AXA | Не в сети Дата: Среда, 10.06.2015, 12:01 | Сообщение # 1161 |
| Админ, нашел я мост от 75. Если куплю поменяю, разница в максимальной скорости большая будет интересно?
Admin | Не в сети Дата: Среда, 10.06.2015, 12:32 | Сообщение # 1162 |
| Цитата AXA (  ) Админ, нашел я мост от 75. Если куплю поменяю, разница в максимальной скорости большая будет интересно?
Не думаю, что максималка намного возрастёт.
AXA | Не в сети Дата: Среда, 10.06.2015, 13:59 | Сообщение # 1163 |
| ну как 75й будет бегать? Коробка же одинаковая?
Admin | Не в сети Дата: Среда, 10.06.2015, 14:27 | Сообщение # 1164 |
| AXA, Знаю, что если поменять на 75 с 90, то максималка возрастает, но тяга уменьшается.
x797x | Не в сети Дата: Среда, 10.06.2015, 23:57 | Сообщение # 1165 |
| всем коллегам горячий из самары привет
x797x | Не в сети Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:12 | Сообщение # 1166 |
| Ребята дайте совет 75 евро три стояла работала и внезапно заглохла. До этого был евро два горя не знал. Прокачал давление на рампе есть. говорят 3еврик тяжело прокачивается . Какие может примочки есть в отличии от евро 2.Заранее спАсибо.
market7002 | Не в сети Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:29 | Сообщение # 1167 |
| Цитата x797x (  ) Заранее спАсибо. Просто так е3 не глохнет,край быстрый старт в фильтр)))
market7002 | Не в сети Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:29 | Сообщение # 1168 |
| Цитата x797x (  ) привет и Вам Привет!
market7002 | Не в сети Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:30 | Сообщение # 1169 |
| Цитата Admin (  ) сканер. спасибо)))
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 11.06.2015, 08:01 | Сообщение # 1170 |
| Цитата x797x (  ) Ребята дайте совет 75 евро три стояла работала и внезапно заглохла. Думается, что нет давления топлива, нужно проверить, что топливо доходит до форсунок.
gans | Не в сети Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 17:17 | Сообщение # 1171 |
| подскажите какая допускается разница в схождении NQR75
Sten | Не в сети Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:34 | Сообщение # 1172 |
| добрый вечер, подскажите пожалуйста какие рессоры можно подкинуть на 71Р
market7002 | Не в сети Дата: Понедельник, 15.06.2015, 23:16 | Сообщение # 1173 |
| Цитата Sten (  ) подкинуть на 71Р Добрый! Я думаю газон,валдай
Admin | Не в сети Дата: Вторник, 16.06.2015, 09:32 | Сообщение # 1174 |
| Цитата gans (  ) подскажите какая допускается разница в схождении NQR75
Нормальное схождение 0...-1
gjvfpjr1 | Не в сети Дата: Вторник, 16.06.2015, 11:37 | Сообщение # 1175 |
| Приветствую всех! Надо снять шкворень (NQR75) не пробивается верх. Подскажите пожалуйста устройство.
Admin | Не в сети Дата: Вторник, 16.06.2015, 12:44 | Сообщение # 1176 |
| Цитата gjvfpjr1 (  ) Приветствую всех! Надо снять шкворень (NQR75) не пробивается верх. Подскажите пожалуйста устройство. Проблем по замене шкворня нет.
1) Домкратишь автомобиль за балку и снимаешь колесо, тормозной щит с колодками, датчик АБС (чтобы не сломать случайно) 2) Отворачивешь болт верхней крышки и гайку стопорного клина 3) Выбиваешь клин !!! Удар должен быть чёткий, на исузу его можно загнуть, а потом целый день высверливать. 4) Далее, выбиваешь шкворень. Тоже как повезёт, может закиснуть так, что намашешься кувалдой вдоволь. 5) Далее, нужно выпрессовать втулки в кулаке (нижнее и верхнее ухо), можно попробовать наставить головку и выбить ей 6) Всё тщательно промывается, в кулак запрессовываются новые втулки из ремкомплекта 7) После запрессовки нужно проверить соосность, если шкворень легко проходит в верхнее и нижнее ухо, значит развёртка не понадобится 8) Если не проходит, то тогда нужна развёртка на 30мм 9. Кулак устанавливается на место, устанавливается сальник-колечко,и регулировочные шайбы. Палец вставляется в балку и устанавливается опорный подшипник, в ремкомплекте должны быть 2 шт, у них на ISUZU высота разная, так-что будьте внимательны. Всё закрышиваете нижнюю и верхнии крышки, тавотницы, и ВУАЛЯ!!!
Картинок нет, сожалею.
market7002 | Не в сети Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:15 | Сообщение # 1177 |
| Ребята кто в курсе,на 75 можно Блок шлифовать? На одной из машин коренные вкладыш провернуло и колено сделало свое дело(((
Sten | Не в сети Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:57 | Сообщение # 1178 |
| Цитата market7002 (  ) Я думаю газон,валдай газ 3309 не подходит пробовал(
market7002 | Не в сети Дата: Среда, 17.06.2015, 00:04 | Сообщение # 1179 |
| Цитата Sten (  ) пробовал( а валдай?
Admin | Не в сети Дата: Среда, 17.06.2015, 09:16 | Сообщение # 1180 |
| Цитата market7002 (  ) Ребята кто в курсе,на 75 можно Блок шлифовать? На одной из машин коренные вкладыш провернуло и колено сделало свое дело((( Т.е. коленвал шлифуется или нет ты спрашиваешь? Или что?
