Коля67Дата: Суббота, 04.04.2015, 20:41 | Сообщение # 1041
Admin,здравствуй! подскажите пожалуйста куда можно загнать исузика 71 4hg1-t на ремонт топливной системы,готов приехать в любой город только чтобы сделали хорошо и за один раз!сам я из смоленска тут у нас не кто не берется делать,позвонил в москву сказали пригоняй все сделаем,пригнал сказали такой насос мы не сможем сделать не станит на стенд, и это официальные дилеры.пожет как то по скайпу можно с вами поговорить обьяснил бы суть проблемы,буду очень благодарен!
market7002Дата: Суббота, 04.04.2015, 21:22 | Сообщение # 1042
Привет!
может нам расскажешь,вдруг кто чем поможет или у кого может были такие неприятности. Владелец 2х таких авто
Коля67Дата: Суббота, 04.04.2015, 22:38 | Сообщение # 1043
Цитата
Привет!
 Ситуация в следующим,сначала машина каталась с расходом до 17 независимо груженный или пустой,потом стал расход выше 20 литров и стала тянуть все хуже и хуже,при этом не дымила,заводилась с пол оборота,что на холодную,что на горячею. был в рейсе в нижнем новгороде заехал к офицалам на диагностику сказали надо менять турбину.Тут все и началось. купил новую турбину китай,нашел у себя в смоленске человека который мне ее сменил,при этом сказав,что моя турбина в хорошем состоянии.поведение машины не изменилось,все так же нет тяги и расход за 20л.потом машина на холодную при заводки начала троить пока не поработает и не нагреется.нахожу человека опять же у себя в смоленске,меняет мне распылители на форсунках,при проверке моих старых говорит что все льют.машина перестает троит,но тяга становиться еще хуже.говорит что надо смотреть насос,что подсел и не дает давление которое нужно.звоню в москву к офицалам говорят пригоняйте все вам сделаем.приезжаю с ним снимают форсы говорят 2 льют, встает вопрос о замене говорят 7тыс. один,говорю им давайте сразу проверем насос,а они в ответ мы такой насос проверить не сможем и не ремонтируем,хотя при записи сказали что мы снимем проверим,а я проехал до них 500км. сказал чтобы собрали обратно, и порверили турбину,сняли патрубок посмотрели сказали турбина не работает как надо есть люфт хотя когда я купил ее в ней был небольшой люфт,после замены турб.порехал 30.000тыс в ней все сухо не грама масло нет,но вот когда газуешь не открывается клапан на турбине.вобщем отдал за диагностику и уехал не с чем.вот такая история с моим исузиком.не могу найти специальста который бы сделал все за один раз и все,уже готов практически на любые расходы только чтобы сделать мой исузик.всем спасибо,кто поможет буду очень сильно благодарен!!!!!!
Женька748Дата: Суббота, 04.04.2015, 23:12 | Сообщение # 1044
    Газуя на месте он срабатывать и не должен. Это ограничительный клапан, чтоб давление наддува в режиме форсажа не разрывало наших Зюзиков) Вобщем это не повод паниковать. Попробуй проверить трубопровод ЕГР, да и сам клапан ЕГР. А еще можно глянуть патрубки между турбиной и впускным коллектором.
market7002Дата: Суббота, 04.04.2015, 23:36 | Сообщение # 1045
Коля67, А ты сам водитель? Чек не горит? А сам почему турбину не посмотрел? А когда покупал не должно быть люфта даже в китайской.А форсы при тебе проверяли? Вот я живу в Башкирии в 120 км от Уфы и в нашей провинции с населением 250-350 000 человек есть ребята кто занимается ремонтом тнвд и форсов итд и они прям при мне делают диагностику и видно наглядно какая как работает. Не ужели в Смоленске таких ребят нет? А Москва это обычное дело,там только деньги обирают,не хочу не кого затронуть и обидеть,спецы есть только их надо искать в закаулках а на красной линии одни оферисты.А пробег какой? может с мотором что?
Женька748Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:42 | Сообщение # 1046
Ну так то да, эт ж не комон рейл, любой шаристый дизелист сделает тебе насос и форсунки и все отрегулирует. В Самаре тож есть ребята с руками, но из Смоленска приглашать сюда даже язык не поворачивается)
Коля67Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 02:07 | Сообщение # 1047
ребята клапан егр  вобще уже заглушили поставили плостинку!сам смотрел все турбины и старую и новую во всех есть не большой люфт! нет в смоленске таких специалистов!ребята приеду в любой город поверти,только чтобы сделали машину!сам работаю в сервисе у офицалов только легковых машин уже 5 лет,но с дизелями не когда не сталкивался,тем более с евро2.Помогите чем можете,спасибо заранее!Я уже не знаю что делать!
Добавлено (05.04.2015, 02:07)
чек не горить форсунки,при мне проверяли!реально не смог найти не кого в смоленске,кто сможет сделать все хорошо!
AdminДата: Воскресенье, 05.04.2015, 08:00 | Сообщение # 1048
Расскажите о машине побольше, какой пробег? Фильтра топливные когда менялись? Клапана ГРМ когда регулировались? В топливную аппаратуру я бы полез в последнюю очередь. Нужно замерить компрессию в цилиндрах. Проверить давление наддува турбины (то что она новая хоть и китайская не даёт гарантий того, что наддув нормальный, может где утечка есть через стыки или разрыв. Форсунки на этих двигателях двухпружинные, регулируются 2 давления (1 впрыск и 2 впрыск, всё это дело регулируется шайбами, проверяются форсунки на обычном механическом стенде). В насосе никакой электроники нет, обычный 4-х плунжерный насос, но честно скажу, ещё никому не ремонтировали. Оборудование для ремонта ТНВД слишком дорогое, и даже нам (ОФИЦИАЛЬНОМУ СЕРВИСУ HYUNDAI), такое оборудование не потянуть. Поэтому со всеми насосами обращаемся в специализированную мастерскую (Бош Дизель Центр например), работают спецы. Если, например сложный случай по диагностике, но точно понятно, что это топливная, сразу отправляем машину туда. Информация по топливной аппаратуре у меня и у ребят есть, можем подсказать параметры, по насосу тоже есть информация. Узнайте, там где делали форсунки, какое давление выставили, наверняка, они тупо разобрали и собрали форсунки, воткнув туда не понятные распылители. Есть же ещё "мастера" которые предлагают промывку дизельных форсунок... Вообщем, чем сможем поможем...Только до причины нужно самим докопаться.
market7002Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 12:27 | Сообщение # 1049
Admin, Возьмите клиента на сервис)))
market7002Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 12:33 | Сообщение # 1050
Мне кажется,что тебе к нам не резонно ехать. Ближе в минск съездить ,ребята там шарют хорошо,так как большинство машин у них дизельных и опыта работы с ними у них больше и запчасти у них думаю вообще на полке лежат)))) лично мое мнение,думаю люди со мной согласятся
Коля67Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 13:54 | Сообщение # 1051
Admin,пробег на машине 270тыс. фильтра меняю каждые 10 тыс.км.клапана регулировали 20.тыс.назад.у нас в смоленске есть бош дизель сервис,только они сказали мы не сможем сделать вашу машину.попробую поискать  кто замерит давление наддува.спасибо.а ваш сервис где находится, в каком городе?
market7002Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 13:57 | Сообщение # 1052
Цитата Коля67 ()
в каком городе?
ёбург
Коля67Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:04 | Сообщение # 1053
Цитата
ёбург
я такой город не нашел на карте.
market7002Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:11 | Сообщение # 1054
Цитата Коля67 ()
не нашел на карте.
пардон,это у нас так г.Екатеринбург называют по старому Свердловск,тебе не резон туды ехать так как очень для тебя далеко. А что в Минске?
market7002Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:28 | Сообщение # 1055
Люди добрые кто подскажет как этот клапан называется ,или вообще это клапан? может кто ориг.номер знает? или что можно вместо некого примостырить? заранее спасибки
Прикрепления: 2594057.jpg (61.0 Kb)
Коля67Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:40 | Сообщение # 1056
в минске точно не знаю, что там и как.подскажи номер прокладки выпускнова коллектора,поставлю старую турбину назад.
Добавлено (05.04.2015, 14:40)
это клапан вентиляции,знаю точно потому что снимал бак свой менял на камазовский,но вот номерка не знаю.
market7002Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:42 | Сообщение # 1057
Прокладка выпускного коллектора 4HG1-T ISUZU 8971058661
А смыл турбины менять местами? А вообще слышно работу турбины?
Коля67Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:52 | Сообщение # 1058
слышно свист когда газуешь,на старой когда газовал клапан который на турбине двигался,значит наддув был в ней,на новой китайской не двигаеться тяга и когда рукой двигаю бывает клинет.и когда стояла родная гаретт,клапан егр еще небыл заглушен.
Цитата
market7002
Добавлено (05.04.2015, 14:48)
за номерок большое спасибо.
Добавлено (05.04.2015, 14:52)
У меня перебивает на этот номер 8971464990,эта таже прокладка?
Цитата
 market7002
market7002Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:53 | Сообщение # 1059
реально,надо смотреть. где то сидит засада
chainikДата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:56 | Сообщение # 1060
market 7002 а ты со стерлитамака наверное
