Мороз
            Дата: Среда, 01.04.2015, 22:33 | Сообщение # 1021
Постов: «8»
Цитата market7002 ()
на одной из машин,вылечил шкуркой 400,и маслом помазал как новенький стал
Что он про шкурку не посоветовал,типа если проблемы возникнут,то сканер задиры покажет-лишние подозрения
market7002
            Дата: Среда, 01.04.2015, 22:36 | Сообщение # 1022
Постов: «518»
Цитата Мороз ()
лишние подозрения
незнаю ремонтом авто занимаемся шкурка рулит можно тогда и 2000 протереть не каких задров не будет так как это для полировки
pav76
            Дата: Пятница, 03.04.2015, 12:44 | Сообщение # 1023
Постов: «38»
ребята подскажите по ошибкам:  0615  0236   4682    и как с ними бороться???
Женька748
            Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:29 | Сообщение # 1024
Постов: «237»
Цитата Мороз ()
хорошо,сальник уже заказал
Тупо замена сальника не поможет, так как течет не он, а резинка под ним
Женька748
            Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:38 | Сообщение # 1025
Постов: «237»
0615 - Неисправность в управляющей цепи реле стартера
0236 - Тербокомпрессор, давление наддува ниже ожидаемого
4682 - такого нет в моем справочнике))
  По поводу давления наддува, проверяй воздухопровод от турбины до впускного коллектора на целостность, очень тщательно! Засоренный возд фильтр врятли, но бывает. Еще на самой турбине есть разгрузочный клапан с тягой, если он завис в открытом положении, то компрессор будет дуть в трубу, попробуй эту тягу туда-сюда поделать, должно быть плавно, без заеданий.
            Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:05 | Сообщение # 1026
Постов: «4168»
Женька748, всё правильно по ошибкам, и 4682 у меня тоже нет.
pav76
            Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:20 | Сообщение # 1027
Постов: «38»
а, 1682 есть (первая цифра может неправильно написана)
pav76
            Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:23 | Сообщение # 1028
Постов: «38»
Огромное спасибо, будем смотреть. А может это из за того, что турбина масло погнала? Турбину отправили в ремонт.
pav76
            Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:11 | Сообщение # 1029
Постов: «38»
Вроде нашли причину. Водитель потерял верхнюю крышку (грибок) корпуса воздушного фильтра. Потом не кому не сказав, му..ак, сделал из канистры колпак, сейчас обратили внимание на этот колпак, он аж вмят (как будто, его всосало в сопло корпуса) из за этого видимо и турбина накрылась и ошибка 0236. Правильно я понимаю или нет, как вы думаете?
market7002
            Дата: Пятница, 03.04.2015, 18:38 | Сообщение # 1030
Постов: «518»
Цитата pav76 ()
как вы думаете?
совершенно в клеточку))) правильно подмечено м*дак он, лучше бы он на голову себе канистру надел, можно вообще мотор запороть
Мороз
            Дата: Пятница, 03.04.2015, 22:03 | Сообщение # 1031
Постов: «8»
тогда номер этой самой резинки нужен
Добавлено (03.04.2015, 22:03)
вот реально бич нашего времени,машина очень надежная при правильной эксплуатации,но если есть прокладка между рулем и сиденьем,самый надежный авто в утиль за год легко.убедился на собственном опыте
Женька748
            Дата: Суббота, 04.04.2015, 00:05 | Сообщение # 1032
Постов: «237»
Цитата Мороз ()
Цитата Женька748 ()Тупо замена сальника не поможет, так как течет не он, а резинка под ним
не парься, вытащишь аккуратно резиновое кольцо, и в любом нашем магазине запчастей подберешь похожее. Даже если немножко другое будет - ничего страшного. Главное чтоб оно там село и прижалось
Коля67
            Дата: Суббота, 04.04.2015, 20:41 | Сообщение # 1033
Постов: «15»
Admin,здравствуй! подскажите пожалуйста куда можно загнать исузика 71 4hg1-t на ремонт топливной системы,готов приехать в любой город только чтобы сделали хорошо и за один раз!сам я из смоленска тут у нас не кто не берется делать,позвонил в москву сказали пригоняй все сделаем,пригнал сказали такой насос мы не сможем сделать не станит на стенд, и это официальные дилеры.пожет как то по скайпу можно с вами поговорить обьяснил бы суть проблемы,буду очень благодарен!
market7002
            Дата: Суббота, 04.04.2015, 21:22 | Сообщение # 1034
Постов: «518»
Привет!
может нам расскажешь,вдруг кто чем поможет или у кого может были такие неприятности. Владелец 2х таких авто
Коля67
            Дата: Суббота, 04.04.2015, 22:38 | Сообщение # 1035
Постов: «15»
Цитата
Привет!
 Ситуация в следующим,сначала машина каталась с расходом до 17 независимо груженный или пустой,потом стал расход выше 20 литров и стала тянуть все хуже и хуже,при этом не дымила,заводилась с пол оборота,что на холодную,что на горячею. был в рейсе в нижнем новгороде заехал к офицалам на диагностику сказали надо менять турбину.Тут все и началось. купил новую турбину китай,нашел у себя в смоленске человека который мне ее сменил,при этом сказав,что моя турбина в хорошем состоянии.поведение машины не изменилось,все так же нет тяги и расход за 20л.потом машина на холодную при заводки начала троить пока не поработает и не нагреется.нахожу человека опять же у себя в смоленске,меняет мне распылители на форсунках,при проверке моих старых говорит что все льют.машина перестает троит,но тяга становиться еще хуже.говорит что надо смотреть насос,что подсел и не дает давление которое нужно.звоню в москву к офицалам говорят пригоняйте все вам сделаем.приезжаю с ним снимают форсы говорят 2 льют, встает вопрос о замене говорят 7тыс. один,говорю им давайте сразу проверем насос,а они в ответ мы такой насос проверить не сможем и не ремонтируем,хотя при записи сказали что мы снимем проверим,а я проехал до них 500км. сказал чтобы собрали обратно, и порверили турбину,сняли патрубок посмотрели сказали турбина не работает как надо есть люфт хотя когда я купил ее в ней был небольшой люфт,после замены турб.порехал 30.000тыс в ней все сухо не грама масло нет,но вот когда газуешь не открывается клапан на турбине.вобщем отдал за диагностику и уехал не с чем.вот такая история с моим исузиком.не могу найти специальста который бы сделал все за один раз и все,уже готов практически на любые расходы только чтобы сделать мой исузик.всем спасибо,кто поможет буду очень сильно благодарен!!!!!!
Женька748
            Дата: Суббота, 04.04.2015, 23:12 | Сообщение # 1036
Постов: «237»
    Газуя на месте он срабатывать и не должен. Это ограничительный клапан, чтоб давление наддува в режиме форсажа не разрывало наших Зюзиков) Вобщем это не повод паниковать. Попробуй проверить трубопровод ЕГР, да и сам клапан ЕГР. А еще можно глянуть патрубки между турбиной и впускным коллектором.
market7002
            Дата: Суббота, 04.04.2015, 23:36 | Сообщение # 1037
Постов: «518»
Коля67, А ты сам водитель? Чек не горит? А сам почему турбину не посмотрел? А когда покупал не должно быть люфта даже в китайской.А форсы при тебе проверяли? Вот я живу в Башкирии в 120 км от Уфы и в нашей провинции с населением 250-350 000 человек есть ребята кто занимается ремонтом тнвд и форсов итд и они прям при мне делают диагностику и видно наглядно какая как работает. Не ужели в Смоленске таких ребят нет? А Москва это обычное дело,там только деньги обирают,не хочу не кого затронуть и обидеть,спецы есть только их надо искать в закаулках а на красной линии одни оферисты.А пробег какой? может с мотором что?
Женька748
            Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:42 | Сообщение # 1038
Постов: «237»
Ну так то да, эт ж не комон рейл, любой шаристый дизелист сделает тебе насос и форсунки и все отрегулирует. В Самаре тож есть ребята с руками, но из Смоленска приглашать сюда даже язык не поворачивается)
Коля67
            Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 02:07 | Сообщение # 1039
Постов: «15»
ребята клапан егр  вобще уже заглушили поставили плостинку!сам смотрел все турбины и старую и новую во всех есть не большой люфт! нет в смоленске таких специалистов!ребята приеду в любой город поверти,только чтобы сделали машину!сам работаю в сервисе у офицалов только легковых машин уже 5 лет,но с дизелями не когда не сталкивался,тем более с евро2.Помогите чем можете,спасибо заранее!Я уже не знаю что делать!
Добавлено (05.04.2015, 02:07)
чек не горить форсунки,при мне проверяли!реально не смог найти не кого в смоленске,кто сможет сделать все хорошо!
            Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 08:00 | Сообщение # 1040
Постов: «2291»
Расскажите о машине побольше, какой пробег? Фильтра топливные когда менялись? Клапана ГРМ когда регулировались? В топливную аппаратуру я бы полез в последнюю очередь. Нужно замерить компрессию в цилиндрах. Проверить давление наддува турбины (то что она новая хоть и китайская не даёт гарантий того, что наддув нормальный, может где утечка есть через стыки или разрыв. Форсунки на этих двигателях двухпружинные, регулируются 2 давления (1 впрыск и 2 впрыск, всё это дело регулируется шайбами, проверяются форсунки на обычном механическом стенде). В насосе никакой электроники нет, обычный 4-х плунжерный насос, но честно скажу, ещё никому не ремонтировали. Оборудование для ремонта ТНВД слишком дорогое, и даже нам (ОФИЦИАЛЬНОМУ СЕРВИСУ HYUNDAI), такое оборудование не потянуть. Поэтому со всеми насосами обращаемся в специализированную мастерскую (Бош Дизель Центр например), работают спецы. Если, например сложный случай по диагностике, но точно понятно, что это топливная, сразу отправляем машину туда. Информация по топливной аппаратуре у меня и у ребят есть, можем подсказать параметры, по насосу тоже есть информация. Узнайте, там где делали форсунки, какое давление выставили, наверняка, они тупо разобрали и собрали форсунки, воткнув туда не понятные распылители. Есть же ещё "мастера" которые предлагают промывку дизельных форсунок... Вообщем, чем сможем поможем...Только до причины нужно самим докопаться.
