Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1 18.10.2011 Вторник 10:58
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
461 30.09.2014 Вторник 16:16
Isuzu nqr75, чтобы снять заднюю ступицу нужен спец ключ?
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
462 30.09.2014 Вторник 16:26
А что там, в общем то ничего особого:
Единственная сложность, ступичная гайка, с отверстиями, но её сильно не затягивают, она регулировочная, а подшипники конические. Так что думаю, справитесь.
Прикрепления: 2824027.jpg (85.8 Kb)
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
463 30.09.2014 Вторник 18:52
Ага, спасибо!)
Собщений: 7
Наград: 4
Замечания : 0%
464 01.10.2014 Среда 00:06
Подскажите, что за заслонка регулируется этой тягой (за что она отвечает - эта заслонка)???? Я пробовал подвигать эту заслонку рукой за тягу на выключенном двигателе, и у меня не получилось её даже с места сдвинуть, по-моему она заржавела???!!! (NQR 75).
Прикрепления: 2934036.jpg (192.6 Kb)
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
465 01.10.2014 Среда 00:22
Ограничивает максимальное давление наддува. Сильно подпружинена, вот и не получилось сдвинуть, попробуй рожковым ключом аккуратно. Должна ерзать без заеданий. На хол. ходу разницы в работе мотора не будет, т.к. турбина не работает.
Собщений: 1
Наград: 0
Замечания : 0%
466 01.10.2014 Среда 18:15
Всем доброго дня или вечера! Нужна помощь: Исузу NQR75- при движении по дороге загорается чек двигателя, мигает горный тормоз, педаль газа не реагирует. Глушишь машину минут на 5, заводиться хорошо, проблема исчезает, но совсем не надолго.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
467 01.10.2014 Среда 21:34
Сначала чек надо прочитать полюбому. Горный тормоз мигает когда "неисправна цепь управления горным тормозом". Возможно он тут и ни при чем, но это другая история. Прочитай хотя бы коды ошибок. А как газ не реагирует? Тупо холостые обороты и все?
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
468 01.10.2014 Среда 23:50
Нужна помощь , имеется манипулятор NQR75R-7 с двигателем 4HK1 . при работе под линией электропередач пробило током через стрелу и диск колеса в землю чудило работник чудом остался жив пострадал камбез и ботинок , но машина пострадала больше стартер крутит но двиг не схватывает , проверил предохранители на колодке в бардачке были парочку перегоревшие и возле блока управления тоже все целое, вызывал человеков для диагностики один сказал что сгорели мозги второй пришел после него сказал что мозги целые, может где то есть еще какие нибудь предохранители под панелью или под кабиной , буду рад любому совету и подскажите где найти подробную эл. схему попробую прозвонить цепь
В процессе чтения ветки нашел расположение отделов с предохранителями в посте 461 подскажите где находится нижний блок с предохранителями
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
469 02.10.2014 Четверг 08:03
Блок силовых предохранителей на раме с левой стороны на крыле.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
470 02.10.2014 Четверг 08:38
Блок силовых предохранителей я нашел это которые под пластиковой крышкой , а вот на рисунке я так понимаю какая то ниша с предохранителями где она находится
Прикрепления: 8819571.png (59.5 Kb)
Собщений: 78
Наград: 15
Замечания : 0%
471 02.10.2014 Четверг 14:58
крышка находится на торпедо прямо посередине
Собщений: 78
Наград: 15
Замечания : 0%
472 02.10.2014 Четверг 15:24
может быть кто нибудь поможет.исузу nqr75 2008гв побег450000 заглохла на ходу, на следующий день потащили на ремне попробовали дернуть-завелась,проехала 500км опять заглохла.
диагностика ни чего не показала,поменяли датчик распредвала -завелась, долго работала на холостых ,потом проехала 100м снова встала
Собщений: 7
Наград: 4
Замечания : 0%
473 02.10.2014 Четверг 15:42
На "Торпеде" посредине, монеткой поворачивается пластиковый винт и открывается ниша с предохранителями и силовыми реле!!!! Торпеда - это передняя панель со всеми приборами и бардачком в салоне автомобиля!!!!!
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
474 02.10.2014 Четверг 17:26
Цитата gans ()
может быть кто нибудь поможет.исузу nqr75 2008гв побег450000 заглохла на ходу, на следующий день потащили на ремне попробовали дернуть-завелась,проехала 500км опять заглохла. диагностика ни чего не показала,поменяли датчик распредвала -завелась, долго работала на холостых ,потом проехала 100м снова встала
Насос и форсунки нужно проверять. У таких двигателей других проблем нет.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
475 03.10.2014 Пятница 22:28
Все проверил предохранители целые релюшки тоже целые, посоветуйте что еще проверить?
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
476 03.10.2014 Пятница 23:16
miwkaa, преставьте мозги с исправной машины на свою. Это будет реально 100% диагностика блока управления! А уж потом будем смотреть релюхи. Эти машины даже прикуривать нежелательно, а вы предохранители!
    Вообще, всего два предохранителя (не реле) отвечают за пуск (стартер крутит и все). А за стартер только одно реле, но это не про нас.
    Ну бог с ними, с мозгами. Даже если мозги, реле и предохранители точно живы, стоит подключить сканер. Может датчики накрылись какие. Мы даже не знаем чем машину шваркнуло, вольтами или амперами. Лично моя гипотеза - мозги.
    В общем дефектуйте мозги. И напишите нам уже коды ошибок!
Собщений: 8
Наград: 6
Замечания : 0%
477 09.10.2014 Четверг 02:11
Всем добра! Купил NQR75 2009г с КМУ. Взял с рук, ездюки еще те видимо были... иногда поднимаются и держатся обороты холостого хода, из за чего перестает работать горняк.
сломан один лист на передней рессоре - посоветуйте российские аналоги
на холостых оборотах слышен стук из коробки, когда выжимаешь сцепление и под нагрузкой - стук пропадает
Еще хотелось бы узнать какую резину ставить на передок - стоит шоссейка, но думаю зимой не нужно, да и по грязи плохо работает
На задке стояла нокиан 4шт, одно взорвалось (мех.повреждение) найти такое же не могу, запаска с грыжей. хочу взять 2 других посоветуйте плиз
Всем заранее огромное спасибо за ответы и советы)
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
478 09.10.2014 Четверг 08:48
У NQR-75 управление двигателем электронное, такое бывает из-за неисправностей клапана SCV (нужно сделать диагностику), либо косяков по электрике. Но вначале нужно "поймать" неисправность, иначе на диагностике могут просто развести руками...или просто развести.
    По листу, сейчас очень большой выбор листов разных производителей, и российские аналоги не всегда лучшие по качеству. Мерь длину, ширину и подбирай.
Может быть подшипник в коробке. Однозначно лучше сразу снять коробку и разобраться, чем ждать когда всё поломает до конца.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
479 10.10.2014 Пятница 00:54
У меня тоже стучит коробка на холстых. Ребята говорят первичный вал, не знаю, слухи. А вообще, если честно, я всего пару раз видел "русские" Исузы БЕЗ стука в коробке. Люди прям так и ездят.
Собщений: 7
Наград: 4
Замечания : 0%
480 10.10.2014 Пятница 02:46
У меня точно так же стучит коробка, а я всё голову ломал - что это за стук!!!!!
