Среда,23.10.2019,04:43
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
ISUZU NQR 71/75 - Страница 21 - Форум REMZONA-EKB
ISUZU NQR 71/75
free_skiДата: Вторник, 19.08.2014, 14:06 | Сообщение # 401
Группа: Проверенные
Цитата Admin ()
Простите, заработался))) 8972107481 Вот это точно оно.
спасибо)))
pav76Дата: Суббота, 30.08.2014, 18:39 | Сообщение # 402
Группа: VIP
Здравствуйте! у меня вот какая проблема:  Горит ошибка (чек) и ASR, при нажатии на кнопку ASR не выключается, при нажатии на тормоз какой то посторонний шум (похоже гудит вакумный насос) и выдавливает жидкость. Возможно все это появилось после вмешательства электрика который устранил замыкание проводов которые шли на задние фонари. Кто, что может сказать по этому поводу? И еще проблема в том, что в нашем городе нет диагностики по 24 вольтовым машинам. Можно ли как то сделать диагностику 12 вольтовым сканером? (ISUZU NQR 75)
Сообщение отредактировал pav76 - Суббота, 30.08.2014, 18:45
AdminДата: Суббота, 30.08.2014, 23:52 | Сообщение # 403
Директор REMZONA-EKB
Группа: Администраторы
Cложно в такой ситуации дать полноценный ответ. Звук при нажатии на педаль, это скорее всего гидравлический усилитель на тормоза (проверьте уровень жидкости DEXRONa в нём). Жидкость выдавливает из бачка с тормозной жидкостью, или где? Электрик может что-то отключил, а потом забыл присоединить. На задние фонари стоп-сигналов идёт опрос при включении зажигания, если они не горят загорается лампа АБС. Хорошо бы прочитать ошибку, может есть у Вас в городе тот, кто хотя бы ошибку может прочитать (TECH 2 или подобный сканер, сейчас китайцы молодцы много разных отличных сканеров делают), поузнавайте. Обычно сканер универсальный, это просто нездоровая отмазка не грамотных диагностов. Никакой разницы в 24V и 12V нет. Нужен только сканер, который может подключится к разъёму. Пишите.
krasnoperov66@mail.ru
АхаДата: Понедельник, 01.09.2014, 21:57 | Сообщение # 404
Группа: Пользователи
Мужики всем здорова. Срочно нужна ваша помошь. Короче машина то едет нормаль, то вообще умирает, газ в пол и не едет. в то время когда машина не тянет ставля на нейтралку и она вообще глохнет.  фильтра все поменял, трубки, новый бак.
Добавлено (01.09.2014, 21:57)
исузик 71
AdminДата: Вторник, 02.09.2014, 09:50 | Сообщение # 405
Если я правильно понимаю, там есть датчик нейтрали, может быть что то по электрике. Таких случаев на обычных евро-2 моторах у нас не было. Там же обычный ТНВД...
АхаДата: Вторник, 02.09.2014, 12:05 | Сообщение # 406
А не может сам ТНВД мозги делать
AdminДата: Вторник, 02.09.2014, 13:57 | Сообщение # 407
Может конечно. Но если есть закономерность, когда ставишь нейтраль и двигатель сам по себе глохнет, то это явно какая то электрика.
АхаДата: Вторник, 02.09.2014, 17:46 | Сообщение # 408
Здесь в сургуте все мастера твердят в один голос что это аппаратура и ничего кроме. Типа на 71 нет ни какой электроники
Добавлено (02.09.2014, 17:46)
Щас вот снял аппаратуру завтра на стенд на проверку. Один мастер говорит что насос выдает только рабочее давление по этому он на холостых работает нормально, а как только нагрузка так он и захлебывается
AdminДата: Среда, 03.09.2014, 08:12 | Сообщение # 409
Аха, обязательно напиши что это у тебя было. Если нужна какая нибудь справочная информация, пиши попробую помочь.
pav76Дата: Среда, 03.09.2014, 12:32 | Сообщение # 410
Группа: VIP
Здравствуйте! выдавливает жидкость DEXRON. сканер не найти (у всех к разъему подходит, но не включается сканер, говорят только 12в), придется гнать 300 км до питера.
AdminДата: Среда, 03.09.2014, 12:56 | Сообщение # 411
Скорее всего где то захватывает воздух в контуре гидравлического усилителя тормозов, потому как жидкость выдавливает именно воздухом, а не вытесняющей её другой жидкостью. (Декстрон пенится)
pav76Дата: Среда, 03.09.2014, 13:00 | Сообщение # 412
Группа: VIP
А шум тоже из за этого?
AdminДата: Среда, 03.09.2014, 13:02 | Сообщение # 413
Так конечно, он на сухую работает. При нажатии кряхтит, или как у нас говорят хрюкает.
pav76Дата: Среда, 03.09.2014, 20:08 | Сообщение # 414
Группа: VIP
Нашел у нас одного кулибина, вроде подключился к двигателю, а к АБС говорит не подключится (сказал подумает до завтра) по двигателю нашел ошибку, выдает: ( U 2104 шина CAN ошибка установления связи) что это такое???
АхаДата: Четверг, 04.09.2014, 21:04 | Сообщение # 415
короче проверили аппаратуру на стенде, вердикт подкачивающая помпа (насос низкого давления) типа работает неправильно не выдает нужное давление. сама аппаратура типа работала не правильно по разному выдавала давления и распылители форсунок все на замену. Итого за все просят 18 тыс рублей. ???????????  МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЕ, СВЯЗАНЫ ли они между собой
и Еще подскажите когда буду ставить аппаратуру обратно, нужно зажигание выставлять? и как это сделать?
REMZONAДата: Четверг, 04.09.2014, 22:40 | Сообщение # 416
18 тыров. Это ещё нормальный ценник для ISUZU, пускай и евро 2.
Установку насоса по меткам смотри тут: http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ/ustanovka_metki_tnvd_4hg1_t/1-1-0-95
АхаДата: Пятница, 05.09.2014, 14:12 | Сообщение # 417
а как эти две метки на насосе совместить, если одну подводить, то вторая метка уходит
Добавлено (05.09.2014, 14:12)
и метки на шкиве, сначала ставим ВМТ, а потом прокручиваем или назад отводим на 13 градусов?????
AdminДата: Пятница, 05.09.2014, 14:28 | Сообщение # 418
У тебя какие метки на насосе есть? Там же всё просто, метки на насосе совместил и на шкиве по "0" поставить. Опережение потом отрегулировать поворотом корпуса насоса.
pav76Дата: Пятница, 05.09.2014, 14:50 | Сообщение # 419
Группа: VIP
Здравствуйте! кто нибудь может подсказать, что это за ошибка: U 2104 шина CAN ошибка установления связи
AdminДата: Пятница, 05.09.2014, 15:03 | Сообщение # 420
Не сталкивались, проводка похоже.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • Грузовые автосервисы Вашего региона
  • Ивеко Стралис
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO 300
  • Шлифовка ГБЦ Хино 300 евро4, n04cuv
  • HD-120/170/250...
  • НАШИ СТАТЬИ
  • HD-78 евро 3 D4DD топливные фильтра
  • приказ МВД о регистрации машин
  • НОРМО-ЧАС
  • ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ СТУЧИТ
  • Как поменять задний сальник коленвала на HD-72 D4AL
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Pasha030687, smix81ms, fedorov37273727
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
