Женька748
            Дата: Среда, 01.10.2014, 00:22 | Сообщение # 461
Постов: «237»
Ограничивает максимальное давление наддува. Сильно подпружинена, вот и не получилось сдвинуть, попробуй рожковым ключом аккуратно. Должна ерзать без заеданий. На хол. ходу разницы в работе мотора не будет, т.к. турбина не работает.
suhonevich
            Дата: Среда, 01.10.2014, 18:15 | Сообщение # 462
Постов: «1»
Всем доброго дня или вечера! Нужна помощь: Исузу NQR75- при движении по дороге загорается чек двигателя, мигает горный тормоз, педаль газа не реагирует. Глушишь машину минут на 5, заводиться хорошо, проблема исчезает, но совсем не надолго.
Сообщение отредактировал suhonevich - Среда, 01.10.2014, 19:02
Женька748
            Дата: Среда, 01.10.2014, 21:34 | Сообщение # 463
Постов: «237»
Сначала чек надо прочитать полюбому. Горный тормоз мигает когда "неисправна цепь управления горным тормозом". Возможно он тут и ни при чем, но это другая история. Прочитай хотя бы коды ошибок. А как газ не реагирует? Тупо холостые обороты и все?
miwkaa
            Дата: Среда, 01.10.2014, 23:50 | Сообщение # 464
Нужна помощь , имеется манипулятор NQR75R-7 с двигателем 4HK1 . при работе под линией электропередач пробило током через стрелу и диск колеса в землю чудило работник чудом остался жив пострадал камбез и ботинок , но машина пострадала больше стартер крутит но двиг не схватывает , проверил предохранители на колодке в бардачке были парочку перегоревшие и возле блока управления тоже все целое, вызывал человеков для диагностики один сказал что сгорели мозги второй пришел после него сказал что мозги целые, может где то есть еще какие нибудь предохранители под панелью или под кабиной , буду рад любому совету и подскажите где найти подробную эл. схему попробую прозвонить цепь
В процессе чтения ветки нашел расположение отделов с предохранителями в посте 461 подскажите где находится нижний блок с предохранителями
Сообщение отредактировал miwkaa - Среда, 01.10.2014, 23:57
            Дата: Четверг, 02.10.2014, 08:03 | Сообщение # 465
Постов: «2295»
Блок силовых предохранителей на раме с левой стороны на крыле.
miwkaa
            Дата: Четверг, 02.10.2014, 08:38 | Сообщение # 466
Блок силовых предохранителей я нашел это которые под пластиковой крышкой , а вот на рисунке я так понимаю какая то ниша с предохранителями где она находится
Прикрепления: 8819571.png (59.5 Kb)
gans
            Дата: Четверг, 02.10.2014, 14:58 | Сообщение # 467
Постов: «78»
крышка находится на торпедо прямо посередине
gans
            Дата: Четверг, 02.10.2014, 15:24 | Сообщение # 468
Постов: «78»
может быть кто нибудь поможет.исузу nqr75 2008гв побег450000 заглохла на ходу, на следующий день потащили на ремне попробовали дернуть-завелась,проехала 500км опять заглохла.
диагностика ни чего не показала,поменяли датчик распредвала -завелась, долго работала на холостых ,потом проехала 100м снова встала
Евгений5099
            Дата: Четверг, 02.10.2014, 15:42 | Сообщение # 469
Постов: «7»
На "Торпеде" посредине, монеткой поворачивается пластиковый винт и открывается ниша с предохранителями и силовыми реле!!!! Торпеда - это передняя панель со всеми приборами и бардачком в салоне автомобиля!!!!!
            Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:26 | Сообщение # 470
Постов: «2295»
Цитата gans ()
может быть кто нибудь поможет.исузу nqr75 2008гв побег450000 заглохла на ходу, на следующий день потащили на ремне попробовали дернуть-завелась,проехала 500км опять заглохла. диагностика ни чего не показала,поменяли датчик распредвала -завелась, долго работала на холостых ,потом проехала 100м снова встала
Насос и форсунки нужно проверять. У таких двигателей других проблем нет.
miwkaa
            Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:28 | Сообщение # 471
Все проверил предохранители целые релюшки тоже целые, посоветуйте что еще проверить?
Женька748
            Дата: Пятница, 03.10.2014, 23:16 | Сообщение # 472
Постов: «237»
miwkaa, преставьте мозги с исправной машины на свою. Это будет реально 100% диагностика блока управления! А уж потом будем смотреть релюхи. Эти машины даже прикуривать нежелательно, а вы предохранители!
    Вообще, всего два предохранителя (не реле) отвечают за пуск (стартер крутит и все). А за стартер только одно реле, но это не про нас.
    Ну бог с ними, с мозгами. Даже если мозги, реле и предохранители точно живы, стоит подключить сканер. Может датчики накрылись какие. Мы даже не знаем чем машину шваркнуло, вольтами или амперами. Лично моя гипотеза - мозги.
    В общем дефектуйте мозги. И напишите нам уже коды ошибок!
Xmad
            Дата: Четверг, 09.10.2014, 02:11 | Сообщение # 473
Постов: «8»
Всем добра! Купил NQR75 2009г с КМУ. Взял с рук, ездюки еще те видимо были... иногда поднимаются и держатся обороты холостого хода, из за чего перестает работать горняк.
сломан один лист на передней рессоре - посоветуйте российские аналоги
на холостых оборотах слышен стук из коробки, когда выжимаешь сцепление и под нагрузкой - стук пропадает
Еще хотелось бы узнать какую резину ставить на передок - стоит шоссейка, но думаю зимой не нужно, да и по грязи плохо работает
На задке стояла нокиан 4шт, одно взорвалось (мех.повреждение) найти такое же не могу, запаска с грыжей. хочу взять 2 других посоветуйте плиз
Всем заранее огромное спасибо за ответы и советы)
            Дата: Четверг, 09.10.2014, 08:48 | Сообщение # 474
Постов: «2295»
У NQR-75 управление двигателем электронное, такое бывает из-за неисправностей клапана SCV (нужно сделать диагностику), либо косяков по электрике. Но вначале нужно "поймать" неисправность, иначе на диагностике могут просто развести руками...или просто развести.
    По листу, сейчас очень большой выбор листов разных производителей, и российские аналоги не всегда лучшие по качеству. Мерь длину, ширину и подбирай.
Может быть подшипник в коробке. Однозначно лучше сразу снять коробку и разобраться, чем ждать когда всё поломает до конца.
Женька748
            Дата: Пятница, 10.10.2014, 00:54 | Сообщение # 475
Постов: «237»
У меня тоже стучит коробка на холстых. Ребята говорят первичный вал, не знаю, слухи. А вообще, если честно, я всего пару раз видел "русские" Исузы БЕЗ стука в коробке. Люди прям так и ездят.
Евгений5099
            Дата: Пятница, 10.10.2014, 02:46 | Сообщение # 476
Постов: «7»
У меня точно так же стучит коробка, а я всё голову ломал - что это за стук!!!!!
Xmad
            Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:50 | Сообщение # 477
Постов: «8»
я все равно буду от этого стука избавляться... если стучит-значит ничего хорошего...
Женька748
            Дата: Пятница, 10.10.2014, 23:45 | Сообщение # 478
Постов: «237»
моя уже 80 000 стучит)))
motosurfer
            Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 03:10 | Сообщение # 479
Постов: «7»
Владелец ISUZU
доброго времени суток.
владею авто исудзу 75nqr
при замене задних рессор столкнулся с вопросам
коренной лист от автобуса "богдан" и от грузовика одинаковые или нет?
prioraizh
            Дата: Среда, 15.10.2014, 22:18 | Сообщение # 480
Постов: «2»
Всем вечер добрый! Такая проблемма, на исузу 75 NQR начинают плавать обороты, затем мигает индикатор горного тормоза и отключается педаль газа, перезагрузкой мозгов проблема решается, но не дело так ездить... на диагностике сказали датчик педали акселератора, но найти его не могу, подскажите где установлен... владею автомобилем 2 дня.
