Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1 18.10.2011 Вторник 10:58
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1021 31.03.2015 Вторник 22:40
Цитата Мороз ()
не могу сказать,
что верно то верно про правый руль,там тормоз - ОГОНЬ
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
1022 01.04.2015 Среда 00:07
Цитата Мороз ()
нужен номер сальника,который идет с рулевой колонки в Гур(сверху сопливит),так же какие ремни на генератор(свистит на холодную примерно минуты 3-4 после запуска),что смотреть в тормозной системе(при первом нажатии тормоза ватные,при втором всё как надо,может АБС так работает??? )
    1 Погоди за сальником бежать. Травит масло не сальник, а кольцо под сальником. Снимаешь верхнюю крышку ГУРа и меняешь его (кольцо будет в крышке, подберешь любое отечественное, сальник можно даже старый оставить). Заодно и в системе старое масло на новое поменяешь!
    2 Ремни на генератор я от газели ставлю, они короче чем наши, но хватает отлично.
    3 Про тормоза я раньше писал, смотри выше. Они у нас саморазводящиеся, трещетки просто устали. Работу АБС сможешь почувствовать при экстренном торможении. Если не работает, не переживай, у АБС минусов не меньше чем плюсов.  Удачи тебе, не забудь потом отчитаться о проделанной работе!))
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1023 01.04.2015 Среда 09:56
Что верно то верно, отечественная сборка полна неожиданностей))
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1024 01.04.2015 Среда 12:14
В РОССИИ все и всегда было неожиданностью
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1025 01.04.2015 Среда 12:53
Нет, просто организацией основных процессов занимаются коммерсанты, а должны технари. Но это уже совсем другая тема...
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1026 01.04.2015 Среда 13:04
ладно не будем флудить)))
Собщений: 8
Наград: 3
Замечания : 0%
1027 01.04.2015 Среда 20:24
)хорошо,сальник уже заказал,ремни купил,в выходные буду заниматься.сегодня посмотрел натяжку-болт прослаб.ремни в запас.и еще такой момент:ставил на учет,думаю что у следующего владельца могут возникнуть проблемы,номера  рамы гниют за милую душу.хорошо гаец нормальный,посмотрел что машина с нашего региона и не стал сильно придираться.при этом дал совет:"погреть горелкой или феном чтобы из ржавчины влагу выгнать и намазать пушсалом" собственно так и сделал.у кого нить возникали проблемы такого характера???
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1028 01.04.2015 Среда 22:28
на одной из машин,вылечил шкуркой 400,и маслом помазал как новенький стал
Собщений: 8
Наград: 3
Замечания : 0%
1029 01.04.2015 Среда 22:33
Что он про шкурку не посоветовал,типа если проблемы возникнут,то сканер задиры покажет-лишние подозрения
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1030 01.04.2015 Среда 22:36
Цитата Мороз ()
лишние подозрения
незнаю ремонтом авто занимаемся шкурка рулит можно тогда и 2000 протереть не каких задров не будет так как это для полировки
Собщений: 38
Наград: 2
Замечания : 0%
1031 03.04.2015 Пятница 12:44
ребята подскажите по ошибкам:  0615  0236   4682    и как с ними бороться???
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
1032 03.04.2015 Пятница 13:29
Тупо замена сальника не поможет, так как течет не он, а резинка под ним
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
1033 03.04.2015 Пятница 13:38
0615 - Неисправность в управляющей цепи реле стартера
0236 - Тербокомпрессор, давление наддува ниже ожидаемого
4682 - такого нет в моем справочнике))
  По поводу давления наддува, проверяй воздухопровод от турбины до впускного коллектора на целостность, очень тщательно! Засоренный возд фильтр врятли, но бывает. Еще на самой турбине есть разгрузочный клапан с тягой, если он завис в открытом положении, то компрессор будет дуть в трубу, попробуй эту тягу туда-сюда поделать, должно быть плавно, без заеданий.
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1034 03.04.2015 Пятница 14:05
Женька748, всё правильно по ошибкам, и 4682 у меня тоже нет.
Собщений: 38
Наград: 2
Замечания : 0%
1035 03.04.2015 Пятница 14:20
а, 1682 есть (первая цифра может неправильно написана)
Собщений: 38
Наград: 2
Замечания : 0%
1036 03.04.2015 Пятница 14:23
Огромное спасибо, будем смотреть. А может это из за того, что турбина масло погнала? Турбину отправили в ремонт.
Собщений: 38
Наград: 2
Замечания : 0%
1037 03.04.2015 Пятница 17:11
Вроде нашли причину. Водитель потерял верхнюю крышку (грибок) корпуса воздушного фильтра. Потом не кому не сказав, му..ак, сделал из канистры колпак, сейчас обратили внимание на этот колпак, он аж вмят (как будто, его всосало в сопло корпуса) из за этого видимо и турбина накрылась и ошибка 0236. Правильно я понимаю или нет, как вы думаете?
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1038 03.04.2015 Пятница 18:38
Цитата pav76 ()
как вы думаете?
совершенно в клеточку))) правильно подмечено м*дак он, лучше бы он на голову себе канистру надел, можно вообще мотор запороть
Собщений: 8
Наград: 3
Замечания : 0%
1039 03.04.2015 Пятница 22:03
тогда номер этой самой резинки нужен
Добавлено (03.04.2015, 22:03)
вот реально бич нашего времени,машина очень надежная при правильной эксплуатации,но если есть прокладка между рулем и сиденьем,самый надежный авто в утиль за год легко.убедился на собственном опыте
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
1040 04.04.2015 Суббота 00:05
Цитата Мороз ()
Цитата Женька748 ()Тупо замена сальника не поможет, так как течет не он, а резинка под ним
не парься, вытащишь аккуратно резиновое кольцо, и в любом нашем магазине запчастей подберешь похожее. Даже если немножко другое будет - ничего страшного. Главное чтоб оно там село и прижалось
