомах????????
            Дата: Пятница, 12.09.2014, 07:45 | Сообщение # 452
Постов: «2295»
Может какой нибудь разъём отошёл на блоке управления. Смотрите, как проложена проводка колёсных датчиков скорости.
Егорыч
            Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:49 | Сообщение # 453
Постов: «11»
Всем привет.Два вопроса какое напряжение в сети норма. У кого как заводится 71 после минус 18 градусов. какие аккумуляторы стоят
            Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:20 | Сообщение # 454
Постов: «2295»
Нормальное напряжение 24V, при зарядке со всеми включенными приборами 25-26V, без нагрузки 28V. Точно знаю, что если работает предпусковой прогрев (штатный), то запускается легко. Про аккумуляторы точно не помню, по-моему 2x90 Аh
Евгений5099
            Дата: Четверг, 25.09.2014, 21:10 | Сообщение # 455
Постов: «7»
Подскажите, как мне проверить - работает ли у меня подогрев на влагоотделители???!! (NQR 75)
Maximka196
            Дата: Пятница, 26.09.2014, 11:13 | Сообщение # 456
Постов: «51»
Надо на холодном проверить напряжение питания, да и рукой потрогать, по нагреву понять. Он постоянно не молотит там датчик. При включенном зажигании начинает греть от плюс 3 градусов. А потом уже обратка теплая и он отключается.
Женька748
            Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:16 | Сообщение # 457
Постов: «237»
Isuzu nqr75, чтобы снять заднюю ступицу нужен спец ключ?
            Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:26 | Сообщение # 458
Постов: «2295»
А что там, в общем то ничего особого:
Единственная сложность, ступичная гайка, с отверстиями, но её сильно не затягивают, она регулировочная, а подшипники конические. Так что думаю, справитесь.
Прикрепления: 2824027.jpg (85.8 Kb)
Женька748
            Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:52 | Сообщение # 459
Постов: «237»
Ага, спасибо!)
Евгений5099
            Дата: Среда, 01.10.2014, 00:06 | Сообщение # 460
Постов: «7»
Подскажите, что за заслонка регулируется этой тягой (за что она отвечает - эта заслонка)???? Я пробовал подвигать эту заслонку рукой за тягу на выключенном двигателе, и у меня не получилось её даже с места сдвинуть, по-моему она заржавела???!!! (NQR 75).
Прикрепления: 2934036.jpg (192.6 Kb)
Сообщение отредактировал Евгений5099 - Среда, 01.10.2014, 00:08
