market7002Дата: Вторник, 31.03.2015, 22:40 | Сообщение # 1021
Цитата Мороз ()
не могу сказать,
что верно то верно про правый руль,там тормоз - ОГОНЬ
Женька748Дата: Среда, 01.04.2015, 00:07 | Сообщение # 1022
Цитата Мороз ()
нужен номер сальника,который идет с рулевой колонки в Гур(сверху сопливит),так же какие ремни на генератор(свистит на холодную примерно минуты 3-4 после запуска),что смотреть в тормозной системе(при первом нажатии тормоза ватные,при втором всё как надо,может АБС так работает??? )
    1 Погоди за сальником бежать. Травит масло не сальник, а кольцо под сальником. Снимаешь верхнюю крышку ГУРа и меняешь его (кольцо будет в крышке, подберешь любое отечественное, сальник можно даже старый оставить). Заодно и в системе старое масло на новое поменяешь!
    2 Ремни на генератор я от газели ставлю, они короче чем наши, но хватает отлично.
    3 Про тормоза я раньше писал, смотри выше. Они у нас саморазводящиеся, трещетки просто устали. Работу АБС сможешь почувствовать при экстренном торможении. Если не работает, не переживай, у АБС минусов не меньше чем плюсов.  Удачи тебе, не забудь потом отчитаться о проделанной работе!))
REMZONAДата: Среда, 01.04.2015, 09:56 | Сообщение # 1023
Что верно то верно, отечественная сборка полна неожиданностей))
market7002Дата: Среда, 01.04.2015, 12:14 | Сообщение # 1024
В РОССИИ все и всегда было неожиданностью
REMZONAДата: Среда, 01.04.2015, 12:53 | Сообщение # 1025
Нет, просто организацией основных процессов занимаются коммерсанты, а должны технари. Но это уже совсем другая тема...
market7002Дата: Среда, 01.04.2015, 13:04 | Сообщение # 1026
ладно не будем флудить)))
МорозДата: Среда, 01.04.2015, 20:24 | Сообщение # 1027
)хорошо,сальник уже заказал,ремни купил,в выходные буду заниматься.сегодня посмотрел натяжку-болт прослаб.ремни в запас.и еще такой момент:ставил на учет,думаю что у следующего владельца могут возникнуть проблемы,номера  рамы гниют за милую душу.хорошо гаец нормальный,посмотрел что машина с нашего региона и не стал сильно придираться.при этом дал совет:"погреть горелкой или феном чтобы из ржавчины влагу выгнать и намазать пушсалом" собственно так и сделал.у кого нить возникали проблемы такого характера???
market7002Дата: Среда, 01.04.2015, 22:28 | Сообщение # 1028
на одной из машин,вылечил шкуркой 400,и маслом помазал как новенький стал
МорозДата: Среда, 01.04.2015, 22:33 | Сообщение # 1029
Что он про шкурку не посоветовал,типа если проблемы возникнут,то сканер задиры покажет-лишние подозрения
market7002Дата: Среда, 01.04.2015, 22:36 | Сообщение # 1030
Цитата Мороз ()
лишние подозрения
незнаю ремонтом авто занимаемся шкурка рулит можно тогда и 2000 протереть не каких задров не будет так как это для полировки
pav76Дата: Пятница, 03.04.2015, 12:44 | Сообщение # 1031
ребята подскажите по ошибкам:  0615  0236   4682    и как с ними бороться???
Женька748Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:29 | Сообщение # 1032
Тупо замена сальника не поможет, так как течет не он, а резинка под ним
Женька748Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:38 | Сообщение # 1033
0615 - Неисправность в управляющей цепи реле стартера
0236 - Тербокомпрессор, давление наддува ниже ожидаемого
4682 - такого нет в моем справочнике))
  По поводу давления наддува, проверяй воздухопровод от турбины до впускного коллектора на целостность, очень тщательно! Засоренный возд фильтр врятли, но бывает. Еще на самой турбине есть разгрузочный клапан с тягой, если он завис в открытом положении, то компрессор будет дуть в трубу, попробуй эту тягу туда-сюда поделать, должно быть плавно, без заеданий.
REMZONAДата: Пятница, 03.04.2015, 14:05 | Сообщение # 1034
Женька748, всё правильно по ошибкам, и 4682 у меня тоже нет.
pav76Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:20 | Сообщение # 1035
а, 1682 есть (первая цифра может неправильно написана)
pav76Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:23 | Сообщение # 1036
Огромное спасибо, будем смотреть. А может это из за того, что турбина масло погнала? Турбину отправили в ремонт.
pav76Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:11 | Сообщение # 1037
Вроде нашли причину. Водитель потерял верхнюю крышку (грибок) корпуса воздушного фильтра. Потом не кому не сказав, му..ак, сделал из канистры колпак, сейчас обратили внимание на этот колпак, он аж вмят (как будто, его всосало в сопло корпуса) из за этого видимо и турбина накрылась и ошибка 0236. Правильно я понимаю или нет, как вы думаете?
market7002Дата: Пятница, 03.04.2015, 18:38 | Сообщение # 1038
Цитата pav76 ()
как вы думаете?
совершенно в клеточку))) правильно подмечено м*дак он, лучше бы он на голову себе канистру надел, можно вообще мотор запороть
МорозДата: Пятница, 03.04.2015, 22:03 | Сообщение # 1039
тогда номер этой самой резинки нужен
Добавлено (03.04.2015, 22:03)
вот реально бич нашего времени,машина очень надежная при правильной эксплуатации,но если есть прокладка между рулем и сиденьем,самый надежный авто в утиль за год легко.убедился на собственном опыте
Женька748Дата: Суббота, 04.04.2015, 00:05 | Сообщение # 1040
Цитата Мороз ()
Цитата Женька748 ()Тупо замена сальника не поможет, так как течет не он, а резинка под ним
не парься, вытащишь аккуратно резиновое кольцо, и в любом нашем магазине запчастей подберешь похожее. Даже если немножко другое будет - ничего страшного. Главное чтоб оно там село и прижалось
