18.10.2011 Вторник 10:58
01.09.2014 Понедельник 21:57
Мужики всем здорова. Срочно нужна ваша помошь. Короче машина то едет нормаль, то вообще умирает, газ в пол и не едет. в то время когда машина не тянет ставля на нейтралку и она вообще глохнет. фильтра все поменял, трубки, новый бак.
Добавлено (01.09.2014, 21:57) |
02.09.2014 Вторник 17:46
Здесь в сургуте все мастера твердят в один голос что это аппаратура и ничего кроме. Типа на 71 нет ни какой электроники
Добавлено (02.09.2014, 17:46) |
03.09.2014 Среда 12:32
Cложно в такой ситуации дать полноценный ответ. Звук при нажатии на педаль, это скорее всего гидравлический усилитель на тормоза (проверьте уровень жидкости DEXRONa в нём). Жидкость выдавливает из бачка с тормозной жидкостью, или где? Электрик может что-то отключил, а потом забыл присоединить. На задние фонари стоп-сигналов идёт опрос при включении зажигания, если они не горят загорается лампа АБС. Хорошо бы прочитать ошибку, может есть у Вас в городе тот, кто хотя бы ошибку может прочитать (TECH 2 или подобный сканер, сейчас китайцы молодцы много разных отличных сканеров делают), поузнавайте. Обычно сканер универсальный, это просто нездоровая отмазка не грамотных диагностов. Никакой разницы в 24V и 12V нет. Нужен только сканер, который может подключится к разъёму. Пишите.
Здравствуйте! выдавливает жидкость DEXRON. сканер не найти (у всех к разъему подходит, но не включается сканер, говорят только 12в), придется гнать 300 км до питера. |
03.09.2014 Среда 13:00
Скорее всего где то захватывает воздух в контуре гидравлического усилителя тормозов, потому как жидкость выдавливает именно воздухом, а не вытесняющей её другой жидкостью. (Декстрон пенится)
А шум тоже из за этого? |
03.09.2014 Среда 20:08
Cложно в такой ситуации дать полноценный ответ. Звук при нажатии на педаль, это скорее всего гидравлический усилитель на тормоза (проверьте уровень жидкости DEXRONa в нём). Жидкость выдавливает из бачка с тормозной жидкостью, или где? Электрик может что-то отключил, а потом забыл присоединить. На задние фонари стоп-сигналов идёт опрос при включении зажигания, если они не горят загорается лампа АБС. Хорошо бы прочитать ошибку, может есть у Вас в городе тот, кто хотя бы ошибку может прочитать (TECH 2 или подобный сканер, сейчас китайцы молодцы много разных отличных сканеров делают), поузнавайте. Обычно сканер универсальный, это просто нездоровая отмазка не грамотных диагностов. Никакой разницы в 24V и 12V нет. Нужен только сканер, который может подключится к разъёму. Пишите. Нашел у нас одного кулибина, вроде подключился к двигателю, а к АБС говорит не подключится (сказал подумает до завтра) по двигателю нашел ошибку, выдает: ( U 2104 шина CAN ошибка установления связи) что это такое??? |
04.09.2014 Четверг 21:04
короче проверили аппаратуру на стенде, вердикт подкачивающая помпа (насос низкого давления) типа работает неправильно не выдает нужное давление. сама аппаратура типа работала не правильно по разному выдавала давления и распылители форсунок все на замену. Итого за все просят 18 тыс рублей. ??????????? МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЕ, СВЯЗАНЫ ли они между собой
и Еще подскажите когда буду ставить аппаратуру обратно, нужно зажигание выставлять? и как это сделать? |
04.09.2014 Четверг 22:40
18 тыров. Это ещё нормальный ценник для ISUZU, пускай и евро 2.
Установку насоса по меткам смотри тут: http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ/ustanovka_metki_tnvd_4hg1_t/1-1-0-95 |
05.09.2014 Пятница 14:12
а как эти две метки на насосе совместить, если одну подводить, то вторая метка уходит
Добавлено (05.09.2014, 14:12) |
06.09.2014 Суббота 13:56
собрали ТНВД выставили все метки, правда метку на шкиве поставили на 11 градусов. прокачали, крутит крутит но не заводиться. что делать подскажите????
Добавлено (06.09.2014, 13:56) |
06.09.2014 Суббота 18:38
помогите с такой проблемой: при движении автомобиля когда нажимаешь на газ авто нормально набирает скорость примерно до 1500 оборотов, а потом в диапазоне от 1500 до 2500 оборотов присутствует 1-2 провала, бывает 1, бывает и 2 по разному, что это может быть?
