AXA
            Дата: Среда, 10.06.2015, 12:01 | Сообщение # 1161
Постов: «55»
Админ, нашел я мост от 75. Если куплю поменяю, разница в максимальной скорости большая будет интересно?
            Дата: Среда, 10.06.2015, 12:32 | Сообщение # 1162
Постов: «2295»
Не думаю, что максималка намного возрастёт.
AXA
            Дата: Среда, 10.06.2015, 13:59 | Сообщение # 1163
Постов: «55»
ну как 75й будет бегать? Коробка же одинаковая?
            Дата: Среда, 10.06.2015, 14:27 | Сообщение # 1164
Постов: «2295»
AXA, Знаю, что если поменять на 75 с 90, то максималка возрастает, но тяга уменьшается.
x797x
            Дата: Среда, 10.06.2015, 23:57 | Сообщение # 1165
Постов: «2»
всем коллегам горячий из самары привет
x797x
            Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:12 | Сообщение # 1166
Постов: «2»
Ребята дайте совет 75 евро три стояла работала и внезапно заглохла. До этого был евро два горя не знал. Прокачал давление на рампе есть.
говорят 3еврик тяжело прокачивается . Какие может примочки есть в отличии от евро 2.Заранее спАсибо.
market7002
            Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:29 | Сообщение # 1167
Постов: «518»
Цитата x797x ()
Заранее спАсибо.
Просто так е3 не глохнет,край быстрый старт в фильтр)))
market7002
            Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:29 | Сообщение # 1168
Постов: «518»
Цитата x797x ()
привет
и Вам Привет!
market7002
            Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:30 | Сообщение # 1169
Постов: «518»
Цитата Admin ()
сканер.
спасибо)))
            Дата: Четверг, 11.06.2015, 08:01 | Сообщение # 1170
Постов: «2295»
Думается, что нет давления топлива, нужно проверить, что топливо доходит до форсунок.
gans
            Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 17:17 | Сообщение # 1171
Постов: «78»
подскажите какая допускается разница в схождении NQR75
Sten
            Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:34 | Сообщение # 1172
Постов: «10»
добрый вечер, подскажите пожалуйста какие рессоры можно подкинуть на 71Р
market7002
            Дата: Понедельник, 15.06.2015, 23:16 | Сообщение # 1173
Постов: «518»
Цитата Sten ()
подкинуть на 71Р
Добрый! Я думаю газон,валдай
            Дата: Вторник, 16.06.2015, 09:32 | Сообщение # 1174
Постов: «2295»
Нормальное схождение 0...-1
gjvfpjr1
            Дата: Вторник, 16.06.2015, 11:37 | Сообщение # 1175
Постов: «6»
Приветствую всех! Надо снять шкворень (NQR75) не пробивается верх. Подскажите пожалуйста устройство.
            Дата: Вторник, 16.06.2015, 12:44 | Сообщение # 1176
Постов: «2295»
Проблем по замене шкворня нет.
1) Домкратишь автомобиль за балку и снимаешь колесо, тормозной щит с колодками, датчик АБС (чтобы не сломать случайно)
2) Отворачивешь болт верхней крышки и гайку стопорного клина
3) Выбиваешь клин !!! Удар должен быть чёткий, на исузу его можно загнуть, а потом целый день высверливать.
4) Далее, выбиваешь шкворень. Тоже как повезёт, может закиснуть так, что намашешься кувалдой вдоволь.
5) Далее, нужно выпрессовать втулки в кулаке (нижнее и верхнее ухо), можно попробовать наставить головку и выбить ей
6) Всё тщательно промывается, в кулак запрессовываются новые втулки из ремкомплекта
7) После запрессовки нужно проверить соосность, если шкворень легко проходит в верхнее и нижнее ухо, значит развёртка не понадобится
8) Если не проходит, то тогда нужна развёртка на 30мм
9. Кулак устанавливается на место, устанавливается сальник-колечко,и регулировочные шайбы. Палец вставляется в балку и устанавливается опорный подшипник, в ремкомплекте должны быть 2 шт, у них на ISUZU высота разная, так-что будьте внимательны. Всё закрышиваете нижнюю и верхнии крышки, тавотницы, и ВУАЛЯ!!!
Картинок нет, сожалею.
market7002
            Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:15 | Сообщение # 1177
Постов: «518»
Ребята кто в курсе,на 75 можно Блок шлифовать? На одной из машин коренные вкладыш провернуло и колено сделало свое дело(((
Sten
            Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:57 | Сообщение # 1178
Постов: «10»
газ 3309 не подходит пробовал(
market7002
            Дата: Среда, 17.06.2015, 00:04 | Сообщение # 1179
Постов: «518»
Цитата Sten ()
пробовал(
а валдай?
            Дата: Среда, 17.06.2015, 09:16 | Сообщение # 1180
Постов: «2295»
Т.е. коленвал шлифуется или нет ты спрашиваешь? Или что?
