Аха | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 21:57 | Сообщение # 401 |
| Мужики всем здорова. Срочно нужна ваша помошь. Короче машина то едет нормаль, то вообще умирает, газ в пол и не едет. в то время когда машина не тянет ставля на нейтралку и она вообще глохнет. фильтра все поменял, трубки, новый бак. Добавлено (01.09.2014, 21:57) --------------------------------------------- исузик 71
Admin | Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:50 | Сообщение # 402 |
| Цитата Аха ( ) ставля на нейтралку и она вообще глохнет Если я правильно понимаю, там есть датчик нейтрали, может быть что то по электрике. Таких случаев на обычных евро-2 моторах у нас не было. Там же обычный ТНВД...
Аха | Дата: Вторник, 02.09.2014, 12:05 | Сообщение # 403 |
| А не может сам ТНВД мозги делать
Admin | Дата: Вторник, 02.09.2014, 13:57 | Сообщение # 404 |
| Цитата Аха ( ) А не может сам ТНВД мозги делать Может конечно. Но если есть закономерность, когда ставишь нейтраль и двигатель сам по себе глохнет, то это явно какая то электрика.
Аха | Дата: Вторник, 02.09.2014, 17:46 | Сообщение # 405 |
| Здесь в сургуте все мастера твердят в один голос что это аппаратура и ничего кроме. Типа на 71 нет ни какой электроники Добавлено (02.09.2014, 17:46) --------------------------------------------- Щас вот снял аппаратуру завтра на стенд на проверку. Один мастер говорит что насос выдает только рабочее давление по этому он на холостых работает нормально, а как только нагрузка так он и захлебывается
Admin | Дата: Среда, 03.09.2014, 08:12 | Сообщение # 406 |
| Аха, обязательно напиши что это у тебя было. Если нужна какая нибудь справочная информация, пиши попробую помочь.
pav76 | Дата: Среда, 03.09.2014, 12:32 | Сообщение # 407 |
| Cложно в такой ситуации дать полноценный ответ. Звук при нажатии на педаль, это скорее всего гидравлический усилитель на тормоза (проверьте уровень жидкости DEXRONa в нём). Жидкость выдавливает из бачка с тормозной жидкостью, или где? Электрик может что-то отключил, а потом забыл присоединить. На задние фонари стоп-сигналов идёт опрос при включении зажигания, если они не горят загорается лампа АБС. Хорошо бы прочитать ошибку, может есть у Вас в городе тот, кто хотя бы ошибку может прочитать (TECH 2 или подобный сканер, сейчас китайцы молодцы много разных отличных сканеров делают), поузнавайте. Обычно сканер универсальный, это просто нездоровая отмазка не грамотных диагностов. Никакой разницы в 24V и 12V нет. Нужен только сканер, который может подключится к разъёму. Пишите.
Здравствуйте! выдавливает жидкость DEXRON. сканер не найти (у всех к разъему подходит, но не включается сканер, говорят только 12в), придется гнать 300 км до питера.
Admin | Дата: Среда, 03.09.2014, 12:56 | Сообщение # 408 |
| Цитата pav76 ( ) выдавливает жидкость DEXRON Скорее всего где то захватывает воздух в контуре гидравлического усилителя тормозов, потому как жидкость выдавливает именно воздухом, а не вытесняющей её другой жидкостью. (Декстрон пенится)
pav76 | Дата: Среда, 03.09.2014, 13:00 | Сообщение # 409 |
А шум тоже из за этого?
Admin | Дата: Среда, 03.09.2014, 13:02 | Сообщение # 410 |
| Цитата pav76 ( ) А шум тоже из за этого? Так конечно, он на сухую работает. При нажатии кряхтит, или как у нас говорят хрюкает.
pav76 | Дата: Среда, 03.09.2014, 20:08 | Сообщение # 411 |
| Цитата pav76 ( ) Cложно в такой ситуации дать полноценный ответ. Звук при нажатии на педаль, это скорее всего гидравлический усилитель на тормоза (проверьте уровень жидкости DEXRONa в нём). Жидкость выдавливает из бачка с тормозной жидкостью, или где? Электрик может что-то отключил, а потом забыл присоединить. На задние фонари стоп-сигналов идёт опрос при включении зажигания, если они не горят загорается лампа АБС. Хорошо бы прочитать ошибку, может есть у Вас в городе тот, кто хотя бы ошибку может прочитать (TECH 2 или подобный сканер, сейчас китайцы молодцы много разных отличных сканеров делают), поузнавайте. Обычно сканер универсальный, это просто нездоровая отмазка не грамотных диагностов. Никакой разницы в 24V и 12V нет. Нужен только сканер, который может подключится к разъёму. Пишите.
Нашел у нас одного кулибина, вроде подключился к двигателю, а к АБС говорит не подключится (сказал подумает до завтра) по двигателю нашел ошибку, выдает: ( U 2104 шина CAN ошибка установления связи) что это такое???
Аха | Дата: Четверг, 04.09.2014, 21:04 | Сообщение # 412 |
| короче проверили аппаратуру на стенде, вердикт подкачивающая помпа (насос низкого давления) типа работает неправильно не выдает нужное давление. сама аппаратура типа работала не правильно по разному выдавала давления и распылители форсунок все на замену. Итого за все просят 18 тыс рублей. ??????????? МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЕ, СВЯЗАНЫ ли они между собой и Еще подскажите когда буду ставить аппаратуру обратно, нужно зажигание выставлять? и как это сделать?
REMZONA | Дата: Четверг, 04.09.2014, 22:40 | Сообщение # 413 |
| 18 тыров. Это ещё нормальный ценник для ISUZU, пускай и евро 2. Установку насоса по меткам смотри тут: http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ/ustanovka_metki_tnvd_4hg1_t/1-1-0-95
Аха | Дата: Пятница, 05.09.2014, 14:12 | Сообщение # 414 |
| а как эти две метки на насосе совместить, если одну подводить, то вторая метка уходит Добавлено (05.09.2014, 14:12) --------------------------------------------- и метки на шкиве, сначала ставим ВМТ, а потом прокручиваем или назад отводим на 13 градусов?????
Admin | Дата: Пятница, 05.09.2014, 14:28 | Сообщение # 415 |
| У тебя какие метки на насосе есть? Там же всё просто, метки на насосе совместил и на шкиве по "0" поставить. Опережение потом отрегулировать поворотом корпуса насоса.
pav76 | Дата: Пятница, 05.09.2014, 14:50 | Сообщение # 416 |
| Здравствуйте! кто нибудь может подсказать, что это за ошибка: U 2104 шина CAN ошибка установления связи
Admin | Дата: Пятница, 05.09.2014, 15:03 | Сообщение # 417 |
| Цитата pav76 ( ) Здравствуйте! кто нибудь может подсказать, что это за ошибка: U 2104 шина CAN ошибка установления связи Не сталкивались, проводка похоже.
Аха | Дата: Суббота, 06.09.2014, 13:56 | Сообщение # 418 |
| собрали ТНВД выставили все метки, правда метку на шкиве поставили на 11 градусов. прокачали, крутит крутит но не заводиться. что делать подскажите???? Добавлено (06.09.2014, 13:56) --------------------------------------------- Датчик на ТНВД сбоку справа это что за датчик?
Admin | Дата: Суббота, 06.09.2014, 16:39 | Сообщение # 419 |
| Цитата Аха ( ) Датчик на ТНВД сбоку справа это что за датчик? Тахометр по моему. На шкиве нужно по большой метке ставить, по первой. А опережение уже регулировать. Это специальным стробоскопом делают.
pav76 | Дата: Суббота, 06.09.2014, 18:38 | Сообщение # 420 |
| помогите с такой проблемой: при движении автомобиля когда нажимаешь на газ авто нормально набирает скорость примерно до 1500 оборотов, а потом в диапазоне от 1500 до 2500 оборотов присутствует 1-2 провала, бывает 1, бывает и 2 по разному, что это может быть?
