market7002 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:36 | Сообщение # 1061 |
| Цитата chainik ( ) наверное да,а что
chainik | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:49 | Сообщение # 1062 |
| да я с Зиргана.
market7002 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:55 | Сообщение # 1063 |
| ммм почти рядом)))
chainik | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:15 | Сообщение # 1064 |
| может кто подскажет где на 71 коврики подешевле взять
market7002 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:57 | Сообщение # 1065 |
| думаю интернет только в помощь,в наличии наврятли где есть
chainik | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 19:12 | Сообщение # 1066 |
| спасибо Добавлено (06.04.2015, 19:07) --------------------------------------------- market я дополнительный фильтр mann preline 270 если по отдельности с рук брать рубля в 3 -4 уложишся в магазине 12500 такой же лежит Добавлено (06.04.2015, 19:08) --------------------------------------------- кстати с рук тоже новый .в уфе есть Добавлено (06.04.2015, 19:12) --------------------------------------------- на авито посмотри уфа за 1900 в сборе есть
market7002 | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 20:35 | Сообщение # 1067 |
| chainik, это ты мне про фильтр пишешь? я нашел в интернете новый за 5700 р. У меня заводской такой стоит,на другой машине нет такого. Я хочу separ 2000 с подогревом поставить только ценник очень кусается
chainik | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 20:50 | Сообщение # 1068 |
| так эти тоже с подогревом Добавлено (06.04.2015, 20:50) --------------------------------------------- номер дай свой
market7002 | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:40 | Сообщение # 1069 |
| у меня с завода фильтр с датчиком воды и подогрев.надо тонкой очистки фильтра и + отстойник для воды
illdjan | Дата: Вторник, 07.04.2015, 01:28 | Сообщение # 1070 |
| Всем Добрый вечер!!! У меня вот такая проблема. Исузу 75 elf 2012 г.в. Во время поездки загорелся чек, изменений никаких не было в работе двигателя и авто в целом, к обеду перестал работать спидометр, и как только он перестает работать, сразу теряется мощность на 50 процентов. Слазил поправил почистил фишку на коробке, мощность вернулась, так пару раз за день. Приехал вечером, поправил фишку, скинул массу на ночь, с утра завел, чек пропал всё работает, но до первого светофора, стоило остановиться сразу загорелся чек и пропала мощность, поправил фишку, думал на пол дня хватит, но увы, снова остановка и снова потеря мощности. В общем пока не скинешь и не наденешь фишку на датчик мощность не возвращается, хотя спидометр всё время работает!!! Затем, уже к вечеру машина заглохла на холостых оборотах и полностью обесточилась. Выяснил что не идет питание на блок предохранителей за кабиной, со стартера уходит а на блок не приходит, все видимые соединения просмотрел, всё целое, кожухи не вскрывал, да и незачем думаю, наврят ли там внутри мог такой толстый провод переломаться или окислиться. Кинул соплю на блок предохранителей всё работает, машина завелась, до дома доехал, но проблема с мощностью и фишкой осталась, ну и конечно с подачей питания на блок предохранителей!!!! ПОДСКАЖИТЕ или РАССКАЖИТЕ что это может быть, может кто сталкивался, может какая релюха стоит, кот блокирует подачу питания на блок!!! БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!! и еще КАК СДЕЛАТЬ самодиагностику и коды ошибок пожалуйста тоже подскажите!!!!!
gans | Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:47 | Сообщение # 1071 |
| вот именно сломался на стартере,но не самый толстый. Сейчас лезу устранять такую же проблему
market7002 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 15:59 | Сообщение # 1072 |
| У знакомого такая проблема была,вылечил заменой вроде бы датчика скорости что ли врать не буду. А ошибки на новых он сказал что можно считать только на оф.сканере у дилеров.
illdjan | Дата: Среда, 08.04.2015, 20:20 | Сообщение # 1073 |
| Нашел проблему, оказалось что от силового провода на стартер было ответвление на предохранители, сделано всё через медную колодку, которая в итоге вся окислилась и сгнила, всё отвалилось!!! Все было хорошо за изолировано в трех оплетках, но увы((( Машине три года, а проводку по раме всю надо менять, вот так!!!
market7002 | Дата: Среда, 08.04.2015, 20:44 | Сообщение # 1074 |
| Цитата illdjan ( ) вот так!!! жесть!
market7002 | Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:22 | Сообщение # 1075 |
| поменял сегодня аморты,тачка стала как новая)))
Коля67 | Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:41 | Сообщение # 1076 |
| Admin,здравствуйте подскажите пожалуйста по тнвд zexel евро2, рядный,4 плунжерный,двс 4hg1-t, нужно номерок диафрагмы и плунжерных пар,ну и если есть информация по настройки насоса буду очень благодарен,заранее спасибо!
Admin | Дата: Суббота, 11.04.2015, 15:54 | Сообщение # 1077 |
| 8972144530 - плунжерная пара Остальных данных нет, по настройке насоса смотри по ссылке на английском https://yadi.sk/i/FBWTk_DpfuxPQ
Женька748 | Дата: Вторник, 14.04.2015, 09:38 | Сообщение # 1078 |
| Цитата market7002 ( ) А ошибки на новых он сказал что можно считать только на оф.сканере у дилеров. Я читаю ошибки на своей 75-ке. Беру скрепку, соединяю на диагностическом разъеме 1-ый и 4-ый выводы. Включаю зажигание. Чек начинает мигать следующим алгоритмом: допустим код ошибки двузначный, для примера - 26, чек мигает - два длинных, шесть коротких. Если код ошибки трехзначный, напр 325, чек мигает - три , два коротких, пять длинных. Код каждой ошибки мигает три раза подряд, если ошибок несколько, то каждая мигает три раза, затем следующая три раза, и так по кругу. Цитата market7002 ( ) поменял сегодня аморты,тачка стала как новая))) Поделись где покупал и почем, у меня ваще мертвые
Сообщение отредактировал Женька748 - Среда, 15.04.2015, 18:28 |
Коля67 | Дата: Вторник, 14.04.2015, 23:20 | Сообщение # 1079 |
| Admin,здравствуйте если помните я рассказывал о своей проблеме с исузиком,взялись здесь у нас смоленске мне проверить тнвд,поставили на стенд сказали порвана диафрагма,заказали,заменили,регулировать насос не стали сказали что все в норме.Поставили насос назад на машину выставили давление на форсунки какое должно быть,машина не тянет все также,человек который снимал мне насос начал крутить виньтеки на насосе один подачи топлива другой тот который отпускает топливную рейку,крутил что один что другой оборота по три,машина стала тянуть лучше,дыма с выхлопной нет.подскажите правильно ли это?как быть в этой ситуации,регулировки сделанные на глаз дадут результат или снимать опять и вести куда то еще насос,искать специалистов?
market7002 | Дата: Среда, 15.04.2015, 00:57 | Сообщение # 1080 |
| Цитата Женька748 ( ) Я читаю ошибки на своей 75-ке. я говорил про новые 85 зузике там не канает скрепка)))
