market7002 | Дата: Вторник, 31.03.2015, 22:40 | Сообщение # 1021 |
| Цитата Мороз ( ) не могу сказать, что верно то верно про правый руль,там тормоз - ОГОНЬ
Женька748 | Дата: Среда, 01.04.2015, 00:07 | Сообщение # 1022 |
| Цитата Мороз ( ) нужен номер сальника,который идет с рулевой колонки в Гур(сверху сопливит),так же какие ремни на генератор(свистит на холодную примерно минуты 3-4 после запуска),что смотреть в тормозной системе(при первом нажатии тормоза ватные,при втором всё как надо,может АБС так работает??? ) 1 Погоди за сальником бежать. Травит масло не сальник, а кольцо под сальником. Снимаешь верхнюю крышку ГУРа и меняешь его (кольцо будет в крышке, подберешь любое отечественное, сальник можно даже старый оставить). Заодно и в системе старое масло на новое поменяешь! 2 Ремни на генератор я от газели ставлю, они короче чем наши, но хватает отлично. 3 Про тормоза я раньше писал, смотри выше. Они у нас саморазводящиеся, трещетки просто устали. Работу АБС сможешь почувствовать при экстренном торможении. Если не работает, не переживай, у АБС минусов не меньше чем плюсов. Удачи тебе, не забудь потом отчитаться о проделанной работе!))
REMZONA | Дата: Среда, 01.04.2015, 09:56 | Сообщение # 1023 |
| Цитата market7002 ( ) что верно то верно про правый руль,там тормоз - ОГОНЬ Что верно то верно, отечественная сборка полна неожиданностей))
market7002 | Дата: Среда, 01.04.2015, 12:14 | Сообщение # 1024 |
| В РОССИИ все и всегда было неожиданностью
REMZONA | Дата: Среда, 01.04.2015, 12:53 | Сообщение # 1025 |
| Цитата market7002 ( ) В РОССИИ все и всегда было неожиданностью Нет, просто организацией основных процессов занимаются коммерсанты, а должны технари. Но это уже совсем другая тема...
market7002 | Дата: Среда, 01.04.2015, 13:04 | Сообщение # 1026 |
| ладно не будем флудить)))
Мороз | Дата: Среда, 01.04.2015, 20:24 | Сообщение # 1027 |
| Цитата Женька748 ( ) Удачи тебе, не забудь потом отчитаться о проделанной работе!) )хорошо,сальник уже заказал,ремни купил,в выходные буду заниматься.сегодня посмотрел натяжку-болт прослаб.ремни в запас.и еще такой момент:ставил на учет,думаю что у следующего владельца могут возникнуть проблемы,номера рамы гниют за милую душу.хорошо гаец нормальный,посмотрел что машина с нашего региона и не стал сильно придираться.при этом дал совет:"погреть горелкой или феном чтобы из ржавчины влагу выгнать и намазать пушсалом" собственно так и сделал.у кого нить возникали проблемы такого характера???
market7002 | Дата: Среда, 01.04.2015, 22:28 | Сообщение # 1028 |
| Цитата Мороз ( ) проблемы такого характера??? на одной из машин,вылечил шкуркой 400,и маслом помазал как новенький стал
Мороз | Дата: Среда, 01.04.2015, 22:33 | Сообщение # 1029 |
| Цитата market7002 ( ) на одной из машин,вылечил шкуркой 400,и маслом помазал как новенький стал Что он про шкурку не посоветовал,типа если проблемы возникнут,то сканер задиры покажет-лишние подозрения
market7002 | Дата: Среда, 01.04.2015, 22:36 | Сообщение # 1030 |
| Цитата Мороз ( ) лишние подозрения незнаю ремонтом авто занимаемся шкурка рулит можно тогда и 2000 протереть не каких задров не будет так как это для полировки
pav76 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 12:44 | Сообщение # 1031 |
| ребята подскажите по ошибкам: 0615 0236 4682 и как с ними бороться???
Женька748 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:29 | Сообщение # 1032 |
| Цитата Мороз ( ) хорошо,сальник уже заказал Тупо замена сальника не поможет, так как течет не он, а резинка под ним
Женька748 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:38 | Сообщение # 1033 |
| Цитата pav76 ( ) ребята подскажите по ошибкам: 0615 0236 4682 0615 - Неисправность в управляющей цепи реле стартера 0236 - Тербокомпрессор, давление наддува ниже ожидаемого 4682 - такого нет в моем справочнике)) По поводу давления наддува, проверяй воздухопровод от турбины до впускного коллектора на целостность, очень тщательно! Засоренный возд фильтр врятли, но бывает. Еще на самой турбине есть разгрузочный клапан с тягой, если он завис в открытом положении, то компрессор будет дуть в трубу, попробуй эту тягу туда-сюда поделать, должно быть плавно, без заеданий.
REMZONA | Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:05 | Сообщение # 1034 |
| Женька748, всё правильно по ошибкам, и 4682 у меня тоже нет.
pav76 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:20 | Сообщение # 1035 |
| а, 1682 есть (первая цифра может неправильно написана)Цитата REMZONA ( ) всё правильно по ошибкам, и 4682 у меня тоже нет.
pav76 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:23 | Сообщение # 1036 |
| Цитата Женька748 ( ) По поводу давления наддува, проверяй воздухопровод от турбины до впускного коллектора на целостность, очень тщательно! Засоренный возд фильтр врятли, но бывает. Еще на самой турбине есть разгрузочный клапан с тягой, если он завис в открытом положении, то компрессор будет дуть в трубу, попробуй эту тягу туда-сюда поделать, должно быть плавно, без заеданий. Огромное спасибо, будем смотреть. А может это из за того, что турбина масло погнала? Турбину отправили в ремонт.
pav76 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:11 | Сообщение # 1037 |
| Вроде нашли причину. Водитель потерял верхнюю крышку (грибок) корпуса воздушного фильтра. Потом не кому не сказав, му..ак, сделал из канистры колпак, сейчас обратили внимание на этот колпак, он аж вмят (как будто, его всосало в сопло корпуса) из за этого видимо и турбина накрылась и ошибка 0236. Правильно я понимаю или нет, как вы думаете?
market7002 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 18:38 | Сообщение # 1038 |
| Цитата pav76 ( ) как вы думаете? совершенно в клеточку))) правильно подмечено м*дак он, лучше бы он на голову себе канистру надел, можно вообще мотор запороть
Мороз | Дата: Пятница, 03.04.2015, 22:03 | Сообщение # 1039 |
| Цитата Женька748 ( ) Тупо замена сальника не поможет, так как течет не он, а резинка под ним тогда номер этой самой резинки нуженДобавлено (03.04.2015, 22:03) --------------------------------------------- вот реально бич нашего времени,машина очень надежная при правильной эксплуатации,но если есть прокладка между рулем и сиденьем,самый надежный авто в утиль за год легко.убедился на собственном опыте
Женька748 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 00:05 | Сообщение # 1040 |
| Цитата Мороз ( ) Цитата Женька748 ()Тупо замена сальника не поможет, так как течет не он, а резинка под ним тогда номер этой самой резинки нужен не парься, вытащишь аккуратно резиновое кольцо, и в любом нашем магазине запчастей подберешь похожее. Даже если немножко другое будет - ничего страшного. Главное чтоб оно там село и прижалось
