market7002Дата: Пятница, 24.04.2015, 12:01 | Сообщение # 1121
Цитата Кузьмич ()
и трансмис 75W90
трансмис не советовал бы,коробкка может отъехать
market7002Дата: Пятница, 24.04.2015, 12:05 | Сообщение # 1122
Цитата Dem ()
стоит на 71 турбина?
от 30-50
семенДата: Пятница, 24.04.2015, 20:29 | Сообщение # 1123
XUB3784E2
Dem, покупал 3 мес. назад турбину фирма гаррет на 71NQR,обошлась 45 т.р.
евро 2 nqr71
bugaga2015@yandex.ru
vvaДата: Понедельник, 27.04.2015, 16:31 | Сообщение # 1124
Доброго дня. Подскажите где установлена релюшка свечей накала. зюзик71.
Добавлено (27.04.2015, 16:31)
неужели никто не подскажет? печалька получается(
AdminДата: Понедельник, 27.04.2015, 16:49 | Сообщение # 1125
Точно не знаю, но по-моему в монтажном блоке за задним подкрылком. Точно не помню.
vvaДата: Понедельник, 27.04.2015, 17:17 | Сообщение # 1126
сп! не счелкает вообще. Ищу причину.
pav76Дата: Вторник, 28.04.2015, 14:47 | Сообщение # 1127
подскажите пожалуйста по ошибкам: 15    19     46     65     и моргает горный тормоз.
AdminДата: Вторник, 28.04.2015, 14:58 | Сообщение # 1128
15 - Датчик положения коленвала обрыв или замыкание
19 - реле стартера нет питания
46 - Электрический клапан горного тормоза нет питания
65 - Низкое давление наддува турбины
Все неисправности по электросхеме, рекомендую начать с осмотра контактов разъёмов, реле и самой проводки
PS  PAV, у тебя же есть доступ сюда Руководство по ремонту ISUZU N-series
pav76Дата: Вторник, 28.04.2015, 15:05 | Сообщение # 1129
а    65 - Низкое давление наддува турбины,  тоже проблемы по электросхеме?
AdminДата: Вторник, 28.04.2015, 15:41 | Сообщение # 1130
Может быть с датчиком давления что-то. А может клапан сброса давления на турбине запал. В любом случае нужно начать с электрических ошибок.
pav76Дата: Пятница, 01.05.2015, 15:18 | Сообщение # 1131
Подскажите пожалуйста, ремонтируются ли алюминиевые радиаторы на 75 (дырка посреди радиатора)? или новый покупать?
market7002Дата: Пятница, 01.05.2015, 15:32 | Сообщение # 1132
Цитата pav76 ()
ремонтируются
ремонтируется легко
Женька748Дата: Суббота, 02.05.2015, 01:50 | Сообщение # 1133
Не знаю как, но у меня стоит ремонтированный)
pav76Дата: Суббота, 02.05.2015, 10:49 | Сообщение # 1134
вот и я не знаю как...
market7002Дата: Суббота, 02.05.2015, 14:33 | Сообщение # 1135
подойти к ребятам кто аргоном варит,они и радиаторы паяют
МорозДата: Воскресенье, 03.05.2015, 21:41 | Сообщение # 1136
Народ,а кто нить в курсе про "обязательную " установку тахографа???
market7002Дата: Понедельник, 04.05.2015, 23:37 | Сообщение # 1137
Лучше не знать! Ездим так полет нормальный
AdminДата: Вторник, 05.05.2015, 09:07 | Сообщение # 1138
Эвакуаторам я так понял как и кранам не нужно ставить тахограф.
market7002Дата: Вторник, 05.05.2015, 11:04 | Сообщение # 1139
Мы вроде не чем не отличаемся )))
prioraizhДата: Вторник, 05.05.2015, 14:56 | Сообщение # 1140
Добрый день уважаемые! Нужна проводка на nqr75, под панелью которая, вся коса. можно с блоком предохранителей. оч срочно! 8912О164241 мой телефон.
