Коля67 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 20:41 | Сообщение # 1041 |
| Admin,здравствуй! подскажите пожалуйста куда можно загнать исузика 71 4hg1-t на ремонт топливной системы,готов приехать в любой город только чтобы сделали хорошо и за один раз!сам я из смоленска тут у нас не кто не берется делать,позвонил в москву сказали пригоняй все сделаем,пригнал сказали такой насос мы не сможем сделать не станит на стенд, и это официальные дилеры.пожет как то по скайпу можно с вами поговорить обьяснил бы суть проблемы,буду очень благодарен!
market7002 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 21:22 | Сообщение # 1042 |
| Цитата Коля67 ( ) ремонт топливной системы Привет! может нам расскажешь,вдруг кто чем поможет или у кого может были такие неприятности. Владелец 2х таких авто
Коля67 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 22:38 | Сообщение # 1043 |
| Ситуация в следующим,сначала машина каталась с расходом до 17 независимо груженный или пустой,потом стал расход выше 20 литров и стала тянуть все хуже и хуже,при этом не дымила,заводилась с пол оборота,что на холодную,что на горячею. был в рейсе в нижнем новгороде заехал к офицалам на диагностику сказали надо менять турбину.Тут все и началось. купил новую турбину китай,нашел у себя в смоленске человека который мне ее сменил,при этом сказав,что моя турбина в хорошем состоянии.поведение машины не изменилось,все так же нет тяги и расход за 20л.потом машина на холодную при заводки начала троить пока не поработает и не нагреется.нахожу человека опять же у себя в смоленске,меняет мне распылители на форсунках,при проверке моих старых говорит что все льют.машина перестает троит,но тяга становиться еще хуже.говорит что надо смотреть насос,что подсел и не дает давление которое нужно.звоню в москву к офицалам говорят пригоняйте все вам сделаем.приезжаю с ним снимают форсы говорят 2 льют, встает вопрос о замене говорят 7тыс. один,говорю им давайте сразу проверем насос,а они в ответ мы такой насос проверить не сможем и не ремонтируем,хотя при записи сказали что мы снимем проверим,а я проехал до них 500км. сказал чтобы собрали обратно, и порверили турбину,сняли патрубок посмотрели сказали турбина не работает как надо есть люфт хотя когда я купил ее в ней был небольшой люфт,после замены турб.порехал 30.000тыс в ней все сухо не грама масло нет,но вот когда газуешь не открывается клапан на турбине.вобщем отдал за диагностику и уехал не с чем.вот такая история с моим исузиком.не могу найти специальста который бы сделал все за один раз и все,уже готов практически на любые расходы только чтобы сделать мой исузик.всем спасибо,кто поможет буду очень сильно благодарен!!!!!!
Женька748 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 23:12 | Сообщение # 1044 |
| Цитата Коля67 ( ) но вот когда газуешь не открывается клапан на турбине Газуя на месте он срабатывать и не должен. Это ограничительный клапан, чтоб давление наддува в режиме форсажа не разрывало наших Зюзиков) Вобщем это не повод паниковать. Попробуй проверить трубопровод ЕГР, да и сам клапан ЕГР. А еще можно глянуть патрубки между турбиной и впускным коллектором.
market7002 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 23:36 | Сообщение # 1045 |
| Коля67, А ты сам водитель? Чек не горит? А сам почему турбину не посмотрел? А когда покупал не должно быть люфта даже в китайской.А форсы при тебе проверяли? Вот я живу в Башкирии в 120 км от Уфы и в нашей провинции с населением 250-350 000 человек есть ребята кто занимается ремонтом тнвд и форсов итд и они прям при мне делают диагностику и видно наглядно какая как работает. Не ужели в Смоленске таких ребят нет? А Москва это обычное дело,там только деньги обирают,не хочу не кого затронуть и обидеть,спецы есть только их надо искать в закаулках а на красной линии одни оферисты.А пробег какой? может с мотором что?
Женька748 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:42 | Сообщение # 1046 |
| Ну так то да, эт ж не комон рейл, любой шаристый дизелист сделает тебе насос и форсунки и все отрегулирует. В Самаре тож есть ребята с руками, но из Смоленска приглашать сюда даже язык не поворачивается)
Коля67 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 02:07 | Сообщение # 1047 |
| ребята клапан егр вобще уже заглушили поставили плостинку!сам смотрел все турбины и старую и новую во всех есть не большой люфт! нет в смоленске таких специалистов!ребята приеду в любой город поверти,только чтобы сделали машину!сам работаю в сервисе у офицалов только легковых машин уже 5 лет,но с дизелями не когда не сталкивался,тем более с евро2.Помогите чем можете,спасибо заранее!Я уже не знаю что делать! Добавлено (05.04.2015, 02:07) --------------------------------------------- чек не горить форсунки,при мне проверяли!реально не смог найти не кого в смоленске,кто сможет сделать все хорошо!
Admin | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 08:00 | Сообщение # 1048 |
| Расскажите о машине побольше, какой пробег? Фильтра топливные когда менялись? Клапана ГРМ когда регулировались? В топливную аппаратуру я бы полез в последнюю очередь. Нужно замерить компрессию в цилиндрах. Проверить давление наддува турбины (то что она новая хоть и китайская не даёт гарантий того, что наддув нормальный, может где утечка есть через стыки или разрыв. Форсунки на этих двигателях двухпружинные, регулируются 2 давления (1 впрыск и 2 впрыск, всё это дело регулируется шайбами, проверяются форсунки на обычном механическом стенде). В насосе никакой электроники нет, обычный 4-х плунжерный насос, но честно скажу, ещё никому не ремонтировали. Оборудование для ремонта ТНВД слишком дорогое, и даже нам (ОФИЦИАЛЬНОМУ СЕРВИСУ HYUNDAI), такое оборудование не потянуть. Поэтому со всеми насосами обращаемся в специализированную мастерскую (Бош Дизель Центр например), работают спецы. Если, например сложный случай по диагностике, но точно понятно, что это топливная, сразу отправляем машину туда. Информация по топливной аппаратуре у меня и у ребят есть, можем подсказать параметры, по насосу тоже есть информация. Узнайте, там где делали форсунки, какое давление выставили, наверняка, они тупо разобрали и собрали форсунки, воткнув туда не понятные распылители. Есть же ещё "мастера" которые предлагают промывку дизельных форсунок... Вообщем, чем сможем поможем...Только до причины нужно самим докопаться.
market7002 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 12:27 | Сообщение # 1049 |
| Admin, Возьмите клиента на сервис)))
market7002 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 12:33 | Сообщение # 1050 |
| Мне кажется,что тебе к нам не резонно ехать. Ближе в минск съездить ,ребята там шарют хорошо,так как большинство машин у них дизельных и опыта работы с ними у них больше и запчасти у них думаю вообще на полке лежат)))) лично мое мнение,думаю люди со мной согласятся
Коля67 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 13:54 | Сообщение # 1051 |
| Admin,пробег на машине 270тыс. фильтра меняю каждые 10 тыс.км.клапана регулировали 20.тыс.назад.у нас в смоленске есть бош дизель сервис,только они сказали мы не сможем сделать вашу машину.попробую поискать кто замерит давление наддува.спасибо.а ваш сервис где находится, в каком городе?
market7002 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 13:57 | Сообщение # 1052 |
| Цитата Коля67 ( ) в каком городе? ёбург
Коля67 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:04 | Сообщение # 1053 |
| я такой город не нашел на карте.
market7002 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:11 | Сообщение # 1054 |
| Цитата Коля67 ( ) не нашел на карте. пардон,это у нас так г.Екатеринбург называют по старому Свердловск,тебе не резон туды ехать так как очень для тебя далеко. А что в Минске?
market7002 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:28 | Сообщение # 1055 |
| Люди добрые кто подскажет как этот клапан называется ,или вообще это клапан? может кто ориг.номер знает? или что можно вместо некого примостырить? заранее спасибки
Коля67 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:40 | Сообщение # 1056 |
| Цитата пардон,это у нас так г.Екатеринбург называют по старому Свердловск,тебе не резон туды ехать так как очень для тебя далеко. А что в Минске? в минске точно не знаю, что там и как.подскажи номер прокладки выпускнова коллектора,поставлю старую турбину назад.Добавлено (05.04.2015, 14:40) --------------------------------------------- Цитата Люди добрые кто подскажет как этот клапан называется ,или вообще это клапан? может кто ориг.номер знает? или что можно вместо некого примостырить? заранее спасибки это клапан вентиляции,знаю точно потому что снимал бак свой менял на камазовский,но вот номерка не знаю.
market7002 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:42 | Сообщение # 1057 |
| Цитата Коля67 ( ) прокладки выпускнова коллектора Прокладка выпускного коллектора 4HG1-T ISUZU 8971058661 А смыл турбины менять местами? А вообще слышно работу турбины?
Коля67 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:52 | Сообщение # 1058 |
| слышно свист когда газуешь,на старой когда газовал клапан который на турбине двигался,значит наддув был в ней,на новой китайской не двигаеться тяга и когда рукой двигаю бывает клинет.и когда стояла родная гаретт,клапан егр еще небыл заглушен. Добавлено (05.04.2015, 14:48) --------------------------------------------- за номерок большое спасибо. Добавлено (05.04.2015, 14:52) --------------------------------------------- У меня перебивает на этот номер 8971464990,эта таже прокладка?
market7002 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:53 | Сообщение # 1059 |
| Цитата Коля67 ( ) слышно свист когда газуешь реально,надо смотреть. где то сидит засада
chainik | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:56 | Сообщение # 1060 |
| market 7002 а ты со стерлитамака наверное
