КАМАЗ 54901 -автомобиль пятого поколения
REMZONA | Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 12:05 | Сообщение # 1 |
| Камаз-54901 он же К5 магистральный седельный тягач, со своим эксклюзивным мотором P6. На правах флагманской модели КАМАЗ, с полным соответствием всеми принятым стандартам автомобилестроения. В этой теме обсуждаем эту модель, рассказываем о вопросах эксплуатации, ремонта и обслуживания. Пишите, свой отзыв о этой модели. Самые интересные отзывы отправим на завод и обязательно пришлем ответ!
КАМАЗ 54901 (К5) Вступить в закрытый чат
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОДЫ ОШИБОК,ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
КАМАЗ 54901 Руководство по эксплуатации скачать
КАМАЗ 54901 Расходники (Химотологическая карта) СКАЧАТЬ
КАМАЗ 54901 Сервисная книжка 2022 скачать
КАМАЗ 54901 Коды ошибок
АКТИВАЦИЯ СИМ-КАРТЫ КАМАЗ К5
-54901 на ходу выключил массу, автомобиль заглох и больше не заводится -Страшное дело выключать массу на ходу, надеюсь случайно, а не специально. Выключайте массу ручным выключателем (расположен на траверсе заднего свеса) ожидайте 2-5 минут Включите заново, если масса не включилась, проверяйте клеммы АКБ Проверьте выводные массы у контейнера АКБ и массы на раме в районе задней дуги кабины ! Сглючил БИС (планшет), завис или проблема с климатом - сбросьте его кнопочкой RESET рядом с USB портами, понадобиться скрепка или зубочистка. -Какое масло залито в двигатель КАМАЗ 54901 с завода -С завода в двигатель 910.12-450 заливается моторное масло KAMAZ G-ProfiService Line NEO 5W-30 Объем 42 литра. -Камаз 54901 какой межсервисный интервал от ТО до ТО? -от 80000 до 100000км пробега. -Как проверить уровень масла на КАМАЗ K5? -Все просто, открываете капот (не забудьте про фиксаторы на самом капоте), достаете пульт подъема кабины и поднимаете кабину. Щуп с правой стороны. По рискам смотрите. Уровень должен находиться чуть выше середины, но не ниже минимума. Лень откидывать кабину, тогда из под арки правого колеса можно попытаться достать щуп. Напомню, проверка уровня масла в двигателе проводится при ежедневном осмотре автомобиля в том числе и в рейсе. -54901 Почему не заводится? -Проверьте, что селектор коробки (под рулем) в положении N (Нейтраль) -Обязательно нажимайте на педаль тормоза -Если условия выполнены, а запуска нет, то проведите поиск неисправности (напряжение АКБ, реле стартера, проводка) -54901 Что делать когда "глючит" электроника? Для начала попробуйте выключить массу Если не помогает отключите полностью клемму АКБ на 5 минут Если и это не помогает необходимо связаться с дилером или получить консультацию у меня.
910.12-450 двигатель камаз электросхема
REMZONA | Дата: Пятница, 02.02.2024, 18:44 | Сообщение # 41 |
| У кого образуется давление в топливном баке. То есть способ сделать, постоянную вентиляцию. Для этого снять крышку (на фото) и извлечь клапан из вентиляционного канала. Практическое применение данного клапана сказывается лишь на экологии, а по большому счету он там только мешает.
Dafist | Дата: Суббота, 24.02.2024, 10:40 | Сообщение # 42 |
| Камаз к 5 двигатель р6 пробег 30000 погнало масло в интеркулер какие могут быть причины?
Admin | Дата: Суббота, 24.02.2024, 11:46 | Сообщение # 43 |
| Неисправна турбина или система вентиляции картера. Нужно проверить откуда масло проверить отсутствие карьерных газов
REMZONA | Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:45 | Сообщение # 44 |
| А у меня новый случай, позвонили попросили посмотреть авто на стоянке, не запускается со слов водителя. Зажигание включается, стартер крутит. Подъехал, на улице -2, действительно все норм, ошибок нет. Но не запускается. Попробовали запустить с подкачкой топливо вручную, запустился. Вывод - не исправен обратный клапан в насосе подкачки, замена в сборе с фильтром. Но до дома теперь доедет. Ведь можно упереть щетку-сметку в педаль тормоза, нажать на старт, успеть выскочить из кабины и пару раз качнуть топливо насосом:)))
REMZONA | Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:51 | Сообщение # 45 |
| В мороз перестают работать задние фонари или бис? Попробуйте вытащить предохранитель на ПЖД выключить массу на 5 минут, и проверьте снова. Есть такая неисправность блок ПЖД по CAN-линии выдает неверные сигналы в результате проблема. Проверено на нескольких авто. Палец показывает предохранитель на ПЖД КАМАЗ К5 54901
Admin | Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 11:16 | Сообщение # 46 |
| 54901 не ставится и не снимается со стояночного тормоза. Проблема в клавише включения - сломалась пробег 6500км.
belov208026 | Дата: Среда, 03.04.2024, 12:25 | Сообщение # 47 |
| Всем доброго дня! Камаз К5 2023 года. Не заводится с кнопки. Заводим перемыканием реле стартера, глушим при помощи размыкания плюсового провода. Два дилера причину проблемы найти не смогли. Кто подскажет, где искать? В чем может быть причина?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 17:15 | Сообщение # 48 |
| belov208026, есть различные причины. Нужен грамотный электрик. Бывает, что дилеры тянут время из-за каких-то своих внутренних проблем. Может быть как проводка, так и реле и провода. Все схемы есть в нашем файлообменнике. Если будете выполнять самостоятельный ремонт пишите, попробуем разобраться комплексно.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 17:17 | Сообщение # 49 |
| Проблема болтов крышек коренных подшипников коленвала сейчас обстоит наиболее остро нужно отдать должное заводу, основательно подготовившегося к этой проблеме и оперативно ее решающей.
Rafis | Дата: Суббота, 20.04.2024, 01:59 | Сообщение # 50 |
| Цитата REMZONA ( ) Проблема болтов крышек коренных подшипников коленвала сейчас обстоит наиболее остро нужно отдать должное заводу, основательно подготовившегося к этой проблеме и оперативно ее решающей.
На нашем Камазе недавно оборвало эти болты. Двигатель под замену, срок ожидания примерно 2 месяца((
REMZONA | Дата: Суббота, 20.04.2024, 08:19 | Сообщение # 51 |
| Rafis, да это очень долго, учитывая, что у большинства владельцев Камазов автомобили в лизинге. Мне кажется нужно через суды добиваться компенсации лизинговых платежей.
maksvoloho | Дата: Среда, 24.04.2024, 01:06 | Сообщение # 52 |
| Всем доброго времени суток! К5, пробег 101000 загорелось: индикация давления масла, красный и желтые чеки, стоп! Масло в норме, давление на холостых 0,8, при 2000об/м -3,8!посторонних шумов нет. 2 машины уже стоят и ждут моторы, по ходу 3й приехал!
Admin | Дата: Среда, 24.04.2024, 03:48 | Сообщение # 53 |
| maksvoloho, скорее всего так и есть. Давление на холостых ниже предела нормы.
maksvoloho | Дата: Среда, 24.04.2024, 10:08 | Сообщение # 54 |
| Какое давление норма для этих моторов? Добавлено (24.04.2024, 10:13) --------------------------------------------- Слышал еще такой нюанс, мол, при ТО могли не правильно установить масленный фильтр, типа там есть какой-то клапан который при смене фильтра не сработал. Так ли это?
REMZONA | Дата: Четверг, 25.04.2024, 20:30 | Сообщение # 55 |
| Как проверить масло в бачке гидроусилителя руля КАМАЗ 54901
Необходимо снять разъем с датчика уровня масла на бачке, повернуть и вытащить его. Метки Max-Min нанесены на корпусе датчика
Admin | Дата: Четверг, 09.05.2024, 18:53 | Сообщение # 56 |
| Активация SIM-карты КАМАЗ 2024
Убедитесь, что у вас закончился тестовый трафик интернета активированный с завода. При этом он может работать с разными точками доступа (APN): internet.mts.ru или m2m.mts.ru. Если интернет ещё работает, то нужно его обязательно израсходовать. Инач правильной активации не произойдет. Далее пополняем баланс сим карты. Примерно 1000 рублей Переходим по ссылке https://kamaz-form.sim4g.ru/. Всплывает сообщение о проблемах с безопасностью сайта, беспокоится не стоит просто сертификат просрочен Выбираем активацию автомобиля физического или юридического лица. Для физических лиц Пользователь: user Пароль: Kamaz Для юридических лиц Пользователь: Dealer Пароль: Kamaz2023
Заполняем все поля и отправляем заявление на активацию. Для нормального использовался требуется точка доступа internet.mts.ru. Но иногда работает только m2m.mts.ru
Далее отслеживать свои расходы можно перейдя в личный кабинет по ссылке lk.mts.ru
Всем Удачи!
